Управление боком реле по АЦП
Сообщение headshotbacs »
Всем привет. Нуждаюсь в вашей помощи. Необходимо для повторения устройство, 4 кнопки и 4 реле. При нажатии на кнопку, включается реле. Изза некоторых особенностей, управление необходимо сделать по двум проводам. Нашел схему на мк, но она с фиксацией, а мне нужно без фиксации. Возможно, кто-то подобное уже собирал?
headshotbacs писал(а):Нашел схему на мк,
"схема на МК" без прошивки МК не имеет смысла..
Такая система называется (почему-то :dont_know: ) "РЕЗИСТИВНЫЕ КНОПКИ"
В сети есть варианты на ардуинке, ну и вот эта ваша система на Тини13..
Схема- 5 кнопок и 5 реле, а вам нужно 4 кнопки и 4 реле, то есть, если ничего не менять, то можно- сделать одну кнопку замкнутой, и подобрать резисторы так, чтобы при нажатии на них срабатывали нужные реле, а при отпускании кнопок- включался тот канал, который у вас не используется.
зы.. Ссылку, откуда вы схему взяли, не подкинете?Уже нашел.. :facepalm:
Добавлено after 37 minutes 43 seconds:
[uquote="headshotbacs",url="/forum/viewtopic.php?p=4265857#p4265857"]Нашел схему на мк, но она с фиксацией, а мне нужно без фиксации.[/uquote]
А почему вы так решили?
Я эту схему запихнул в протеус, там одна кнопка "типа фиксируется", а остальные - нет..
Правда, если кнопку нажать и держать, то она начинает "включаться/выключаться".. :dont_know:
Ну, это в эмуляторе так.. :dont_know:
Да, схема с фиксацией.. :facepalm: Надо мне было просто покороче на кнопки нажимать.. :facepalm:
Да, я видел, что на тиньке а ветка по пикам. Да, без прошивки, но схема иллюсиративно для понимания. На ардуинах я ничего не нашел. Вот и написал сюда
Сообщение veso74 »
Вам нужна готовая проверенная конструкция/схема/прошивка или хотите идеи/помощь по сборке /написание кода/ самостоятельно?
Вопрос прост и выполним с любым чипом, а также код напр. под одной страницей экрана. Да, и сам процесс написания зачастую интереснее самого приложения (если это хобби).
Последний раз редактировалось veso74 Чт июл 28, 2022 20:18:16, всего редактировалось 1 раз.
veso74 писал(а):Вопрос прост и выполним с любым чипом,
Вот тут есть неточность- не ЛЮБЫМ.. Например у Тини2313 АЦП отсутствует.. :dont_know:
Сообщение veso74 »
В них тоже ничего страшного, спомните 16F84 с потенциометром за насторйки величини.
Последний раз редактировалось veso74 Чт июл 28, 2022 20:12:57, всего редактировалось 1 раз.
Вот схема:
А вот к ней прошивка и модель в протеусе:
MV2.zip
(82.66 КБ) 108 скачиваний
(94.59 КБ) 191 скачивание
Александр, спасибо! А фузики какие?
по умолчанию (заводская установка), хотя работать будет с любыми
Это сын прошивку написал, у меня как-то не получается... :dont_know: ТЗ написать могу.. :))
Мне такую схему проще на жесткой логике сделать, но она получилась бы, либо довольно большой, либо на довольно "спецовых" микросхемах..
Я встречал схему на логике, но, думаю что она не очень надежная в плане большой длинны сигнальной линии.
(35.25 КБ) 107 скачиваний
Ну, это ненормальное решение, использовать 561ЛА7 в качестве компаратора- какчество работы такого "компаратора" зависит от температуры, погоды, направления ветра и напряжения питания.. :facepalm: :shock: :)) :))
Вот схема на нормальных компараторах-
Файл для протеуса на "поиграться"-
Адаптер на логике.zip
(18.81 КБ) 112 скачиваний
В принципе, получилось всего на двух микросхемах.. :))
(80.25 КБ) 170 скачиваний
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4266307#p4266307"]Ну, это ненормальное решение, использовать 561ЛА7 в качестве компаратора- какчество работы такого "компаратора" зависит от температуры, погоды, направления ветра и напряжения питания.. :facepalm: :shock: :)) :))[/uquote]
Вот я тоже именно так и подумал.
Вернуться в «PIC»
