ШИМ NCP1219
Крыслан
ШИМ NCP1219
Сообщение Крыслан »
Всем здравствуйте!
Может есть у кого схема под данный ШИМ?
В даташите есть типовая схема, но без номиналов.
Хочу собрать на ней ИИП.
covid-19
Re: ШИМ NCP1219
Сообщение covid-19 »
Да какие там чёрт номиналы чего? Кап по питание Vcc повесь 10мкФ, на FB фильтр там несколько от единиц до десятков нФ вполне подбирается экспериментально под то что на том конце.
Крыслан
Re: ШИМ NCP1219
Сообщение Крыслан »
Прикладываю схему из даташита. Номиналы бы мне получить.
(52.55 КБ) 346 скачиваний
BV-Dial
Re: ШИМ NCP1219
Сообщение BV-Dial »
См AND8393/D там есть все . Еще см NCP1271 это ее брат или сестра.
Последний раз редактировалось BV-Dial Чт июл 28, 2022 11:29:05, всего редактировалось 1 раз.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Килиманджаро
Re: ШИМ NCP1219
Сообщение Килиманджаро »
Помнится вы уже парили мозги по какой то микрушке - и теперь уже решили заняться тем же но уже по другой. Надо хоть что то одно сделать а не метаться из крайности в крайность))))). А так просто абы потрындеть уже и смысла нет что то выискивать.
Крыслан
Re: ШИМ NCP1219
Сообщение Крыслан »
А я всё сделал- у меня заработал ИИП на 3845. Так что можно двигаться дальше.
Килиманджаро
Re: ШИМ NCP1219
Да заработать он то может и заработал - но как, вот в чем вопрос?)))) Неспроста вы NCP1219 занялись, ох неспроста))).
Крыслан
Re: ШИМ NCP1219
Сообщение Крыслан »
Вы сможете взять себя в руки и не писать в моих темах? Мы не в цирке, тут клоуны не нужны.
Килиманджаро
Re: ШИМ NCP1219
С таким борзым ответом вас просто пошлют, на большее можете не рсчитывать))).
Телекот
Re: ШИМ NCP1219
Сообщение Телекот »
Попробуй взять номиналы из даташита на NCP1271
Крыслан
Re: ШИМ NCP1219
Сообщение Крыслан »
Да, спасибо, уже собираю по ссылке на даташит от 1271. А есть какая то таблица взаимозаменяемости ШИМ от On Semi? У меня есть несколько разных чипов NCP 12хх, хотелось бы понимать взаимозаменяемость и переделка схемы. Навскидку есть в наличии NCP1252A
И еще вопрос - по гайду от 1271 не совсем понятна схема первоначального пуска ШИМа. Вижу самозапит, вижу на ноге 6 Vcc стабилитрон 18V и на 3W и вижу диод D6. Но это обычный диод 600V 1A и включен противоположно +310V.
Возможно эта микруха как например Viper22A получает питание через HV и потом пойдет самозапит. Тогда непонятна функция диода D6. Подскажите, для чего он. Схему прилагаю.
(132.34 КБ) 260 скачиваний
Телекот
Re: ШИМ NCP1219
Сообщение Телекот »
Если своими словами эти схемы ограничивают обратный ток через схему запуска при выключении питания.
Крыслан
Re: ШИМ NCP1219
Сообщение Крыслан »
спасибо.
Крыслан
Re: ШИМ NCP1219
Сообщение Крыслан »
Блок питания на NCP1219 работает, причем очень хорошо. Сделал на 150W, с принудительным обдувом небольшим кулером работает отлично. Единственный вопрос, который бы хотел улучшить - уменьшение времени Latch. У меня после ухода в КЗ после отключения питания в среднем до минуты уходит, чтобы блок снова включился. Хотелось бы уменьшить секунд до 10. Менял номинал C4 в меньшую сторону, вешал ему параллельно резистор для более быстрой разрядки - не сильно помогает. Уменьшал R5 на первой ноге с 30К до 15К, тоже не сильно помогает. Пока придумал кнопку параллельно С4, это работает мгновенно, но все таки хотелось бы автоматический режим уменьшить до 10сек. Есть вроде серия NCP1219 с буквой B, там AutoRecovery , но у меня увы с буквой А. Что можно на схему подкрутить для уменьшения времени Latch? Схема двумя постами выше.
Телекот
Re: ШИМ NCP1219
Сообщение Телекот »
схему, вашу, точную.
Крыслан
Re: ШИМ NCP1219
Сообщение Крыслан »
Она практически полностью копирует User Guide от NCP1271. Отличие только в ШИМ - NCP1219A и резистор шунта увеличил до 0.31 Ома, так как 0.25 слишком оказалось много, защита срабатывала при 8А в нагрузке при 24V. Сейчас при 0.31 Ом срабатывает на 6.1A. В моём сообщении от Чт июл 28, 2022 21:23:43 приложена схема.
Фунтик
Re: ШИМ NCP1219
Сообщение Фунтик »
Крыслан писал(а):В моём сообщении от Чт июл 28, 2022 21:23:43 приложена схема.
но на ней нет C4.
