А какой у вас компьютер?
Сообщение Piter736 »
Как страшно жить! :)
Сообщение Maykill »
Может эту проблему и можно решить проще и быстрее
вариант раз: запускать проверку в БЕЗОПАСНОМ режиме, кода большинство процессов просто не работают
2- тупо проверять хард на другом компьютере включив его вторым ( не основным)
наконе после всего проверить ещё раз в штатном режиме
Сообщение ANGELJT »
А если безопасный не запускается?
А вирусный хард стремно тыкать в другой комп...
Сообщение Maykill »
1-схрена-бы ему не запуститься
2- тогда лайфСД с набором антивирусных ништяков
главное условие- чтобы система была неактивна на основном диске
Сообщение ANGELJT »
Maykill писал(а):схрена-бы ему не запуститься
Не имею представления... но факт есть , пытался.
Maykill писал(а):лайфСД с набором антивирусных ништяков
Ага . Вот теперь я может и сделаю его себе , чтоб был на всякий...
Maykill писал(а):главное условие- чтобы система была неактивна на основном диске
Я ж говорю - не спец я.. Но мне не понравилось , что эта хрень свои куски на другие диски закинула...
А так то можно было и с другого компа хард дернуть...
Сообщение Ivanoff-iv »
засунь его в бокс или через юсб-сата переходник подключи, а на компе, куда подключаешь, выключи автозапуск, и сам на диск не заходи пока не проверишь его антивирусником. после проверки переподключи его, тогда можно будет и заходить
yor
Сообщение yor »
Про live уже подсказали, есть прямо Каспер на лайве. С него загрузился и делай что хошь с дисками. А самый лучший вариант - освоить linux))
Сообщение Maykill »
большенство антивирусников предусмаривают создание аварийного СД, с которого потом можно запустить проверку
По крайней мере касперский и др веб
Сообщение ddr4 »
Просто загрузочную или установочную флешку с Линуксом загрузить, перенести на неё все нужные файлы, старую систему снести и новую поставить за 15 минут. Без всякого Антивируса.
Антивирус нужен в специфической ситуации, когда нужно вылечить установленные программы.
Бракованный, жутко греются мосты даже при андерклокинге (снижении частоты проца и памяти).
Кстати у меня все компы бракованные, видимо так случайно получилось или в России продаются только бракованные компы. :)))
Читая современные отзывы о материнских платах и SoC-компах, вижу что ситуация не изменилась. Барыги везут в Россию брак и продают его по тройной цене.
Последний раз редактировалось ddr4 Пт июл 29, 2022 09:48:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
так мосты всегда греются начиная с 1пня...
Сообщение ddr4 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4266289#p4266289"]так мосты всегда греются начиная с 1пня...[/uquote]
Pentiuma-1 у меня не было, но с Pentiuma-5 в Россию идёт сплошная отбраковка. :))
У меня мосты, Мат.Платы для Пентиум-4 на 478-сокете (63 Вт), грелись намного меньше чем сейчас, хотя мощность сейчас заявлена 35 Вт, а на деле все 95. Ну что это если не брак, когда потребление в 3 раза выше заявленной, при сниженной (в биосе) в 1,5 частоте. Причём снижение частоты (Проца и памяти), никак не влияет на температуру мостов.
Последний раз редактировалось ddr4 Пт июл 29, 2022 10:21:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
а производители стали экономить на их охладе чтоб дохли быстрее впрочем пределные температуры кристала не превышены так шо вроде не придерешся
если изучиш спеки то поймеш что по току все в норме и по нагреву-в жеском но таки допуске
про процики отделный разговор там от поколения и ревизи зависить и от скорости и от обьема кеша... и на заявленые в заголовках следует смотреть толка в бучных проциках для десктопа все иначе...
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
в нынешних проциках не тока бячных но и дек идет управление частотой в зависимости от загрузки и температуры ядер... при резкой нагрузке на ядро оно само гонится (кратковремено) а при перегреве частота работы ядер патает- нынешние процики умеют менять множитель на лету
лет 10 взад это ebtkb тока АМД сейчас и интеля тоде рулят частотами ядер програмно-апаратно за счет биоса
Сообщение ddr4 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4266295#p4266295"]а производители стали экономить на их охладе чтоб дохли быстрее впрочем пределные температуры кристала не превышены так шо вроде не придерешся
про процики отделный разговор там от поколения и ревизи зависить и от скорости и от обьема кеша... и на заявленые в заголовках следует смотреть толка в бучных проциках для десктопа все иначе...[/uquote]
Потребление проца снижается, напряжение памяти снижается, мосты должны быть не горячее старых 478-сокета, а они горят на 90 С. Причём их температура не снижается при снижении частоты проца и памяти, даже при отключенных дисках и USB. То есть это брак.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4266295#p4266295"]в нынешних проциках не тока бячных но и дек идет управление частотой в зависимости от загрузки и температуры ядер... при резкой нагрузке на ядро оно само гонится (кратковремено) а при перегреве частота работы ядер патает- нынешние процики умеют менять множитель на лету
лет 10 взад это ebtkb тока АМД сейчас и интеля тоде рулят частотами ядер програмно-апаратно за счет биоса[/uquote]
У современных проциков нет Северного моста, памятью управляет сам проц на прямую, но южный мост остался в виде Controller Hub. И он опять греется у ноутбуков ввезённых в Россию, тоже касается например плат Asrock (все как один грееются). :))
Причём прогар есть даже на новых образцах, это означает что он горел уже на заводе на Тайване, где товар признан бракованным и отправлен в Россию.
Также барыги попались на одноплатниках, там потребление платы заявлено в 6-10 Вт, а на деле она все 40 Вт выдаёт. Это легко замерить. Очевидный брак.
Сообщение musor »
проженых с завода не встречал может тока тебе "так везет"
а насчет потребления... нужно мерить и брать реалные цифры а не рекламу...
ркеалные цифры ДЛЯ СЕРИЙНЫХ ЧИПОФ всегда хуже обычно чем заявляет бренд
просто для рекламных замероф взяты инженерные образцы которые неслабо отличались от скерийникоф
и да север щас перекочевал в сам процик... и видеоядро, придумала это АМД сейчас так стали делать все...но видеоядро не во всех чипах есть
в ноутовых ваше компайнCPU ставит интель -в проце все включая и хаб-юга все линии иду4т сразу в проц...для сборки удобно но надежность и ремопрогоднось почти 0... а процик стоит 60% цены
Сообщение ddr4 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4266311#p4266311"]проженых с завода не встречал может тока тебе "так везет"
в ноутовых ваше компайнCPU ставит интель -в проце все включая и хаб-юга все линии иду4т сразу в проц...для сборки удобно но надежность и ремопрогоднось почти 0... а процик стоит 60% цены[/uquote]
Везёт всем, только не все проверяют. Например ноутбуки Асер, у них этот хаб на новом ноуте со следами прогара. А на материнских платах Asrock этот хаб греется в 100% случаев, и он же и горит.
Реально везёт тем кому попадаются нормальные образцы, вот они не греются, хотя по твоей логике должны :))) , но это как раз исключение из правил. Материнские платы и Soc-пк в России в 90% брак.
Сообщение ANGELJT »
ddr4 писал(а):перенести на неё все нужные файлы, старую систему снести и новую поставить за 15 минут.
Ради интереса - а вы всегда такие проблемы через "снести" решаете?
ddr4 писал(а):Причём их температура не снижается при снижении частоты проца и памяти, даже при отключенных дисках и USB. То есть это брак.
Прям теория заговора... )))
ddr4 писал(а):тоже касается например плат Asrock
Asrock всю жизнь были бюджетными недоплатами. Хочешь иметь проблемы - купи Эсрок ) Жесткая экономия на всем , радиаторы, звук, фазы...
Но наши люди упорно продолжают покупать этот бюджетный хлам. И мало того пытаются частенько пытаются сунуть на такую плату что-нибудь типа Ryzen 7 ... И погнать его еще , чтоб тем несчастным трем фазам безрадиаторным скучно не было... Чтоб VRM под 100 грелся. А закрепить данный результат сильно способствуют еще несколько несколько "геймерских" фишек - башня без обдува VRM и тупо водянка , где она вроде и не нужна совсем( но ведь так круто в своем кругу общения - "у меня комп на воде" ). Еще можно подогрев снизу повесить , аля 1080 ... А самое лучшее, это взять под это дело непродуваемый корпус и повесить одну вертушку на выдув.
А потом ходят и ноют, а чего это у меня мать сгорела, да еще и проц с собой утянула, как минимум...
По вопросам прогрева хаба, тоже кстати очень неплохо иметь продув корпуса. Там не зря радиатор поставлен. По моим ощущениям (спецом потрогал ), хаб греется максимум до 40 и на В350 и на В450. Никаких проблем.
Сообщение ddr4 »
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=4266408#p4266408"]
Ради интереса - а вы всегда такие проблемы через "снести" решаете?[/uquote]
Конечно, так проще, быстрей и лучше. Вместо того, чтобы пытаться скачать антивирус, всю ночь им искать вирусы и не найти. Так как всегда есть вероятность что вы нашли не все вирусы, и что сам Антивирус не заражён вирусом :)
Прям теория заговора... )))[/uquote] Вы отрицаете отбраковку и отправку этого брака на продажу? Или отрицаете брак южного моста (хаб) ?
Из теории заговора, это что все материнские платы производятся на Тайване.
А потом ходят и ноют, а чего это у меня мать сгорела, да еще и проц с собой утянула, как минимум...[/uquote]Это проблема не только Asrock, а всего что доставляется в Россию у меня такая проблема с Asus, Acer, MSI - всё тоже самое горит южный мост, других у меня просто не было, не знаю. Но судя по отзывам у всех тоже самое. Но у меня была плата EliteGroup для Pentium-4 (63 Вт), там южный мост был постоянно холодный, на нём даже радиатора не было ибо не нужен, а северный мост грелся когда частоту проца поднимал с 1,8 до 2,2 ГГц и это при внешней видеокарте, а сейчас и её нет. В Асрок и Асус я наоборот снижал частоту в 1,4 раза, но эти материнки так греются, что руку можно обжечь. Асер тоже самое южный мост горит, и даже радиатор на него не поставили, поэтому он вырубается при нагрузке.
А что VRM, для материнок для П4 такого раздутого VRMа не было, потреблял П4 65 Вт при блоке питания на 250 Вт, а теперь процы (14 нм) потребляют 35 Вт при блоке питания в 350 Вт, а VRM "как на электростанции". Мост греется не пойми зачем, при отключенных дисках и сниженной частоте, мы что сигнал на спутник передаём или это просто брак? это тоже из теории заговора, я склоняюсь к тому что это Брак. :)
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=4266408#p4266408"]По вопросам прогрева хаба, тоже кстати очень неплохо иметь продув корпуса. Там не зря радиатор поставлен. По моим ощущениям (спецом потрогал ), хаб греется максимум до 40 и на В350 и на В450. Никаких проблем.[/uquote]Ещё чего - охлаждать бракованную плату :). Если хаб (южный мост) греется надо сдавать материнку обратно барыгам, пусть отправляют обратно на Тайвань или заказывают рабочие хабы с острова и перепаивают здесь. Только прибыль их сильно снизится, поэтому будут до последнего впаривать брак и вешать лапшу.
Сообщение ANGELJT »
ddr4 писал(а):Конечно, так проще, быстрей и лучше.
Ради интереса прикиньте время потраченное на выуживания с диска всей нужной инфы лет так за 10... + к этому добавьте варианты "ой блин забыл перенести"...
Та что да, я лучше потрачу время.
ddr4 писал(а):Вы отрицаете отбраковку и отправку этого брака на продажу?
Не имею инфы по этому поводу. Поэтому обвинять ко-либо без доказательств , считаю лишним, т.е. "теория заговора"
ddr4 писал(а):но а как быть с Asus, Acer, MSI
Asus со временем сговнялся, говорят. Хотя может такой был. На личном опыте - моя первая материнка от этой компании сгорела по причине перетыкания мною S-video на горячую. Кстати это был 478 сокет , выгорел как раз южный мост с прогаром. и на нем стоял радиатор уже в то время. Спалил сам , претензий нет. И не было в дальнейшем. Очень долго пользовался материнкой P5KC , нет проблем. Мосты под радиаторами , между радиатором на "севере" и VRM теплотрубка. Напомню , сокет 775. И да, там уже все грелось.
Aser - в основном бюджетное говно , и был, и есть, и будет. Не лучше Эсрока.
MSI - знаю несколько случаев выхода из строя материнок бюджетного сегмента. Не мои. Моя стоит в компе сына сейчас , B350 TOMAHAWK, нет проблем.
В моем компе теперь B450 AORUS M от Гиги , радиаторы на порядок хуже MSI-ных, но проблем нет . Как и писал ранее , хаб не более 40 градусов.
ddr4 писал(а):А что VRM, для материнок для П4 такого раздутого VRMа не было, потреблял П4 65 Вт при блоке питания на 250 Вт, а теперь потребляет 35 Вт при блоке питания в 350 Вт, а VRM "как на электростанции".
Ну для начала , сейчас мощность процессора пишут практически от балды, чтобы уложиться в какие-то там свои нормативы энергопотребления. TDP — расчетная тепловая мощность. По факту так и пишут - Default TDP. Т.е. это нифига не максимум.
И 65W сейчас это такой себе проц - средненький , ближе к начальному уровню.
Допустим сравнить R5 1600 и R7 1700Х. А ведь и тот и тот можно воткнуть на любую плату хоть там 3 фазы на всё , хоть 12...
А если даже сравнить TDP старых и новых процессоров - там разницы практически нету. Что тогда можно было загнать проц выше сотки Ватт , что сейчас. Раньше просто было мало энтузиастов по разгону. Сейчас - каждый второй, и похрену на каком железе и зачем ему оно надо.
Еще , есть такая фишка VRM , минимальная отдаваемая мощность совсем не является оптимальной для VRM.
Ну и , если посмотреть на то что ставили раньше (ключи VRM) и то что ставят сейчас , я о их размере, то как бы понятно, что ключ размером 10х10мм всяко рассеивает больше , чем 5х5. А у старых мосфетов там еще и подложка как радиатор не слабая такая...
Ради интереса запустил тест на R5 2600 - 78 Ватт кажет, при TDP 65 Ватт . И это на стоковых частотах проца. По датчику материнка показывает 37 градусов, нет основания не доверять , палец на хабе никак не страдает.
Правда, какое отношение VRM имеет к хабу, я не совсем понимаю...
А по поводу охлаждения самого VRM , я стараюсь ставить охлад , чтобы дул вниз , аля стоковые кулера. Себе для этого выдумывать не стал ничего , поставил штатный кулер от боксового R7 2700, AMD Wraith Prism. Неплохо стравляется, и с виду полная эстетика )))
Сообщение Upgrader »
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4266442#p4266442"]я склоняюсь к тому что это Брак. :)[/uquote]
Т.е. вы лично не видели двух абсолютно одинаковых плат, которые бы работали с разной температурой моста? Чтобы сделать 100% вывод о том что мосты есть хорошие, а есть бракованные.
Вы не уточняли у производителя, какая температура моста считается нормой?
Я просто хочу понять, ваше мнение - это просто мнение, которое может быть ошибочным, или реальная ситуация. Иначе говоря не утверждение, а предположение.
Не представляю как брак может повлиять на лишние огромные утечки энергии при этом совсем не нарушая нормальную работу чипа.
Сообщение Martel- »
На мою флешку (ЮСБИ2 наверное) с фильмами не закачивались фильмы около 4 и более гигов.
Флешка была в ФАТ. Я переформатировал её в NTFS и проблема ушла.
Но флешка стала заметно медленнее, файл закачивается, а потом идёт долгий процесс задумчивости.
И для того чтобы извлечь флешку, электронный процесс удлинился.
А кто как пользует флешки у себя?
Вернуться в «Умные мысли»
