Пылесосный мотор дырчит
Сообщение Levontay »
Ручной пылесос, надписи на китайском, разобрать можно:
MAX, 26.5V, 250w, аккумулятор и всё-такое. Странно звучит мотор:
Послушайте - нормально-ли?
- Этож вентильный мотор? Там три контакта, обмотки - статорные. На драйвере - электроника с микросхемой (неизвестной поисковику микросхема FORTIQR fu686jq). По кнопке - включение, и я затрудняюсь наблюдать там плавное регулирование скорости, и там ещё одна отдельная кнопка для переключения скоростных режимов. Это вносит неясность: то-ли это типичный драйвер BLCD (возможно с ШИМ-ом), то-ли это просто переключение обмоток с генератором. От блока кнопок до драйвера идут два силовых провода и один сигнальный тонкий. Прошу поделиться опытом. Из инструментов есть осциллограф и индуктомер - была идея проверить индуктивность. Здесь вопрос: - какая там ожидается?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение And1234 »
Больше напоминает треск по механической части, возможно когда набирает обороты то крыльчатка немного отходит по направлению от статора к краю "диффузора" за который и цепляется. Проверьте люфт вдоль оси.
Да - механика. Я повнимательнее посмотрел и прислушался - там лопасти сломаны. Снять завальцованый кожух я затрудняюсь, ещё и погну, тем-более - что всё-равно чисто крыльчатку не сделаю - покупать надо новый, благо - до полторы тышщи стоит - доступно..
Спасибо.
Сообщение And1234 »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4266128#p4266128"]покупать надо новый, благо - до полторы тышщи стоит - доступно..
Спасибо.[/uquote]
На Алике можно еще глянуть.
Сообщение musor »
если мотор жиф а походу так ... за 100р поменяем тока крылчатку турбины
