Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение mesetka »
Смысл - использовать вместо усилителя + наличие фильтра помех и отключение динамика в простое (а простой-то 99.9% времени у домофона, всё это время он не должен бы шипеть).
Но блин... Ножка 4 - vcc ни с чем не соединена. Ножка 28 gnd тоже. Тем не менее, земля на ней есть, 0 Ом.
Сообщение murzistor »
Нечем заменить УНЧ?
Тады:
1 - али
2 - самопал собрать на рассыпухе
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
можно ли ------------- надо адаптировать AN5265. на напряжения е7,5 вольт как это сделать мощность нужна на выходе не больше вата
Сообщение Zub@stik »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4252804#p4252804"]Нечем заменить УНЧ?
Тады:
1 - али
2 - самопал собрать на рассыпухе[/uquote]
Можно выдрать микросхему из старого CD или с платы звуковой старой. Можно поковыряться в мтарых телефонных аппратах с громкой. Автомагнитолы наконец. Блютуз колонки. Да много где
Сообщение Fajustov »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4262940#p4262940"]можно ли ---------- надо адаптировать AN5265. на напряжения е7,5 вольт как это сделать мощность нужна на выходе не больше вата[/uquote]
А 7056 куда делась? Сжёг паршивец?
Сообщение vovw »
одна работает стоит в приемнике другая зафонила пока экспериментировал с емкостями она совсем не работает проверю еще раз сейчас .может сломалась , кто может сказать о причине фона
Сообщение SSkot »
Трехпрограммник вернулся и нашел себе новые уши.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение vovw »
и они сразу появились Ваши
Сообщение Martel- »
Вот схема УНЧ на TDA2822. Видимо около 1 ватта на выход.
И у меня есть плата от маленьких комп-колонок, и я вижу разницу по выходной цепи .
На платке цепочки R и C , на выходах подключены не после электролита а до, то есть на ножки 1 и 3 микросхемы.
И вопрос, значит нет никакой разницы, цеплять эти цепочки С 0,1 мкф и R 4,7 Ом до электролитов 1000 мкф или после ?
Без разницы?
Сообщение kentgaryk »
Это вроде как и очевидно.
Может и "очевидно", но не всем.. Иначе бы вопросов не было, типа, "(что-то там) не работает, у меня со стабилизатора идёт не 5,00 вольт, а 5,1 вольта, может, поэтому не работает?" :facepalm:
Сообщение korob »
А самое главное очевидно что? Что без разницы, или что есть большая разница? :tea:
korob писал(а):А самое главное очевидно что?
То что в вопросе ТСа.
Martel- писал(а):Без разницы?
Сообщение olegue »
Вот еще вопрос.
Выход на звук идет с 9 и 10 ноги Ардуины.
В схеме применен усилок китайский PAM8403 и какое то нетипичное подклчюение (на сзхеме выше). Что если я хочу применить усилитель например лм386, там есть масса (общий) и вход. Как мне подлкючить с 9 и 10 ноги на LM386? И вообще что это за выход такой с 9 и 10 ноги, как его понимать?
Добавлено after 19 minutes 22 seconds:
попробовал 9 и массу , 10 и массу - звук идет и там и там , причем примерно одинаково на слух. Счас почитал ,что это возможно мостовой выход.
Сообщение vovw »
https://dectel.ru/components/ms/pdf/TDA8943SF-01.pdf на пятой и четвертой лапке на входе для чего -такие своеобразные фильтры или это регулировка какая то
Сообщение sergeisams »
vovw писал(а): на пятой и четвертой лапке на входе для чего -такие своеобразные фильтры или это регулировка какая то
Последовательно входам - это обычные разделительные конденсаторы .
Параллельно входам - ВЧ фильтр, убирающий возбуд . :roll:
Сообщение Пиратик »
Вопрос может глупый, но мне все же интересно. Вот схема унч на транзисторах с однополярным питанием и земля в ней +, а почему к примеру, в этой схеме землю не подать на - питания и будет ли это работать ? А главное почему Изображение
Можно, будет, по сигнальной составляющей оба полюса источника соединены. Зачем? Земля на + использовалась когда основная масса транзисторов имела прямую проводимость.
Сообщение gsmart »
С точки зрения электротехники пофиг + общий или - , но допустим на старых координатных АТС 70х годов, которые бывает работают и по сей день, на земле был плюс, это делается для того, чтобы уменьшить электрохимическую коррозию шасси, так как шасси заземляется.
Так-же в старых авто плюс был на массе, аргументировалось это так-же процессами гальваники.
gsmart писал(а): в старых авто плюс был на массе
Ну в очень старых. :)))
Я бы даже сказал древних ...
