Пинцет-измеритель экстремально низких ESR.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TIGR »
Если измерить ESR полимерного конденсатора 1500мкФ на других частотах,цифры на 100Гц странным образом совпадают с результатом Agilent U1733C.
100Гц.
1кГц<0,01Ом
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение bob1 »
И где-ни совладают!!??. У тебя совпадение с какой погрешностью начинается 40-50-100-100% ?? Руки расслабь(на фото сильно в напряге). Работаешь в диапазоне 100% и выше погрешностей измерений приборов. Тут при разных принципах измерения (частоты, уровни, и т.д.) результат будет "почти" совпадать при "правильном" нажатии на щупы. Пытаешься найти последователей??
з.ы. Клоун-тролль или бот, который испытывают на коте...пора твои темы очередной раз снести в МЯУ.
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4257053#p4257053"]Если измерить ESR полимерного конденсатора 1500мкФ на других частотах,цифры на 100Гц странным образом совпадают с результатом Agilent U1733C.
Изображение[/uquote]
Поздравляю, ты перешел в следующую стадию олигофрении, дебильность переросла в имбецильность , так скоро и до идиота доберешься.
Я надеялся, что полько с переводными сайтами напряг, но и с русским языком проблемы. А в прочем и с арифметикой (начальная школа) не лады. Посмотри на таблицу погрешностей, которую привел ранее для этого пинцета и начальный диапазон измерения...
Таблицу Пер Ханссона я комментировать не могу, но судя по моим измерениям, у него большие проблемы с прибором.
Крупное фото этой емкости на предыдущей странице. Вот мои измерения: 1500 μF...
Как видно измерения Пер Ханссона сильно отличаются от моих.
P.S. И вообще всем, прекращайте воспринимать западные сайты, как источники непогрешимости и правильности. Мои прошивки для Ттестеров на EVblog Electronics Community Forum - скачали сотни раз, а вот с благодарностью сложнее, присылают только в личную почту. Русофобия не позволяет признавать в открытую превосходство и талант русских умельцев.
Сообщение TIGR »
Приехали полимерные конденсаторы(Макс.ESR<0,003Ом). :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Никаких сюрпризов. :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Буржуй максимально приблизился к самому "крутому"электролитическому конденсатору LOW ESR(макс.ESR-0,0065Ом)-0,00654Ом. :tea: :facepalm:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... easure/75/
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4268050#p4268050"]Изображение[/uquote]
Если посмотреть по указанной тобой ссылке, то в таблице есть емкость 820 μF с ESR=12мОм и сравни со своим измерением.
Сообщение TIGR »
Чисто инфа.
Вот шо писал этот чел в 2015году.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
К любому прибору, неотъемлемой частью, являются мозги измерителя. Последние явно отсутствуют у этого чела
MS5308 начал выпускаться более 10 лет назад, естественно его характеристики не сравнимы с современными приборами, но для сравнения эти же измерения на NJ100S. Для тех, у кого плохо с математикой подсчитал ESR = 2.43 мОм...
На вставке в центре, укрупненно, адаптер для измерения и сам конденсатор.
Сообщение TIGR »
+100
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Не с первого раза удалось подобрать форму и усилие контактов для адаптера, показанного постом выше, для компенсации переходного сопротивления контактов щупов Кельвина. Щупы Кельвина не подходят для измерения SMD деталей, как и идущие с ним в комплекте SMD щупы. Погрешность измерения, связанную с переходным сопротивлением контактов, нужно переносить в вычитаемое значение, что и показано для MS5308. Речь идет о значении Rs=0.017 Ω.
Сообщение TIGR »
ESR-1,5мОм.
10кГц.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4256689#p4256689"]Один из главных критериев истины при измерении параметра ESR-максимально близкий(в идеале совпадение)результат приборами,работающими на разных методах измерения.Естественно,эти приборы должны быть правильно откалиброваны согласно общеизвестных требований.
Полимерный конденсатор 820мкФ,измеренный двумя пинцетами.
Третий пинцет с разрешением 0,001Ом.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4274682#p4274682"]Приехали полимерные конденсаторы(Макс.ESR<0,003Ом).
ESR-1,5мОм.
10кГц.
Начну снова разоблачение этого Fakeмана.
Стрелочник показывает какие то "Попугаи", которые он вообще не может показывать. Сотрите мои объяснения на предыдущей странице (касается тока через измерительные резисторы 0.0025 Ом) и другие мои предыдущие разъяснения.
Следующий Fake - какой то самопальный пинцет с неизвестными характеристиками, но зато известная емкость 330 μF. Для примера измерений взял другую емкость ( не ту которую измерял в предыдущем сообщении), но из той же партии.
Вот примеры измерения аналогичной емкости на поверенном MS5308 для частоты 10 и 100 кГц, и значения закороченных контактов для этих частот. Ошибка 350%
Для сравнения показания NJ100S...
Следующий Fake не могу комментирован, не зная частоту измерения, но ошибка превышает 100%
TIGR писал(а):[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4256689#p4256689"]Полимерный конденсатор 820мкФ,измеренный двумя пинцетами.
Вот пример измерения аналогичного конденсатора на частотах 10 и 100 кГц и фрагмент даташит на аналогичные конденсаторы.
Получается мелко, но минимальное значение ESR более или равно 8 мОм.
Если это вранье присутствует, значит оно кому то нужно...
Сообщение bob1 »
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=4256946#p4256946"]Чем больше "срача" в этих "измерительных" темах от ТС, тем он довольнее и потирает руки,продолжая на радость модераторам этот цирк.И рейтинг в -242 всем до фени! :)))[/uquote] ++++; 2 дня назад было уже за -250 и за сутки перешло в -149. Сегодня уже ушло еще на 10 пунктов в минус. Это походу как биржа и TIGR с учетом рекламы и никчемности в его сообщениях за 10 лет близок к одному из ГЛАВНЫХ КОТОВ. А по моему это обычный тролль. На других сайтах дали уже пенок этому клоуну с его "Чистым ESR-0,0002Ом " по двухпроводке.
Вот один из примеров его сообщения:
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4262196#p4262196"]Приехали полимерные конденсаторы(Макс.ESR<0,003Ом). :))[/uquote] Приехали 20 числа, а сегодня уже 19-е... за месяц нет не размерности, не датащита....тролль, ждущий ответа на его тупые сообщения и замеры.
Yuriy_King, Не тратьте время на его сообщения.....вы проходит мой путь 8-10 лет назад. Минусовать смотрю тоже бесполезно....
[uquote="bob1",url="/forum/viewtopic.php?p=4275474#p4275474"]Приехали 20 числа, а сегодня уже 19-е... за месяц нет не размерности, не датащита....тролль, ждущий ответа на его тупые сообщения и замеры.
Yuriy_King, Не тратьте время на его сообщения.....вы проходит мой путь 8-10 лет назад. Минусовать смотрю тоже бесполезно....[/uquote]
Не минусовать не позволяет образование, меня учили отстаивать правоту. А то, что другие молчат, это на их совести или попустительстве.
А даташита нет по той причине, что там отображена правота моих измерений. А это Троллям, как "кость в горле".
SP-cap.pdf
(304.06 КБ) 139 скачиваний
Сообщение TIGR »
Даташит,кто еще не в курсе событий. :tea:
https://industrial.panasonic.com/cdbs/w ... 000C61.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Следующий интересный вопрос-микроамперметры в качестве аналогового дисплея.
Естественно,исследование характеристик разных мкА всегда имело повышенный интерес в измерении ESR.
Добавлено after 1 hour 2 minutes 2 seconds:
Чем меньше мкА,двигаемся к идеалу. :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4279190#p4279190"]Следующий интересный вопрос-микроамперметры в качестве аналогового дисплея.[/uquote] А почему не нанопопугаи в качестве марсового дисплея ?? :))
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4279190#p4279190"]Чем меньше мкА,двигаемся к идеалу. :))[/uquote] Идеалу луны?
p.s. травка забористая :))
Сообщение TIGR »
Чем меньше мкА,тем лучше.Двигаемся к дальше.
В идеале-1мкА.Но,ксожалению таких не существует. :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
