Регулятор тембра "качели"?
Сообщение catBot »
Добрый день!
Пожалуйста, посоветуйте схему регулятора тембра, где одним переменным резистором устанавливался бы подъём/завал и НЧ, и ВЧ.
То есть, в среднем положении - АЧХ горизонтальна, в одном крайнем положении - задраны ВЧ и задавлены НЧ, а в протовоположном - наоборот.
Кажется, такое было когда-то в журнале "Радио", но найти (быстро) не могу...
Особо желательно, чтобы не требовался сдвоенный резистор, так как сигнал будет "моно".
Заранее - спасибо.
Сообщение catBot »
Пока смог измыслить такое: ФНЧ и ФВЧ (одинакового небольшого, - не выше третьего, - порядка, имеющие одинаковые частоты среза) по входам включены параллельно. Между их выходами включены крайние выводы переменного резистора. С движка резистора сигнал подаётся на суммирующий каскад.
Последний раз редактировалось catBot Сб июл 30, 2022 23:47:41, всего редактировалось 1 раз.
А что, если взять "стандартную" схему регулятора тембра:
http://www.radiomurlo.narod.ru/PICs_7/T ... _tembr.jpg
И, вместо двух одинарных резисторов, поставить один сдвоенный, "правильно" подключив каждый из резисторов?- Как раз и получится то, что вам надо- "качели", в среднем положении- "горизонтальная" АЧХ.
Сообщение electroget »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4266704#p4266704"]чтобы не требовался сдвоенный резистор, так как сигнал будет "моно"..[/uquote]
Сдвоенный резистор в таком регуляторе нужен не потому что сигнал "стерео", а потому что нужно перестраивать одновременно два фильтра.
As
Сообщение As »
...Там схема простейшая, на один конец переменника сигнал подаётся через RC, на другой - через CR, сигнал снимается с движка... Выше первого порядка в темброблоке фильтры применять не стоит - фазовые искажения испортят звук...
Сообщение catBot »
Мне нужно это сделать на SMD-подстроечнике. Сдвоенных не видел, поэтому и ТЗ такое.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
PS
Мне не до фазовых искажений, это в обработке сигнала с микрофона/гарнитуры, для SSB-передатчика, чтобы разборчивость можно было "подкрутить".
Добавлено after 3 minutes 41 second:
PPS
Пока вырисовываются четыре транзистора: входной ЭП, развязывающий входы фильтров, по транзистору в активных фильтрах, и каскад (на ОБ?) в сумматоре.
Сообщение metan »
Журнал Радио, 1983, №4, с.40
Сообщение Wcat22 »
это не совсем то, что просил ТС
мне тоже кажется, что в Радио была схемка типа такой
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
Сообщение metan »
Wcat22 писал(а):это не совсем то, что просил ТС
Точно, я плохо прочитал, что нужно :) Эта схема задирает верхи и низы.
Сообщение catBot »
[uquote="Wcat22",url="/forum/viewtopic.php?p=4267223#p4267223"]мне тоже кажется, что в Радио была схемка типа такой
Изображение[/uquote]
Спасибо!
Сообщение sergeisams »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4266704#p4266704"]одним переменным резистором устанавливался бы подъём/завал и НЧ, и ВЧ.[/uquote]
Походу такой вариант реализован в магнитоле Grundig RB3200. Только там привязка к тонкомпенсации ... :roll:
(39.91 КБ) 149 скачиваний
(27.18 КБ) 122 скачивания
