DVB-T2 приставка BBK SMP002HDT2 не включается
Сообщение aletdin »
вот такая вот штука
алгоритм включения простейший (должен быть который): б/п в сеть, загорается красный светодиод, вкл. с пульта - загорается зеленый.
а сей час вот так: б/п в сеть, на долю секунды ярко загорается ЗЕЛЕНЫЙ и потом горит в пол-накала. на пульт не реагирует. экран черный. самое интересное - б/п в холостую - дает 5.5v, но при втыкании в разъем приставки напр.падает до 2.75v. ничего вроде не греется. проц тока слегка теплый. подскажите куда копать???
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Borodach »
Искать того кто сажает напряжение ...
Сообщение aletdin »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4265001#p4265001"]Искать того кто сажает напряжение ...[/uquote]
очень извиняюсь, :oops: а не подскажите подробнее?
При таком падении напряжения на плате должен быть элемент, который прилично греется, вот его и ищите, но для начала надо проверить блок питания на соответствие выходных токов ...
Сообщение Wcat22 »
в бп заменить конденсатор по +5 (470 мкФ 25V - 1000 мкФ)
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
Сообщение aletdin »
спасибо, все правы, - б/п не родной как оказалось. нужен 1500ма , а этот 700 всего
Сообщение Дмитрий66 »
Ёсли блок питания выносной то как показывает практика использования ресиверов Т2 они живут полгода- год, затем вылетает " выходной " электролит. Пральна пишут выше 470мкф стоит 16v. ну нужно 25v, на замену, или блок питания 5v 1.5/2A , новый купить. Кетайцыы экономят на всем.
Сообщение musor »
дело не в китайцах...виновата жаба юзероф
