Камера D-Lik DCS-950
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Андреев Василий
Сообщение Андреев Василий »
имеется такой старенький девайс как ip камера D-Lik DCS-950.
проблема в следующем:
не могу войти в web морду.
приложение IP Camera Viewer 4 ее видит но изображение с ее жутко тормозит.
я бы сказал что даже не тормозит а зависает на несколько минут.
обновление картинки происходит один раз в две минуты.
может уже ничего не возможно сделать так как работала под windows-xp под win-7 и win-10 просто тогда не было еще.
:dont_know:
:solder: :solder: :solder:
(кое кого колбасит)
Maykill
Re: Камера D-Lik DCS-950
Сообщение Maykill »
WEB-интерфейс камеры(192.168.0.20)
прошить по инструкции сотсюда https://dlink.ru/ru/faq/286/402.html
прошивки вроде тут
https://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-950/Firmware/
ну и почитатьт тут
https://yandex.ru/search/?text=d-link+d ... uggest_Nin
Андреев Василий
спасибо добрый человек буду пробовать! :beer:
Добавлено after 5 hours 36 minutes 38 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4267195#p4267195"]WEB-интерфейс камеры(192.168.0.20)
прошить по инструкции сотсюда https://dlink.ru/ru/faq/286/402.html[/uquote]
эх... не могу попасть в web морду камеры... :cry:
(кое кого колбасит)
Maykill
Сообщение Maykill »
в теории там гдето кнопочка аппаратного сброса есть...возвращает настройки до заводских ( вроде и IP
http://dlink.ru/up/prod_fotos/DCS-950G_Back.jpg
Андреев Василий
резетил не помогло... :cry:
(кое кого колбасит)
Андреев Василий
вероятно камеру в помойку... :cry:
скорее всего повредилась частично прошивка камеры так как в web интерфейс зайти не могу.
значит я ее резетнул уже стопитцот раз. по ip адресу пингуется в web набираю адрес 192.168.0.20 и открывается окошко куда надо ввести логин и пароль.
пробовал admin\admin соответственно admin\пусто также Аdmin\admin и Аdmin\пусто в настройки не пускает!
вообще молчит как партизан не оповещает даже что пароль\логин неверные.
с помощью программы IP Camera Viewer 4 можно смотреть с ее изображение но тупит! кстати в программе IP Camera Viewer 4 камера подключилась с данными admin\admin
лаг заключается в том что картинка обновляется раз в две минуты.
как ее прошить не войдя в веб-морду ума не приложу.
телнетом что ли?
наверное проще выкинуть ее на помойку или отдать детям в песочницу. :))
(кое кого колбасит)
musor
Сообщение musor »
если выводит запрос на логин парол значит встроеный web фэйс работает и прошифка жива а насчет прошитого пароля далеко не всегда это admin\admin или admin\пусто
прошить можно и саму флешку выпаяф ее но сответствующим прогером
толка не факт что оно ваще может работать быстре этож не чесная IP камка которая должна давать 30+к/с
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
кстати кнопка сброса там работает хитро надо нажать ее и подать питание и спустя 30с когда загрузится 1бут отпустить тогда оно запустит аварийный бут и сбросит парол на дефолтный прописаный заводом в замой проше и даст войти в меню(но это неточно!(с))
Андреев Василий
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4267801#p4267801"]кстати кнопка сброса там работает хитро надо нажать ее и подать питание и спустя 30с когда загрузится 1бут отпустить тогда оно запустит аварийный бут и сбросит парол на дефолтный прописаный заводом в замой проше и даст войти в меню(но это неточно!(с))[/uquote]
я же написал что:
ради эксперимента пробовал ввести в программе другой логин и пароль на что программа предупреждает о том что не верный логин\пароль.
делал сброс и по технологии как вы написали. я знаю что многие девайсы d-link особенно старички имеют такой сброс настроек.
все равно спасибо вам. :beer:
(кое кого колбасит)
Max_Volt
Сообщение Max_Volt »
Поворошу)))... То же столкнулся с данной проблемой. Смог зайти только через IE под Win7. Так же возможна причина при проблемах с прошивкой камеры, она пингуется но в морду не пускает.
Max_Volt
Проверенный дамп выложил здесь https://remont-aud.net/dump/planshety_i ... 1-0-149691
Вернуться в «Ничего не работает»
