Поиск аналогов
Сообщение mickbell »
В какой технике-то? Попробуйте подобрать по параметрам: нагуглить, если не знаете, данные на КП103Л1, КП103Л (если первые не найдутся), а дальше - искать полевые транзисторы с изоляцией затвора PN переходом, иными словами, JFETы. Не перепутайте полярность.
Неплохой параметрический поиск на сайте чипа-и-дэйла.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
КП103Л1, ЛР1 много где продаются, совсем не дефицит. Сильно похож только КП103М.
Сообщение Wiking007 »
Здравствуйте. Помогите определить, возможна ли замена радиодеталей) Собственно на видеокарте 4 фазы питания, в каждой фазе 2 транзистора с маркировкой A2724 (UPA2724UT1A) и 1 транзистор с маркировкой A2726 (PA2726UT1A), но таких нет в наличии. Нашел материнскую плату, там на каждой фазе стоят 2 транзистора с маркировкой DA28CK FDMS 7672 (FDMS7672) и 1 транзистор с маркировкой DA38BT FDMS 7680 (FDMS7680). Подходят ли транзисторы от материнской платы для замены?
Сообщение grisho008 »
Можно ли заменить диод sb5b0 на sb5200? Стояли 3шт. sb5b0 в параллель на d10, d11,d12, один из них был пробит.
(246.34 КБ) 155 скачиваний
Сообщение Maykill »
сравни параметры....теоретически надо ставить аналогичный прочим
На какие параметры смотреть? sb5b0(5A, 100V, Ifsm -150A) на sb5200 (5A, 200V, Ifsm- 100A)
Сообщение Martian »
купить десяток одной партии и заменить сразу три, выбрав наиболее близкие по графику падения напряжения. Это более гарантирует одинаковую нагрузку на все три, и проще, чем подбор одного типа к двум другим.
grisho008 писал(а):sb5b0
Диод называется SB560.
Сообщение Asaba »
Правильно он написал, вот этот диод 100-вольтовый
http://www.eicsemi.com/datasheet/SB520_B0.pdf
sb5100 подошел бы один в один к сгоревшему. Не страшно и один поменять на такой.
А если другие диоды, то менять все три.
Сообщение prizrak »
Здравствуйте. Можно заменить STP55NF06 на 5R190CE.
Сообщение Martian »
а даташиты дадите и место применения раскроете? мне вот лень искать на 5R190CE
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
а, ладно, нашёл сам.
Ответ - нет.
Сообщение prizrak »
Спасибо, жаль что не подходит, придется ехать в соседний город.
Сообщение mixdiur »
Доброго дня.
Подскажите,тиристор TIC116M можно заменить на MCR8NG?
Стоит в блоке управления сварочным аппаратом.
Сообщение Martian »
даже немного лучше будет. Вот только средняя мощность на затворе у него (MCR8NG) меньше, возможно, надо поглядеть параметры управления
Сообщение mixdiur »
F20504.PDF
(22.16 КБ) 186 скачиваний
F20137.PDF
(29.04 КБ) 206 скачиваний
Порекомендовали зашунтировать затвор и поставить параллельно конденсатору С2 ещё один, 47мF.
THY1 на схеме.
F20504.PDF
(22.16 КБ) 192 скачивания
Сообщение Martian »
Странная рекомендация, с учётом того, что по идее, надо снизить мощность на затворе, а не повысить.
Сообщение mixdiur »
Это на родном тиристоре!))
Проблема-самопроизвольно включается магнитный пускатель.
Сообщение Martian »
мне казалось, что проблема - подобрать аналог. Когда она успела в другую измениться?
Сообщение Alexandr27 »
В приёмнике радиосигнала ON/OFF сгорела мс CMT2220LY, Vdd и Gnd накоротко. Нигде не могу найти такую.
DATASHEET
Подскажите, если я закажу другой модуль ресивера на частоту 315Mhz (как на моём), и вместо микросхемы заменю весь приёмник, он будет работать? Или ресивер должен программироваться под конкретный трансивер (пульт)?
Ссылка на пример.
CMOSTEK CMT2220LY.pdf
(676.81 КБ) 194 скачивания
(24.41 КБ) 102 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Стас38 »
какая разница между диодами S4 и SL ?
Вернуться в «Практика»
