Украина - следим за событиями
[quote="ИВАНЫЧ956"]Нубля ТМ-89 в зубы и ползком под HIMARS может раньше сентября всех утилизируем.
[/quote
Видимо я чего то не понимаю.
Есть же космическая разведка и беспилотники, так почему не следить за этими хаймерсами и давать их координаты?
C другой стороны их точность обеспечивает GPS, которую заглушить не сложно, зная их частоты.
[/quote
возможности спутникоф не стоит преувеличивать это не кино... это там АНБ пиндософ чисто типа подглядывет в дома и укрытия сверху и сбоку на деле это так не работает враг не так туп(хочется верит) чтоб открыто выставлять такое на показ думаю маскировка и перемещени в другие позици после выстрелоф применяют и там не хуже чем у нас...вообще это правило отстрелялся свенрнулся сменил позицию навел маскирофку...
но таки разведка ВКС не дремлет выявляются и отслеживаются поставки вооруженгия часть их успешно уничтожается...
просто надо было давно разрушить всю транспортную связ 404 с европой и пиндосами а не ждать когда караван доползет до границы и потеряется..
хитрые хохлы провозили орудие даде в гражанских машинах-свидетелстф достаточно еслиб дороги разбомбили а в море устроили блокаду входящих судоф приток бы исяк
но НАШИ продолжают миндалничать наверно надеясь все сохранит целым инфраструктуру...бестолку -даже взятое целым хохлы отходя обстрелами и минированием портят и выводят из строя так что проше все порушить разрушиф инфраструктуру транспорта на запад
Залп хаймарса точно спутник зафиксирует и в тот район послать беспилотник. Понятно, что всё это не просто.musor писал(а):возможности спутникоф не стоит преувеличивать
А про GPS почему тишина?
Около склада, аэродрома поставить мощный глушитель и ракета улетит в сторону.
а кто сказал что ракета у них идет по GPS
может исползоваться при наведени и началном позиционировани и расчете траектории а далще чисто балистический неуправляемый полет
даи точностьхохлам не особои нужна они стрелят по гражданской инфраструктуре и местам скопления людей
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4267513#p4267513"]
Около склада, аэродрома поставить мощный глушитель и ракета улетит в сторону.[/uquote]
При пропадании, или резком изменении координат, ракета их игнорирует и прилетит по памяти.
А про GPS почему тишина?musor писал(а):возможности спутникоф не стоит преувеличивать
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4267513#p4267513"]Около склада, аэродрома поставить мощный глушитель и ракета улетит в сторону.[/uquote]
нет не получится.
глушитель не поможет.
я сейчас объясню почему правда коряво а там сами решайте прав я или нет.
и так я думаю следующее:
ракету программируют по координатам у ее уже маршрут проложен он в памяти ракеты и она "знает" как и где крутить рулями. gps лишь корректирует ее полет. при потере сигнала gps она будет лететь дальше к цели. глушилка gps не может заглушить сигнал на большой площади ее ресурсы ограничены. там в ракете еще фильтры от помех вероятно есть...
я не претендую на правильность это мое предположение.
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="Eremei",url="/forum/viewtopic.php?p=4267519#p4267519"]При пропадании, или резком изменении координат, ракета их игнорирует и прилетит по памяти.[/uquote]
надо же!
мысли сторожа с фиолентовского рынка таки сошлись с профессорскими.
нет не получится.
надо же!
Недостойны общения: rl55 (50/50%), Transformer-V (уже умер!
), Мухнун 100% игнор!
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4267521#p4267521"]надо же!
мысли сторожа с фиолентовского рынка таки сошлись с профессорскими.[/uquote]
Ну ты же не совсем тупой. Написал все почти правильно.
[uquote="Eremei",url="/forum/viewtopic.php?p=4267532#p4267532"]Ну ты же не совсем тупой.[/uquote]
ой вы меня перехвалите еще.
а еще я крестиком вышиваю....
Последний раз редактировалось Андреев Василий Пн авг 01, 2022 14:22:01, всего редактировалось 1 раз.
GPS - основа точности данных ракет, была информация.musor писал(а):а кто сказал что ракета у них идет по GPS
Точность в пределах - 5 метров. Именно высокая точность и позволяет уничтожать склады боеприпасов, командные пункты и др. обьекты. ПВО не успевает среагировать на ракету, вернее сложно среагировать.
Читал, что ракета вначале идёт на высоту порядка 22км, а затем над целью идёт камнем вниз с огромной скоростью.
Так и джевелин бьёт по башне танка сверху, где броня слабая. Принцип похож.
"глушилка gps не может заглушить сигнал на большой площади " Когда то занимался такими глушилками и при маленькой мощности глушил GPS на десятки метров. А если приличная мощность и поднять на высоту (можно и на воздушном шаре), то дальность будет десятки км. С заглушенной gps точности попадания не будет, так как её снесёт на десятки метров в сторону.
Кисуля драная, у ракет himars с дополнительным наведением НЕТ инерциальной системы наведения как у "томагавков".
При потери сигнала GPS они просто после выработки топлива падают где попало.
Иди выпей за упокой хлопцев ещё раз. Сопьёшься скоро поминая "побратымов"
ВС РФ уничтожили пусковые установки HIMARS в Харькове
https://tass.ru/armiya-i-opk/15359173?u ... um=desktop
неимея достоверной инфы про алгоритмы наведеня этих ракет я могу толка погадать...
доводы типа
без доступа к документам или изучения этих ракет спецами толка ГАДАЛКИ
если действително оно все время ловит gps и идет по кординатам подобно БПЛА
то применени РЭБ былоб эфективно
но это 1 достаточно дорого чтоб покрыть болшую територию
2 создаст проблемы нашим ПВО и связи
3 такие устройства РЭБ сами станут уязвимыми для артилери и неуправляемых РСЗО-придется их регулярно перемещать доволно далеко что снизит эфект
доводы типа
из области 1 баба сказала ...,я вчерась на базаре сышала...FAKIR писал(а):GPS - основа точности данных ракет, была информация.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4267541#p4267541"]"глушилка gps не может заглушить сигнал на большой площади "[/uquote]
сигнал GPS самый слабый, спутники GPS находятся на высоте от 5,5тыс км.
Ещё в программе "военная тайна" показали РЭБ которая может вырубить GPS в радиусе
200км на базе обычного армейского кунга.
"Автобаза-М" вроде на этом специализировалась.
С её помощью Иран в 2007г посадил секретный амерский RQ-170 Sentinel
который проводил разведку вокруг Иранских атомных объектов в долине Энарак.
Чемодан без ручки- Украина наконец то западом признана страной без суверенитета.
На Западе предложили передать Украину под прямое управление мирового правительства
https://katyusha.org/vojna/na-zapade-pr ... f574209730
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4267557#p4267557"
[quote="FAKIR"]GPS - основа точности данных ракет, была информация.
из области 1 баба сказала ...,я вчерась на базаре сышала...[/uquote]
Поищите военное обозрение за 2011 год, там все параметры этих ракет расписаны.
Эксперт назвал последнюю линию обороны украинских войск
https://news.rambler.ru/army/49097185/? ... e=copylink
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4267541#p4267541"]"глушилка gps не может заглушить сигнал на большой площади " Когда то занимался такими глушилками и при маленькой мощности глушил GPS на десятки метров.[/uquote]
только что еремейко меня похвалил мол шарю и все дела...
почти профессором назначил!
да что вы все меня обламываете!zenner писал(а):[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4267541#p4267541"]"глушилка gps не может заглушить сигнал на большой площади "[/uquote]
"глушилка gps не может заглушить сигнал на большой площади " - это не моё утверждение, не правилшьно скопировали...
Вот с этим я полностью согласен.
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4267572#p4267572"]только что еремейко меня похвалил мол шарю и все дела...[/uquote]
Сигнал GPS складывается из излучения десятков спутников одновременно.
Каждый передаёт сигнал с своим уникальным идентификатором, система GPS
(все данные параметров сигнала зашифрованы и засекречены)
вычисляет местоположения спутников и их удаление.
Отсюда идёт расчёт координат.
По этому для США критически важно, что бы GPS не наносился урон.
Потеря части спутников нарушит всю систему.
США уже много лет пытаются навязать странам соглашение о запрете
противоспутникового оружия.
Сигнал GPS подвержен помехам и блокировки глушилками.
При обстреле Сирии "Томагавками" почти 26 КР отклонились от курсов,
что отметили эксперты в разных странах- полагают, что "томагавкам"
применили серьёзные системы РЭБ.
Инерциальная система в Сирии не сработала потому, что там пустынная местность
без складок и ориентиров. Томагавки просто теряли ориентацию и начинали кружить
в поисках сигала наведения или ориентиров местности.
Про ракеты ни бельмеса. Но если на 200км глушить, то вобще никто не сможет воевать. И своих и чужих глушить , наверное будет?
Да и раньше чем запущена ракета никто не знает Где глушить, американцы хоть и тупые- по Задорнову, но не до такой степени чтоб светить
свои координаты заранее.
А потом уже поздно, сигнал идёт с задержкой.
У меня например, сигнал из студии до спутника и от спутника до моего ящика идёт 7-8 сек.
Скорость ракеты не сравнить со скоростью автомобиля, GPS за автомобилем кое как успевает.
Мне больше Чубайса жалко, ваучеры пропадут ежлив что с ним произойдёт.... кто же ему ноги подкосил?
Неушто Петров и Баширов?
Его беречь надо.
Да и в Сербии, скорее не спроста.
Думаю амеры решили отвлекающий манёвр сделать, перетянуть силы. Так как сейчас на юге 404 идёт скопление...российских сил.
Его беречь надо.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Беспилотник ( или радар) фиксирует пуск ракеты "хаймарс" и сразу же включатся глушилка. И эти хаймерсы будут лететь приблизительно в ту сторону, как брошенный камень.SALEXUS писал(а):Но если на 200км глушить, то вобще никто не сможет воевать. И своих и чужих глушить , наверное будет?
У России не так много GPS управляемых ракет и снарядов, да и те работают на "глонасс".
Так что не надо передёргивать...
Да я и не спорю, так как не обладаю точными данными.FAKIR писал(а):Беспилотник ( или радар) фиксирует пуск ракеты "хаймарс" и сразу же включатся глушилка. И эти хаймерсы будут лететь приблизительно в ту сторону, как брошенный камень.
Но если разложить время, то получится:
1.Беспилотник зафиксировал. Отправил сигнал... как и куда ? Чрез спутник- 7сек. ушло.
-Включается глушилка.... сколько времени, чтоб включилась, разобралась с сигналом...ХЗ
- Глонас или нет ХЗ.
Вобщем думаю не так просто это. Возле каждой пушки глушилку не поставишь.
Её ещё где то взять надо.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Глушилку ставят не около пушки, а недалеко от склада с горючим или боеприпасами, например.SALEXUS писал(а):Возле каждой пушки глушилку не поставишь.
Может это и не 100% решение, но все же.
Да, сигнал от беспилотника (радара) идёт непоследственно на глушитель и нет никаких - 7 секунд.
Частоты жёсткие и всем известные.
