Апгрейд Rigol MSO5074(MSO5072)
Приветствую! Несколько месяцев назад создавал тему по ремонту OWON TDS8204. Короче прошивку никто не скинул, но это и понятно, редкая модель. Решил купить другую модель, чтобы была популярная и современная. Выбор пал на RIGOL MSO5074. Что имеем: 70MHz с хорошей памятью. И возможность докупать лицензию к разным пакетам опций (анализаторы и т.п.), а также расширять частоту до 350Мгц!!! Пакеты конечно не бесплатные...Но кого это останавливает!? Короче, пацаны на http://www.eevblog.com все "порешали" и выпустили патч для бесплатного апгрейда. А проблема в том, что на 91 странице форума абсолютная каша на английском языке. Я вроде бы разобрался как и что делать, но хочется посоветоваться. Есть вопрос по бекапу резервных файлов. Подключился по SSH, вошел в рут, далее команды не работают.
Re: Апгрейд Rigol MSO5074(MSO5072)
Я уже точно не помню, но там на форуме вроде есть патч который запускаешь и он сохраняет на флэшку важные данные а затем патчем делаешь апгрэйд ослика.
- БАТАРЕЙКУС
- Потрогал лапой паяльник
тоже недавно себе преобрёл MSO5074, разобрался с расширением прошивки, всё прошилось, появились все функции 2 генератора, память 200Мсеплов, расширенный диапазон в 350МГц, да вообщем все функции открылись, но вот подаю сигнал с генератора, правдо китайского FY6900 и китайской платке на микросхеме ADF4351, и чётко держит амплитуду до 30 МГЦ далее идёт завал, синус кажит до 500МГц, Я так и не понял кто косячит генератор или осцилограф так и не открыл функцию повышенного диапазона ? есть у кого какие мысли.
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="Pvanet",url="/forum/viewtopic.php?p=4267771#p4267771"]Приветствую! Несколько месяцев назад создавал тему по ремонту OWON TDS8204. Короче прошивку никто не скинул, но это и понятно, редкая модель. Решил купить другую модель, чтобы была популярная и современная. Выбор пал на RIGOL MSO5074. Что имеем: 70MHz с хорошей памятью. И возможность докупать лицензию к разным пакетам опций (анализаторы и т.п.), а также расширять частоту до 350Мгц!!! Пакеты конечно не бесплатные...Но кого это останавливает!? Короче, пацаны на http://www.eevblog.com все "порешали" и выпустили патч для бесплатного апгрейда. А проблема в том, что на 91 странице форума абсолютная каша на английском языке. Я вроде бы разобрался как и что делать, но хочется посоветоваться. Есть вопрос по бекапу резервных файлов. Подключился по SSH, вошел в рут, далее команды не работают.[/uquote]
разобрались ?
разобрались ?
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
ну если с гененратором все впорядке то на ум приходят два варианта - либо на щупе стоит переключатель на 1x вместо 10x или в настроиках включен фильтр среза частоты.
- Andrey_Ak
Никто не делал нормальной подробной инструкции по взлому этого MSO5074 (5072) ?
На английский форум прошу не посылать.
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
Благодаря умельцам с eevblog удалось разлочить бюджетную модель Rigol MSO5072 (2CH, 70MHz) стоимостью в 930$ (61500р) до Rigol MSO5354 (4CH, 350MHz, 2 x Gen 25MHz)) стоимостью 4860$ (321000р)
ВАЖНО: методы лечения меняются от прошивки к прошивке!!! Будьте внимательны. Последние способы описаны на eevblog или смотрите в комментариях, как правило помогаю всем с лечением новых версий.
Лечение описано на форуме https://www.eevblog.com/forum/testgea...
По сути в стоке осциллограф идет с прошивкой 01.01.04.04, у которой выключен SSH. Задача состоит в запуске SSH и получения root. Для этого необходимо:
1. Скачать файлик для включения SSH DS5000Update.GEL.txt (необходимо переименовать в DS5000Update.GEL): https://www.eevblog.com/forum/testgea...
2. Запустить файл на осциллографе через обновление как прошивку. Операция поднимет SSH на Линуксе осциллографа
2а. На данном шаге стоит сделать бекап файлов
Заходим через Putty по SSH (ip address необходимо посмотреть в IO / Lan осциллографа):
USR: root
PWD: Rigol201
Далее запускаем команды:
mkdir /media/sda1/calib_backup
cp -v /rigol/data/* /media/sda1/calib_backup
sync
Copying back the calibration (Only the calibration files)
cp -v /media/sda1/calib_backup/*.hex /rigol/data/
sync
3. Скачать файлик для активации всех опций DS5000Update_patch_01_01_04_04_usb.GEL.txt (после переименовать в DS5000Update.GEL): https://www.eevblog.com/forum/testgea...
4. Запустить файл на осциллографе через обновление как прошивку. Операция откроет все доступные опции топовой модели MSO5354 за 320000р
Себе осциллограф брал тут https://ru.aliexpress.com/item/329571...
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
По факту всё упростилось, можно просто файлик качать и запускать, т.е. с 3 пункта начинать, но это на новых моделях осцилла, где то его версия прописана, короче есть смысл поковыряться на американском сайте, в режиме автоперевода всё вполне понятно. Бекап желательно, но у меня ничего не слетело, всё ок.
USR: root
PWD: Rigol201
sync
sync
Доброго Вам дня
Я прошу прощения за сообщение, не хотел создавать новую тему, только планирую купить подобный.
Читал в мануале про функцию записи формы сигнала из входных каналов и возможность передать при помощи встроенного генератора.
Но не смог найти информацию, возможно ли записать одновременно 2 сигнала с разных каналов и передать их одновременно при помощи разных выходов генератора ?
Записаны на оборудовании и воспроизведены, хочу это использовать для тестировании IGBT драйверов от UPS на рабочем столе. Нет желания работать возле оборудования, так как накачивается напряжения порядка 800 вольт.
На плату управления IGBT транзистором приходит 2 раздельных канала, если нет одного сигнала или не в своё время то плату не возможно проверить.
С Уважением
С Уважением
Здравствуйте!
Что-то ссылочки все обрезаны =\
Mess with the best, die like the rest!
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Непонятно, как из 2-х канального делают 4-х канальный меняя прошивку
По фото из продаж видно, что при покупке MSO5072 присылают MSO5074, с программно отключенными двумя каналами и без двух пробников.
100$ за два щупа 350 МГц. Продавцы даже не заморачивются ложить низкочастотные щупы, всем по 350 МГц.
Добавлено after 16 minutes 6 seconds:
[uquote="Mr.Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=4472442#p4472442"]возможно ли записать одновременно 2 сигнала с разных каналов и передать их одновременно при помощи разных выходов генератора ?[/uquote]
Сможете, с разрешением до 8К точек на канал.
[uquote="McFLY",url="/forum/viewtopic.php?p=4602958#p4602958"]Здравствуйте!
Что-то ссылочки все обрезаны =\[/uquote]
Добрый день! Точно.
Ссылка на форум по разлочке
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... msg2682411
Ссылка на осцил уже не актуальна. Искать нужно на али вручную
Добрый день! Точно.
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4602960#p4602960"]Непонятно, как из 2-х канального делают 4-х канальный меняя прошивку
[/uquote]
Всё просто! Сама железка одинаковая. Все 4 канала присутствуют на всей линейке. Только в дешевых моделях они залочены (те это платная опция). Можно сразу купить с определенными опциями, можно купить самую урезанную версию дешевле и потом докупить (ну или разлочить).
Pvanet, Приветствую Вас, не могли бы поделится файлами для прошивки. на сайте он более недоступен !
