Как запустить импульсные БП от принтеров
Proset
Сообщение Proset »
В наличии имеется несколько разнообразных блоков питания от принтеров(лазерных)
разных марок, собирал их тк часто требуются блоки питания на 24в с током 5-10А
как правило на такие токи эти блоки и рассчитаны(принтеры были не маленькие)
Но ни один запустить не могу - некоторые выдают подобие дежурки но основных напряжений нет
Схемы везде разные - напряжение после выпрямителя 300-400 вольт постоянки везде есть
а дальше я не сильно разбираюсь.
Впечатление все таки такое что срабатывает какая то "блокировка", в наличии уже 5-7 блоков и симптомы везде одинаковые
причем по многим достоверно известно что перед разборкой принтер работал.
Может есть люди - кто знает методику поиска такой блокировки?
Телекот
Re: Как запустить импульсные БП от принтеров
Сообщение Телекот »
Блок не заработает пока процессор не подаст сигнал на включение. Что бы имитировать этот сигнал надо видеть схему блока или хотя бы вторичной части. Её не сложно срисовать прямо с платы или поискать в инете.
Sergeinn
Сообщение Sergeinn »
Proset писал(а):Может есть люди - кто знает методику поиска такой блокировки?
На каком контроллёре собраны блоки питания? Если БП физически расположены на отдельной плате, то можно поискать проводник с запускающим сигналом по аналогии с компьютерным (PS-ON).
Proset
Сообщение Proset »
Вот снял фото некоторых - самый свежий от Canon 2016, остальные постарее
Тектроникс точно работал перед разбором,
В общем пока я только меряю напряжение после выпрямителя там оно есть
у всех - далее по разному у некоторых удается намерять внутри 10-15в
при включении издается как бы маленький щелчок и наблюдается небольшой бросок напряжения на выходе и потом тишина.
И так у всех блоков.
Интересует общая методика поиска запускающей цепи или блокирующей?
(185.87 КБ) 2041 скачивание
(225.38 КБ) 1639 скачиваний
(182 КБ) 1389 скачиваний
(202.04 КБ) 1204 скачивания
(247.27 КБ) 1286 скачиваний
Последний раз редактировалось Proset Пн июн 06, 2016 16:18:35, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Должно приходить напряжение логического нуля/единицы на ключ/оптрон/ногу.
Подробнее - при схеме здесь.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Вот тема по сабжу неплохая viewtopic.php?f=34&t=76229
Proset
Сообщение Proset »
Отвечаю сам себе
1. Блок от QMS запустился анализом с рабочего(теперь их 2 у меня)
- 2 провода слева(на фото) просто размыкатель 24в (контакты на крышке) - замкнуть
- Блок запускается ТОЛЬКО при подключенной к цепи 5в нагрузке 30-35 Ом (на 45 тоже запускается но работает неустойчиво)
2. Сейчас борюсь с блоком от Ксерокса - фото номер 2 с номером(тоже анализ рабочего) там вообще интересно:
- 5в и +/- 12в запускаются ТОЛЬКО при подключенном вентиляторе охлаждения - маленький трехконтактный разъем в правом нижнем углу
- 24в запустить не удается - на принтере запускаются управляющей цепью (подается 5в из нутра принтера)
- проверял оба блока - на принтере работают на столе нет
- управляющее +5в давал внешнее с компьютерного БП и свое подавал с работающей 5в части - 24 не запускается
Прилагаю ХИТРУЮ схему этой блокировки может кто чего подскажет
Суть в том что земли 24в и 5в - разные т.е гальванически в блоке не связаны а управляющий оптрон подключен анодом к +5в а катодом через цепь управления к "другой" земле +24в
Для чего это и в чем идея?
(39.08 КБ) 911 скачиваний
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
ну в вашем принтере стоит преобразователь с 24в в нужную напруру(питание проца,"лампочки) и т.д.) но в нем плюс общий.....периферия и выход-естественно минус общий......закоротите коллектор-эмитер транзистора(можно вообще все связанные элементы убрать) и все ОК.
Proset
Сообщение Proset »
Это какая то мистика.
Изучение разводки показало что все соединяется на кросс-плате расположенной рядом с блоком
там соединяются и земли линий питания и управляющий 5в идет с этого же блока и схема в этом свете становится совсем понятной
непонятно одно - на столе 24в не хочет запускаться
выдергиваю все разъемы 24в, разъем 12в
оставляю разъем 5в(в нем несколько линий соединенных параллельно) и управляющий разъем
включаю на принтере - 24в - есть
вытаскиваю - делаю те же самые соединения на столе - включаю --- 24в НЕТ?
измерял напряжения на ноге оптрона они одинаковые в обоих случаях (на столе и на принтере), т.е. транзистор открывается
В чем может быть дело?
(54.03 КБ) 852 скачивания
Proset
Сообщение Proset »
Детектив продолжается
Установлено что 24в запускается при подключенной в принтере 5в ветке с нагрузкой
Нагрузку подключал не всю(какую можно откинул при помощи штатных предохранителей)
Активного сопротивления подключенная нагрузка не имеет(в пределах 200ом)
Пробовал подключать нагрузку на столе - подключил роутер к 5в -
в результате на выходе 24в напряжение поднимается с 0.1в до 0.2-0.3в
После необъяснимых шаманских действий в виде подсоединения нагрузочного резистора на 10ом
(дополнительно) к роутеру
24 в начали запускаться на столе, но неустойчиво и повторить результат мне не удалось
Каков механизм этой блокировки и какую нагрузку ему надо имитировать что бы запустить 24в?
Proset
Сообщение Proset »
Запустил почти все блоки. В основном изучением анализом работающих доноров.
В теорию и подробную схемотехнику вникать не стал.
Пишу для себя
но может кому и пригодится
Canon IR2016J
Xerox DC10
QMS 900
(225.57 КБ) 1331 скачивание
Запускается подачей внешних 12в на этот вывод
(204.33 КБ) 1116 скачиваний
Для запуска 24в замкнуть 4-й вывод
на землю (через сопротивление 100-50ом)
(186.03 КБ) 1160 скачиваний
Jazzzz
Сообщение Jazzzz »
Добрый день, товарищи. Чтобы не плодить аналогичную тему, задам вопрос тут. Тем более вопрос соответствует теме.
В наличии БП от принтера Brother серии HL2030. Маркирован блок питания как MPW5115/C. По идее тоже должен выдавать порядка 24 вольт, но из дежурного режима пока вывести не удается. Прошу подсказать, куда чего подать и как замкнуть, чтобы этот БП заработал.
Прикладываю фото платы и схему из мануала к принтеру.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вроде по схеме нет никаких дежурных режимов, должен выдавать 5 и 24 всегда. Возможно, нужно 5 подгрузить, тк по нему стабилизация.
musor
Сообщение musor »
там вроде все подгружено чтатно (что в принтах=редкость)
не исключено что таки есть пин ОС в других блокоф
Jazzzz
Сообщение Jazzzz »
Видимо да. Ибо на шлейфе, где подписаны 5, 24 в. - на выходах 9-10 вольт. На двух проводах выходов, подписанных L и N - 86 и 53 в. переменки.
Куда еще тыкать - не пойму.
