Ардуино - запись звука
Сообщение olegue »
мне здесь дребезг не нужен. Это не я нажимаю.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
в базу транзисторного ключа сигнал приходит.
Сообщение roman.com »
olegue писал(а):Это не я нажимаю.
я верю тому что написано))
if (digitalRead(5) ==LOW && timerON==0) //нажали
if (digitalRead(5) ==HIGH && timerON=1) //отпустили кнопку
:dont_know:
olegue писал(а):в базу транзисторного ключа сигнал приходит.
ну так и пиши тогда... "внешний сигнал от ключа" (дребезг не учитывать !).
:tea:
Добавлено after 11 minutes 14 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4267857#p4267857"]
flag=0;
count=0;
loop()
    timerON=1; // включим таймер
    timer=millis();
if (digitalRead(5) ==LOW && timerON==1 && millis()-timer<600 && flag==0 && count<3) //нажали, таймер включен
    count++; // зачтем нажатие
    flag=1; // флаг регистрации состояния кнопки (нажата/отпущена)
if (digitalRead(5) ==HIGH && timerON=1) //отпустили кнопку в пределах времени работы таймера
  flag=0; //
if (millis()-timer>600) {timerON=0;} // отключу таймер (время вышло)
} //loop
скажите че будет если я просто зажму кнопку , получу ли я count 1?[/uquote]
ну получишь count 1... если кнопка без дребезга)) и таймер нормальный...
я не знаю что значит timer=millis(); ? это какая-то ардуиновская приблуда))
обычно указывают сколько именно миллисекунд... типа так... наверное ))
timer=millis(10);
я не разбираюсь в ардуино))
Сообщение olegue »
в ардуине засекаем таймер
timer=millis();
а потом измеряем прошедшее время
t=millis()-timer;
millis() работает на прерываниях в отличии от delay(500)
Вот какой я грамотный теперь
olegue писал(а):Вот какой я грамотный теперь
:o
на прерываниях какого таймера ? в ардуино их аж целых три ! ))
Сообщение olegue »
да вопрос хороший, когда то разбирал эту тему и знал, а теперь просто гугление уже не дает результата. Надо копать глубже.
Сообщение veso74 »
millis() -> timer0, prescaler 64
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4268497#p4268497"]Надо копать глубже.[/uquote]
в обычной ардуине три таймера...
таймер №0 - 8-ми битный 0...255
таймер №1 - 16-ти битный 0...65535
таймер №2 - 8-ми битный 0...255
для millis() обычно используют таймер №1.
потому что таймер №1 - 16 битный.
что позволяет задавать значение таймера в пределах 0...65535
Сообщение veso74 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4268611#p4268611"]...
...[/uquote]
Посм. C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring.c:
#if defined(TIM0_OVF_vect)
ISR(TIM0_OVF_vect)
#else
ISR(TIMER0_OVF_vect)
#endif
	// copy these to local variables so they can be stored in registers
	// (volatile variables must be read from memory on every access)
	unsigned long m = timer0_millis;
	unsigned char f = timer0_fract;
	m += MILLIS_INC;
	f += FRACT_INC;
	if (f >= FRACT_MAX) {
		f -= FRACT_MAX;
		m += 1;
	timer0_fract = f;
	timer0_millis = m;
	timer0_overflow_count++;
unsigned long millis()
	unsigned long m;
	uint8_t oldSREG = SREG;
	// disable interrupts while we read timer0_millis or we might get an
	// inconsistent value (e.g. in the middle of a write to timer0_millis)
	cli();
	m = timer0_millis;
	SREG = oldSREG;
	return m;
:o
Сообщение olegue »
такой вопрос! А что если я буду писать звук не на sd карту посредство библиотеки sdfat а в файл по сети. Сеть wifi c хорошим доступом. Нужна ли будет буферизация? Теоретически проблем не вижу. А вот что из этого реально получится пока не представляю.
надо смотреть тайминги...
:roll:
что то мне подсказывает... что буферизация нужна))
:tea:
Добавлено after 1 hour 22 minutes 53 seconds:
в принципе... можно и без буферизации... надо по подробней посмотреть тайминги...
вот я передаю данные по радио...
(150.59 КБ) 46 скачиваний
вот я передаю данные по Wi-Fi...
(138.82 КБ) 47 скачиваний
нет никакой разницы))
:tea:
короче... проблем быть не должно...
проблемы будут с шифрованием ))
в Ардуино слишком медленно работает шифрование...
(121.31 КБ) 40 скачиваний
:roll:
запись звука... в файл... на ПК... по сети...
(96.01 КБ) 55 скачиваний
:tea:
Сообщение olegue »
снова вопрос по звуку. Возможно ли звук 8бит 8кгц передавать потоком через gprs?
Объясните пож и желательно обоснуйте. Спасибо.
с gprs никада не работал... сказать ничего не могу...
слышал что gprs работает до 320 кБит/c... но это не точно))
с Ethernet и Wi-Fi проблем нет)) всё работает чётко.
:tea:
Сообщение olegue »
где можно нарыть примеры передачи потока и его получения?
не понял... что надо ? готовых примеров у меня нет... у меня есть всё по отдельности... ))
отдельно передача данных по радио... в теме по радио управлялкам... https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=148087
отдельно цифровка и воспроизведение звука на МК...
отдельно передача данных на МК по интернету...
отдельно цифровка и воспроизведение / запись / чтение на ПК и передача по интернету... всё там же))
и т.д.
:tea:
отдельно ардуину к ПК я не подключал... надо будет сделать)) только у меня нет ардуины... есть просто МК...
:dont_know:
Сообщение olegue »
мне нужно оцифровать и передать на сайт. На сайте слушать в прямом эфире.
Я больше не могу объяснить так как пока не в курсе как это работает. Если сделать что бы это работало хотя бы по wifi , То я бы наверно , подумал где бы организовать wifi , может у соседа бы попросил. А так у меня на точке где это все хочу сделать только gprs
при чём тут соседский wifi ... у тебя нет своего wifi ?
при чём тут gprs... как у тебя интернет работает ?
нарисуй схему... чтоб было понятней))
вот мой дом)) ко мне в дом заходит кабель (витуха) от провайдера...
(185.96 КБ) 30 скачиваний
я могу подключить любой устройство в доме к интернету как по кабелю так и по wifi ...
как у тебя интернет работает... я без понятия))
:tea:
Добавлено after 18 minutes 47 seconds:
далее...
скачай Wireshark и посмотри как работает сайт... куда ты хочешь что-то загрузить... данные... файлы...
вот к примеру как работает сайт "радиокот" IP = 89.108.124.75
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=380313
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=380314
затем загрузи на сайт что-нибудь... например файл MP3...
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=380299
выше всё писал...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=2089
:tea:
Сообщение olegue »
Роман, Вы ,вероятно меня неправильно понимаете
Есть такое понятие, к примеру, радимикрофон. Он передает звук посредством эфира на определенной частоте
Я хочу сделать радиомикрофон который передаст звук посредством интернета.
я нагуглил что это технология называется VoIP, voice over IP. Но как эта технология работает я пока не в курсе. Вот и хочу разобраться. Для начала мне нужно передать оцифрованный звук в виде потока в интернет. Затем сделать так ,что бы прослушивать этот поток в интернете.
olegue писал(а):мне нужно передать оцифрованный звук в виде потока в интернет.
что значит "передать оцифрованный звук в виде потока в интернет" ... ???
в пустоту что ли ? ))
:dont_know:
что такое интернет ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет
Интерне́т[1] (англ. Internet, МФА: [ˈɪn.tə.net]) — информационно-коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации[2].
по простому - Интерне́т это просто сеть состоящая из разных устройств...
так ты сначала определись... к какого и на какое устройство ты собрался передавать поток...
:dont_know:
можно передавать с ПК на ПК (ПК << >> ПК)...
можно передавать с ардуино на ПК (ардуино << >> ПК)...
можно передавать с ардуино на ардуино (ардуино << >> ардуино)...
можно передавать с ардуино на роутер (ардуино << >> роутер)...
можно передавать с ардуино на сервер (ардуино << >> сервер)...
можно передавать с ардуино на прокси сервер (ардуино << >> прокси сервер)...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=161
и т.д. и т.п.
устройство может быть любым... т.е. можно передавать поток с любого устройства на любое устройство в интернете...
:tea:
(49.87 КБ) 36 скачиваний
Добавлено after 51 minute 49 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4307843#p4307843"]я нагуглил что это технология называется VoIP, voice over IP. Но как эта технология работает я пока не в курсе.[/uquote]
эта технология работает точно так же как по радио))
по радио...
передача по радио:
1. цифруем звук с микрофона... аналог > цифра поток (0101010101011000101010101...)
2. разбираем поток на пакеты (01010101 - 010110001 - 01010101...)
3. передаём по радио пакеты (01010101 - 010110001 - 01010101...)
приём по радио:
1. принимаем по радио пакеты (01010101 - 010110001 - 01010101...)
2. собираем пакеты в поток (0101010101011000101010101...)
3. цифра поток (0101010101011000101010101...) > аналог выводим в динамик.
по интернету (VoIP)...
передача по интернету (VoIP):
3. передаём по интернету (VoIP) пакеты (01010101 - 010110001 - 01010101...)
приём по интернету (VoIP):
1. принимаем по интернету (VoIP) пакеты (01010101 - 010110001 - 01010101...)
А в чём разница ? А нит никакой разницы !))
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=2078
:tea:
Вернуться в «AVR»
