Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение alkg »
На вашем сайте схема
Я решил проблему , надо просто соеденить ножки 21.30.32.35
выставляется теперь напряжение 1 вольт на 36 ножке , раньше не получалось , там было 2 вольта и регулировка никчему не приводила
а то что не сбрасывалось на ноль то возможно кондик с утечкой потом прикуплю , при подсоеденение в качестве вольтметра к блоку питания сбрасывается а так если свободные концы то очень медлено иногда не сбрасывалось , иногда нет
в итоге эксперементов при спешке не так втыкнул микруху ,сгорела одна микросхема :roll:
Теперь всё в порядке , работает
Сообщение Сэр Мурр »
Ну и отлично! Не-сбрасывание нуля - это из-за большого входного сопротивления микросхемы. При соединении с источником сигнала эта проблема решится сама собой.
Сообщение Watson79 »
Ребят, подскажите, пожалуйста. Можно ли использовать данную схему для индикации напряжения в 15-20В и как амперметр до 2А
И как это осуществить?
Спасибо.
Сообщение Мышонок »
Watson79, смотри эту тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4069 и ссылки в ней. Переходи туда или по ссылке в той теме в "Измерения". Там этого если нет, то скоро будет. :))
Сообщение alkg »
Вот схема подключения простой вольтметр
Схема подключения к индикатору до 200 в.rar
(1.2 КБ) 2451 скачивание
Новый вопрос :)
А чем бы этот вольтметр запитать. Нужно ±5В с землёй (двухполярное).
Можно это сделать на КР142ЕН5А и КР1162ЕН5?
Основноек потребление тока по цепи +5 вольт при использовании светодиодных индикаторов, а по цепи -5 вольт- совсем мизер, поэтому можно любой стабилитрон на 4,7...5.1 вольт.
Сообщение Павел »
А можно ли для 572пв2 использовать однополярное питание? Хочу сделать термометр в автомобиль.
ARV
Сообщение ARV »
Павел писал(а):А можно ли для 572пв2 использовать однополярное питание? Хочу сделать термометр в автомобиль.
А смысл? МК+DS18B20 - это отличный вариант, намного проще и качественнее.
Сообщение Павел »
ARV писал(а):
Павел писал(а): МК+DS18B20 - это отличный вариант, намного проще и качественнее.
можно подробнее, что за вариант? можно ли увидеть схему?
ARV
Сообщение ARV »
Ну, схем море повсюду - измерение температуры с помошью микроконтроллера и DS1820... это одна из популярнейших тем, тут на форуме тоже где-то было... В журнале Радио чуть ли не раз в 3 месяца что-то публикуется... У меня на сайте есть... Тут главное не схема, а программа. Практически программу надо делать под те детали (индикаторы, МК, датчик температуры), что имеются в наличии. Но можно и готовое повторить - ищите и обрящете!
Сообщение CatOfSith »
Уважавемые коты, собрал схему вольтмертра/амперметра (схема прилагается), не могу найти ошибку. На индикаторе показываются цифры произвольные (цифра - затухание - цифра) на 36 выводе напряжение не постоянное(меняется в зависимотси от затухания/высвечивания) регулируется в пределах 1В, но не постоянное.
(43.57 КБ) 2662 скачивания
Сообщение Алексей FAV »
Фото платы можно посмотреть? :) (со стороны дорожек)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Алексей FAV писал(а):Фото платы можно посмотреть? :) (со стороны дорожек)
Качество неочень :( с телефона. Дорожки ни где не замыкаются, где не должны
(19.85 КБ) 2203 скачивания
Симптомы на дохлую К572ПВ2, у меня такая неисправность появлялась когда я её паял без заземления.
Странно у меня работает
в общем, есть два варианта: :)
1) Тебе не повезло с микросхемой.
2) Во время пайки угробил (убил то есть статикой или перегрел )
Попробуй припаять панельку под микросхему. (мне помогает когда нет рядом заземления) :)))
Сообщение ПУХ »
Уважаемые коты! Скажите пожалуйста, частота на "ноге"- 40 какая должна быть, и какие пределы её отклонения от номинальной величины?
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение ИРБИС »
ПУХ, прежде чем задавать вопрос, прочти тему с самого начала. 8) fтакт=0,45/(RC) — это в справочных данных на микросхему имеется. 8)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение Killer »
Подскажите пожалуйста, какая частота на 21 выводе (модулирующий электрод ЖКИ) у ICL7106 должна быть? Около 60гц?
не важно, какая именно. Лишь бы была частота- для предотвращения деградации ЖК.
Сообщение Killer »
Если питать КР572ПВ5 от +-5 вольт, (масса на 30, 32 и 35). Какое должно быть минимальное отрицательное напряжение для нормальной работы? 4,4 вольта хватит? И ещё можно уточнить ток потребления микросхемы вместе с ЖК = 0,8 ма?
