Всё про Lithium ECAD
Сообщение Martian »
Раз уж и статья появилась об этой САПР, пора и такой теме быть.
Сообщение Novice user »
Статьи такой нет!
Сообщение Martian »
ну как же, а https://radiokot.ru/artfiles/6704/ ?
Сообщение Martian »
Симпатично, но странно. Какие-то странные "режимы" цепей, компонентов и прочего, которые по сути являются вкладками инспектора объектов. В итоге половина верхнего тулбара занята нефункциональными в работе кнопками, включая кнопки создания нового проекта и открытия - ну очень нужны, ведь постоянно нажимаются... но это фиг с ним, виденье интерфейса у всех странное, хотя MS VS приблизилась давно к идеалу, а вот отдельный ввод в шину - это очень неудобно.
И самое главное - вот я сейчас добавил в шину ввод. Добавился, никаких проблем. Захотел перетащить компонент, а он не тащится. Никак. Оказалось, надо переключиться в режим редактора! Ну, это пипец, если постоянно смотреть, в каком режиме сейчас, цепи, редактор или что-то ещё...
И цепи на схеме не выделяются при выборе их в инспекторе цепей, что делает его совершенно бесполезным
В общем, сыровато пока. Я, честно говоря, ожидал компиляцию лучших решений существующих САПР, минимизирующих действия пользователя, а в итоге - очередной вариант разработки от тех, кто сам схемы не делает.
yor
Сообщение yor »
Оно платное или как?
Сообщение Ivanoff-iv »
Статья писал(а):Основные особенности САПР:
- бесплатное использование с некоторыми ограничениями.
:dont_know:
Сообщение Martian »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4268981#p4268981"]Оно платное или как?[/uquote]Платное. Бесплатно лишь 50 компонентов. Есть более дешёвые некоммерческие лицензии, но тоже с ограничениями довольно-таки большими.
yor
Сообщение yor »
Не, будем ждать, когда к kicad-у схемы прикрутят)) Уже, вроде, работы ведутся.
Сообщение BorisJ »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4269093#p4269093"]Не, будем ждать, когда к kicad-у схемы прикрутят)) Уже, вроде, работы ведутся.[/uquote]
В смысле "схемы прикрутят"? Там создание платы начинается как раз с начертания схемы..
(хотя можно и без неё - футпринтов накидать и посоединять, как в Лайоуте, но это уже не КАД..)
We did and did and finally did it!(с)
Сообщение SashaN123 »
До 75 компонентов бесплатно.
Чем то лучше, чем диптрасе?
Сообщение Petrovi4 »
Ну точно не стабильностью...
1.2.0 Падает с внутренней ошибкой при добавлении схемы.
1.1.0. Падает при запуске "font not found"
Как итог попробовать толком не получилось.
Сообщение Martian »
Меня больше всего убило, что смог визуально отделить компоненты от проводников, сохранив их связь в цепи.
yor
Сообщение yor »
[uquote="BorisJ",url="/forum/viewtopic.php?p=4269115#p4269115"]В смысле "схемы прикрутят"? Там создание платы начинается как раз с начертания схемы..[/uquote]Я имел в виду в т.ч моделирование и симулирование схемы, пытался ngspice задействовать из советов с инета, не получилось у меня.
Сообщение fifan »
Потратил несколько дней и не вижу в данной программе перспектив. Очень мало компонентов в библиотеке, 3D вообще нет. Не рекомендую.
Сообщение Lithium_ECAD »
Приветствую всех. Недавно узнал о существовании темы. Отвечу по порядку.
Martian писал(а):В итоге половина верхнего тулбара занята нефункциональными в работе кнопками
Вы правы, будем исправлять.
Martian писал(а):Ну, это пипец, если постоянно смотреть, в каком режиме сейчас, цепи, редактор или что-то ещё...
Концепция работы в Lithium ECAD не подразумевает постоянное переключение режимов редактора. Разработка схемы ведется в только в одном, основном, режиме редактора. Другие предназначены для вполне определенных целей. Например, в режиме Компоненты редактора схем очень просто выделить группу компонентов одного функционального узла на печатной плате при расстановке. Или быстро найти компонент на схеме, по двойному щелчку в боковом списке он откроется в редакторе.
Martian писал(а):И цепи на схеме не выделяются при выборе их в инспекторе цепей, что делает его совершенно бесполезным
Выделяются. При переходе на цепь в боковой панели она подсвечивается, при активации (Enter или двойной щелчок) выделяется.
Petrovi4 писал(а):Ну точно не стабильностью...
Ошибка FontsNoFound уже исправлена. С падением при добавлении схемы надо разбираться. Если есть желание помочь в этом, добейтесь ошибки еще раз и пришлите пожалуйста последовательность действий на support@lecad.ru. У нас пока не получилось сломать программу в этой части.
Martian писал(а):Меня больше всего убило, что смог визуально отделить компоненты от проводников, сохранив их связь в цепи.
Расскажете, как это сделали?
fifan писал(а):Потратил несколько дней и не вижу в данной программе перспектив. Очень мало компонентов в библиотеке, 3D вообще нет. Не рекомендую.
83000 компонентов - это очень мало??? 3D есть. Да, не все модели пока подходят, но "вобще нет" - это перебор.
Последний раз редактировалось Lithium_ECAD Пн авг 22, 2022 20:02:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
[uquote="Lithium_ECAD",url="/forum/viewtopic.php?p=4276699#p4276699"]
Расскажете, как это сделали?[/uquote]
уже и не помню... но я как-то выделил все проводники цепи, затем сделал их перемещение мышью. В итоге они оторвались от всех компонентов, сохранив соединение. Перемещение компонента вызывало и перемещение проводника, но опять же на расстоянии от вывода компонента
В версии 1,2,0 делались следующие действия:
1. Установил программу.
2. Запустил лаунчер.
3. Запустил редактор проектов.
4. создал новый проект.
5. правой кнопкой на дерево проекта > добавить лист схемы.
6. Посмотрел на ошибку вылетевшей прогрммы.
Поставил 1.3.1 пока ошибок нет. Но потом еще потестирую.
Если Вы столкнулись с ошибкой или появились какие-то предложения по улучшению САПР, пожалуйста, сообщите на support@lecad.ru или в группу ВКонтакте (в обсуждение или ЛС). Сюда тоже иногда захожу.
Опубликован релиз 1.4.0
- добавлено отображение размеров при создании и редактировании линии, прямоугольника, эллипса и контура платы;
- добавлено отображение расстояния между крепежными отверстиями при их создании;
- добавлена настройка горячих клавиш;
- добавлен поворот компонента на плате на любой угол;
- расширены лицензии.
(116.87 КБ) 216 скачиваний
(67.7 КБ) 217 скачиваний
Вышел релиз 1.5.0
В этой версии много внимания было уделено исправлению ошибок и замечаний к программе. Также добавлена функция автоматического уменьшения ширины проводника при подключении к небольшим контактным площадкам. Очень удобна при трассировке многоногих SMD-компонентов, например микроконтроллеров.
