Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение 1en2 »
1en2 писал(а):тогда ставь ключ на нпн-транзисторе или полевике....
надо 2 дня мозг компосировать
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемы! Не знаю в какую ветку правильнее задать вопрос, поэтому если что ни так, не ругайтесь.
Вопрос по экрану от автомагнитолы. Если коротко: достался 1 из блоков магнитолы, с телевизором. Сама магнитола неиспрпвна, вытащил экран с нее:
После прозвонки цепей питания подсветки и верхней платы, выяснилось что подсветка живая. Запитал плату, и вроде как экран работает. Не могу разобраться куда и какой сигнал нужно подать чтобы вывести видео и реально ли это вообще?
Хотел приспособить этот экран для подключения к нему камеры (типа камеры заднего хода).
Заранее спасибо за помощь.
Сообщение Loyso Pondohva »
Добрый день! Мяу :) Есть ли здесь кто-нибудь, кто сам паял Si5351 в корпусе MSOP 10 и эта конструкция заработала? Вытравил платку ЛУТом, припаял вот такую мелочь, проверил все контакты - все ок. Взял кварц на 27.000 - припаял (хоть кварц не smd - видимо, самый большой мой грех в этом проекте). Подтянул SDA и SCL к плюсу 3.3 в. Но клещ этот не работает и даже на шине I2C не обнаруживается. А вот готовый модуль с такой же микрой там же работает прекрасно. В чем может быть дело (кроме как в том, что китайцы заведомо нерабочую микру продали)? (Хочу на нее кварц на 13.500 МГц поставить и КВС 111 и попробовать узкополосную FM.)
Сообщение Martian »
Она по умолчанию не выключена? (хотя, вроде должна сразу завестись...) надо достучаться по i2c, мож, с адресом что не то. https://www.skyworksinc.com/-/media/Sky ... /AN619.pdf
Последний раз редактировалось Martian Пт июл 01, 2022 16:40:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Loyso Pondohva",url="/forum/viewtopic.php?p=4253217#p4253217"]КВС 111[/uquote]
командир воздушного судна? кислородно-водородная смесь? каак звезданёт!! :shock:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4253219#p4253219"]Она по умолчанию не выключена? (хотя, вроде должна сразу завестись...) надо достучаться по i2c, мож, с адресом что не то. https://www.skyworksinc.com/-/media/Sky ... /AN619.pdf[/uquote]
Этот аппноут еще не смотрел. А 551й - изучил. На I2C не обнаруживается никакого устройства I2C сканером (на ардуинке) и нормальной библиотекой (на blue pill) и нет генерации на кварце если поднести провод частотомера. Пробовал кондеры 2, 3, 5, 10 и 18 пик на оба входа кварца и на землю.
*** Посмотрев посты про SI5351 в инете (а их прилично), склоняюсь к выводу, что данный чип - просто дохлый. Потому что у китайцев такое бывает, и этот факт упоминается.. И хорошо, если не все 5 в партии.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4253220#p4253220"]каак звезданёт!![/uquote]
Свят, свят, свят... :))) :))) :)))
Сообщение Jack_A »
Тогда хорошо, не звезданёт, сталбыть :)
Сообщение and@rew »
Добрый день. Прошу совета от опытных.
Хочу реализовать автовключение проектора от av или hdmi сигнала тв-приставки. Понимаю, что нужен одновибратор, который "нажмёт" кнопку пульта ДУ проектора. Кнопки включения и выключения разные, поэтому длительность и дребезг не критичны. Выключается автоматически, если нет видеосигнала 5 минут.
Пробовал как-то использовать hdmi cec, не вышло. Приставка zidoo x9s включена всегда, выключается только видеовыход .
Сообщение Martel- »
Иногда надо завести синусоиду туда, куда надо завести прямоугольник. Для режима 0 и 1. Но не вычисления для, а речь про звук.
И я иногда делал так, что не парился преобразованием синусоиды триггером Шмидта и заводил просто усиленную синусоиду и это работало.
В цифровой части схемы, входящая синусоида за счет регулирования её амплитуды, сама обрезалась как надо, и режим единицы и ноля приемлемо срабатывал без лишнего каскада - триггера Шмидта.
Но не всегда это приемлемо работает. Видимо потому что синусоида даёт там "грязный" хаотичный прямоугольник, дребезг.
Как сегодня. И пришлось собрать триггер Шмидта. С ним лучше.
И вот вопрос. Всегда ли нужен триггер Ш? Или иногда им можно пренебречь?
Может и синусоида сгодится. но надо её RC цепочкой "подправить"?
Сообщение Jack_A »
Зависит от конкретных условий. Если частота синусовины низкая - МК да и вообще цифровая техника не любит плавно нарастающих сигналов. Для того ТШ и сконструировали.
Перекликается с темой:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2&start=40
Так что если "а, и так сойдёт" - можно не ставить, а если "хочу, чтоб надёжно" - то ...
Сообщение AlexS4 »
мк сам может элементарно обрабатывать дребезг квантования, по мне так доп компаненты это скорее колхоз чем наоборот)
еще gpio pullup в некоторых mcu можно настроить так что сам gpio порт будет работать триггером шмитта в сочетании с внешним резистором (на пути сигнала), напр у s51 так
а у многих других триггер шмитта входит в сам gpio (как у stm).
Сообщение Roskol »
Всем привет. Собрал частотомер с цифровой индикацией из журнала "Радио" номер 11, 12 за 1985 г. с двумя доработками из "Радио" номер 7 за 1986 г. Первая доработка коснулась установки дополнительной микросхемы К155ТМ2, а вторая— замены формирователя импульсов на транзисторный вариант. И вот тут начались проблемы. Частотомер работает, и измеряет нормально, но только частоту до, приблизительно, 200 кГц. При подключении кварцевого генератора на одном транзисторе, с кварцом на 6 МГц, никакого измерения не происходит. Я начал искать причину, и понял, что виноват в этом формирователь импульсов. Он просто не преобразует синусоидальный сигнал в прямоугольный, на его выходе получается очень кривое подобие синусоиды (с синусоидальным сигналом низкой частоты (50 Гц от понижающего трансформатора) он работает исправно, на выходе меандр без искажений). В чем может быть причина такой неисправности?
https://img.radiokot.ru/files/145025/th ... lymxjq.jpg
https://img.radiokot.ru/files/145025/me ... m7s625.jpg
Последний раз редактировалось Roskol Сб авг 13, 2022 17:48:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 22Cаtоk »
схема на 3х транзисторах (КТ316-326) работает до 15 МГц, сам видел
Добавлено after 23 minutes 22 seconds:
есть гарантия, что кв генератор работает при подключении формирователя и там больше 200 мВ ???
6 прямоугольных МГц будет видно на осциллографе с полосой более 50 МГц, а если полоса 10 Мгц, то прямоугольник 6 МГц и не увидишь
Последний раз редактировалось 22Cаtоk Сб авг 13, 2022 18:08:16, всего редактировалось 2 раза.
просьба не банить больше, чем на 3 дня, а то надоела бессмысленная перерегистрация...)))))
все неумные участники тем из раздела МЯУ приглашаются минусовать мне карму
Список прилагается : asvhmao, EreminIV77, FAKIR, HariusHek
Сообщение Roskol »
Срывов генерации не наблюдается.
Добавлено after 12 minutes 38 seconds:
[uquote="22Cаtоk",url="/forum/viewtopic.php?p=4272658#p4272658"]6 прямоугольных МГц будет видно на осциллографе с полосой более 50 МГц, а если полоса 10 Мгц, то прямоугольник 6 МГц и не увидишь[/uquote]
Хорошо. Допустим, полоса пропускания осциллографа не даёт увидеть прямоугольный сигнал в его истинном виде. Но это не отменяет тот факт, что измерения не происходит.
Сообщение 22Cаtоk »
можно просто пустить импульсы формирователя на счётчик ИЕ2 постоянно, чтобы смотреть выход осциллом....к К-Э формирователя (Т3) добавить 1,5К-2К
Сообщение Roskol »
Хорошо, попробую.
Добавлено after 1 hour 55 minutes 43 seconds:
К сожалению, данные манипуляции не дали результата.
Сообщение 22Cаtоk »
я, если точнее, делал по схеме с диодами (нет насыщения транзистора)
покажите и схему тестового генератора, куда подключаете
Сообщение Roskol »
Генератор выполнен по следующей схеме:
(62.28 КБ) 77 скачиваний
Сообщение 22Cаtоk »
в базу хоть бы 680К-1М0 при 9 В (мне исходный режим не нравится)
