Маркировка
Сообщение qustar »
На плате запаяны конденсаторы? Тогда почему обозначения для них R?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт июл 29, 2022 19:28:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение qustar »
на одном из них нанесено 306J это что значит, если резисторы?
306 - 30 000 000 Ом или 30 мегаом.. :dont_know:
Сообщение qustar »
Спасибо, что ответили простым, человеческим языком, без выделения своей персоны на моём бледном фоне.
Сообщение musor »
да о чем ваше разгшоворы если вы резик от капа не отличаете...
а гонору а паонтоф ...еше кого строить пыталсся...
Сообщение B@R5uk »
АлександрЛ, спасибо за образовательные картинки! Я догадывался, что резисторы бывают в необычных корпусах, но чтобы в корпусе TO-220 — это действительно что-то.
Сообщение qustar »
Я так понимаю BF1 будет пищать пока не разрядится С2. А можно заменить С2 на аккумулятор?
Сообщение Eltex »
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4270158#p4270158"]Изображение
Я так понимаю BF1 будет пищать пока не разрядится С2. А можно заменить С2 на аккумулятор?[/uquote]
Можно, диод VD3 только уберите, а то будет постоянно на подзарядке.
Сообщение Динозавр »
qustar, Eltex, писал ---Можно, диод VD3 только уберите, а то будет постоянно на подзарядке.---
Для буферного режима аккумулятора нужен соответствующий стабилитрон (диод оставить).
Сообщение qustar »
А куда этот стабилитрон ставить? И соответствующий, это по соответствию с предполагаемым вольтажом аккумулятора?
Сообщение Eltex »
Динозавр, да можно оставить подзарядку.
qustar,
Параллельно вашему аккумулятору ставите стабилитрон на напряжение самого аккумулятора.
Например: аккумулятор на 5 В, параллельно ему ставите стаб. на 5,1 В.
Можно наверное и ионистор, но тоже с параллельно подключенным стабилитроном на максимальное напряжение для ионистора. Чтобы пищал какое-то время.
Сообщение qustar »
Так?
Сообщение Eltex »
Да так.
Сообщение qustar »
Большое спасибо всем помогающим.
Добавлено after 16 minutes 3 seconds:
Что это может быть с маркером L?
Сообщение qustar »
Буду знать теперь. А вот по схеме для полноты инфы: VD1 уже подаёт на ВСЮ схему нужное напряжение, зачем ставить дублёр VD2?
qustar, Правильный VD1 - достаточен.
Сообщение qustar »
На всех схемах, которые видел, ограничивающие резисторы на входе стоят последовательно на каждой или одной линии (L/N), а в этой R1 параллельно. Почему так? И ещё. В 90% схем БП присутствуют диоды D1 и D2, как на этой. Но есть схемы БП только с одним параллельным D1. Правильны ли схемы только с одним параллельным диодом?
Сообщение qustar »
А если вместо СД будет стоять стабилитрон, то D1 тоже нужен?
Вернуться в «Теория»
