Частотный преобразователь
Сообщение НЕМЕТС »
iFox, вы ж спрашивали уже ровно то же самое на стр. 526. Чудес ведь не бывает, поэтому резюк - это следствие, а не причина.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение iFox »
Я тогда драйвер заменил, диод целый был и сейчас тоже он целый и норм работал с движком 1,5 кВт. А тут сегодня понадобилось 3 кВт зацепить и всё, хана опять драйверу(скорее всего, завтра проверю) и резак. Главное что один и тот же резак и драйвер тот же меняный.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Сборка транзисторная вроде целая bsm25gd120dn2.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Уже думаю может контроллер фиговый, заказывал когда-то в Китае дёшево.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Или может маловато электролитов , промерял rlc метром промышленным показывает 1560 мкФ
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
Или 24 вольтовый слабоват. Импульсный тож с Китая, 24В 1,5 или 2 А завтра посмотрю точнее.
Сообщение DC-AC »
Возможно туда прилетает напряжение с силовой части, модуль проверьте на исправность цепей управления и что все силовые обратные диоды на IGBT целые. Может быть хрень в обвязке драйвера, супрессор не на то напряжение, электоролиты на драйвере и проходной проверять, искать надо косяк, а так можно долго менять
Сообщение iFox »
Завтра буду искать, напишу что было.
Сообщение iFox »
Короче результат такой: драйвер целый, сборка транзисторная целая, супрессор целый( проверял открывается на 15,2 Вольтах), резак 2,2 Ом сгорел до тла, диод uf4007 сгорел тоже, кондеры 2,2 мкФ и 47 мкФ целые, и емкость соответствует, но ESR 2,2 мкФ который показывает 12 Ом, что оч. много. 47 мкФ ESR 0,9 в принципе норм. Проверил остальные, все мелкие 2,2 мкФ тоже около 12 Ом ESR, видимо уже от старости подвысохли или х. з. чего так стало. Когда собирал были все ок. С контроллера выходят хорошие импульсы, красивые. После драйверов не проверял, заменю кондеры и все сгоревшее, проверю, может с лампами запущу, посмотрю может греются или импульсы кривые, там посмотрим. Остальное вроде ок.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
К стати тупо мультиком проверил драйвера все звонятся по разному но разброс не сильный, 450-650 мВ падение показывает на выходе ноги 5-6,7,8 , на входе светик показывает многовато 1970 мВ но на всех одинаково.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Когда бахнуло сработала защита по току и слава богу силовая транз. сборка целая.
Сообщение DC-AC »
Проверьте ещё монтаж, чтоб соответствовал как в Устройстве и наладке, конденсатор С36 плёночный на модуле по силовому питанию чтоб был. Может перенапряжение прилетает и пробивает диод Uf4007, а дальше резюк сгорает, или диод бракованный и не держит 1000В. Исхожу из того, что вы описали, обвязка цела, и что на маленьком моторе работало, а на большом вылезло.
Сообщение iFox »
Откуда там перенапряжение, если двигатель даже не раскрутился нормально? Пленочный стоит прямо на сборке силовой припаян. Плюс штатная защита от перенапряжения выше где то 380+- Вольт постоянки на силовых электролитах. Монтаж тоже все вроде норм. Если было что, то и 1,5 не крутился бы. Плата из архива форума, я уже такую дела точ в точ все кроме силовой сборки и там электролитов побольше было где то 3000 мкФ. Он до сих пор на даче трудится уже много лет, но там транзисторы из Китая кажется IRG7PH42UD.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Может проходные кондеры фиговатые. Уж больно большое у них ESR.
Добавлено after 52 seconds:
Диоды там такие же, я брал 50 шт. Т.е. из той же партии.
Сообщение DC-AC »
Перенапряжение от коммутационных процессов инвертора, когда он работает на индуктивность обмоток, крутиться не обязательно. Ладно, дальше видно будет по работе.
Сообщение iFox »
Когда все заменю, проверю на лампах , напишу что получилось.
LYG
Сообщение LYG »
Здравствуйте.
Собрал частотник года 4 назад, все работало отлично. Решил поменять пластиковый корпус на металлический.
Теперь при запуске сразу выдает F0.1. Если нажать и удерживать кнопку "сброс", то все запускается и крутится, при отпускании сброса снова ф01.
Поиск по теме результатов не дал. Светодиод сверхток не светится, крутилка работает. Все блоки питания и плата изолированы от корпуса, транзисторы на слюде, провода к крутилке и показометру экранированные, реле на питании всегда включено. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Сообщение НЕМЕТС »
LYG, кнопку "Сброс" меняли? Должна быть НЗ, если по оригинальной схеме собирали.
LYG
Сообщение LYG »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4268922#p4268922"]кнопку "Сброс" меняли? Должна быть НЗ, если по оригинальной схеме собирали.[/uquote]
Да, так и есть. Большое спасибо.
Сообщение Fazinur »
Вопрос на счет подкачки Бульдюк. Можно ли его подключить к восьмикруту с умножителем? Так как я заметил что схемы бульдюка идут только под 310вольт, а под 600в схемы нет.
Сообщение ALEX_ZAW »
@Fazinur, нахерра козе баян?
Сообщение Мишук »
Fazinur, из описаний автора мне причудилось, что благодаря программному и схемному решению HD600 уже выполняет функцию бульдюка.
Сообщение RZ6LYE »
Дык вроде не совсем так, задача Бульдюка иметь на выходе стабилизированное напряжение, а задача НД600 иметь на выходе три фазы по 380 вольт, шоб не переключать движки на пром оборудовании со звезды на треугольник.
Сообщение Мишук »
...иметь на выходе три фазы по 380 вольт, шоб не переключать движки на пром оборудовании со звезды на треугольник.
Дык не только..., описание достоинств НД на стр. 11-14 ,,Устройство и наладка восьмикрут" версии 2.8+. И ещё где-то читал про доплнительные 15-18% не то крутящего момента, или какой-то другой существенной характеристики по сравнению со схемой на pic16f648(628). И ,вроде, автором замечено было что бульдюк не нужен.
Сообщение Fazinur »
С трудом верится что для частотника с умножителем не нужен ККМ.
Сообщение НЕМЕТС »
Так читать надо, а не только клаву топтать, на стр. 503 идем и живем дальше без приключений на свою жопу.
Сообщение iFox »
Короче победил я частотник. По даташиту на bsm сборку резисторы в затворах 47 Ом(их и поставил), в предыдущем частотнике стоят транзисторы irg4ph50ud у них в даташите 5 Ом я ставил 10 Ом( до сих пор живет и работает). Ещё заменил сгоревший диод высоковольтный и резак 2,2 Ом , заменил все мелкие электролиты после драйверов на другие с низким ESR. На всякий поближе припаял 24 В и вместо кренки 5 вольтовой поставил dc-dc. Вроде все. Завёлся на лампах, потом запустил 4 КВт 3000 об. движок, погонял туда сюда вроде все живое, но радиатор немного греется, возможно нужен вентилятор при длительной нагрузке.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Могу скинуть видос и фотки если кому интересно.
