Стабильный генератор на 28Мгц задающий.
Сообщение covid-19 »
Хай всем! Снова здорова! Собственно чё можно применять для SDR тюнера (не HackRF) что бы стабильность была хорошая а иначе при колебаниях температуры на 430МГц уплывает аж до 5кГц!
Там обычный кварцевый генератор 28Мгц вот подать тактовый сигнал с генератора можно конечно же.
Тем более если расположить тюнер на чердаке там температурные колебания вааще крутые! Конечно я сделаю термостатирование но нужен всё равно хороший генератор стабильный! Что можно применить?
Сообщение Morroc »
Например какой нибудь промышленный термостатированный генератор -> синтез на si5351 -> нужная частота на тюнер.
Сообщение tanveerriaz »
Сообщение Morroc »
Если взять абы какой кварц и установить абы какую температуру - получится хуже промышленного генератора, там и срез кварца особый и температурная точка правильная, но лучше конечно так, чем никак.
Но да термостатирование наверное самый оптимальный вариант дёшево и сердито. Гы там примитивнейшая схема терморегулятора сделать на ОУ было наверное влом гы.
Но я всю плату термостатировать не собираюсь только кварцевый генератор.
Вот на чём сделать гену вопрос, сделать то можно много на чём но тут надо не просто сделать а что бы было максимально круто! У меня нет микр кварцевых генераторов что сделать?
Сообщение Morroc »
Круто - это когда еще и фазовый шум маленький, но для этого SDR оно особо не надо, можно и просто вот так
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %E8/page83
Я себе SDR взял такой https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uplo ... ntiate.jpg верхний, там термокомпенсированный генератор, вроде вполне неплохой, в дешевых гораздо хуже.
search "diy ocxo"
and hare is simple tl432 circuit
http://mods.radioscanner.ru/icom/mod573/
if you have 19.2 tcxo form old phone use it.
(103.94 КБ) 93 скачивания
Сообщение Morroc »
Тут прям на радиокоте почти постоянно какие то ocxo в продаже, я уж не говорю об авито. С применением синтезатора (готовый модуль из китая ~300р + мк какой нибудь) можно взять на любую частоту если основное требование стабильность. Не вижу недостатков кроме времени ожидания посылки. Для перфикционистов можно поискать gpsdo, к сожалению они в основном с ebay доступны были, но вдруг... будет вообще частота стоять как в телецентре.
[uquote="tanveerriaz",url="/forum/viewtopic.php?p=4270813#p4270813"]if you have 19.2 tcxo form old phone use it.[/uquote]
Я бы лучше умножил на 3, а триггер поставил в конце - красивше сигнал будет и фильтровать проще
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4270900#p4270900"]Тут прям на радиокоте почти постоянно какие то ocxo в продаже, я уж не говорю об авито.[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/32816131634.html
1 шт. 27 МГц 27,000 МГц 28 МГц 28,000 МГц 56 МГц 56,000 МГц ультра точный позолоченный кристаллический осциллятор TCXO 0.1ppm
Цена, правда, 1 153,49 руб...... :facepalm:
Сообщение Morroc »
Там 28.8 вроде надо
Позолоченный ) Я такой брал, но не замерял как что, в синтезатор на ad9952 сунул - вроде все более менее точно.
Ох ты ёпти 28.8 точно! Я всю плату давно силиконом залил это ж надо косячёк вышел!
Спасибо огромное! Как лучше подключить гы отдельная плата с термостатированием кабелем или просто там на поту прикорячить? Но понятно дело что бы эти 28.8 и их гармоники на вход не попали.
Сообщение Morroc »
Если получится прям ногами прикорячить на плату, то лучше так, думаю.
