Мелкие практические вопросы
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):по нормам ESR конденсатора 1000мкф х 16В не должно превышать 0,1Ом.
Это смотря как, чем и кем измерять. Нужно сначала правдоподобыне показания на приборе научиться измерять. Потому что этот самый ESR у разных измерЯтелей получается сильно разный.
СпойлерНапоминает недавно просмотренный ролик, там один чудик вынимает из компового БП 2 лита 330Х450 , меряет их известным прибором с длииинными проводами , намеряет 290 и 285 с ESR 1,1 и 0,9 - ой, они плохие очень. Потом достает новые конденсаторы и меряет, получает 300 и 298 с ESR 0,85 и 0,9 - а вот ети отличные! Чудику невдомек про 20% допуск и что прибору все равно какое сопротивление мерять, конденсаторов или последовательное сопротивление полуметровых проводов с какими то разъемами , зажатыми в панельку невысокого качества и конденсаторов. Да и в чем кардиАнальное различие между "старыми" и "новыми" по результатам его измерения я так и не понял.
Да и советую вообще поосторожней с этими тремя буквами быть, тут уже есть пример, как от него кровля может съехать, будете тоже десятки тем про ЭТО создавать и с сами собой апсуждать :facepalm: :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4267624#p4267624"]Подскажите пожалуйста это так влияет разница в ESR ?[/uquote]Практика - критерий истины. :))
Сообщение Martian »
ага. а ещё пайка (нагрев)
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а):Это смотря как, чем и кем измерять.
Ну я не стал писать про китайшнягу, ибо бороться с ней бесполезно. :)) В данном случае измерения похоже где то возле дела.
Martin76 писал(а):тут уже есть пример, как от него кровля может съехать, будете тоже десятки тем про ЭТО создавать и с сами собой апсуждать
От трехпрограммнега еще сильнее башню сносит. Тут кому с чем "повезло"! :)))
Сообщение Frensis »
Товарищи, выручайте. Вот схема части питания видеорегистратора. Интересует верхняя часть схемы. Объясните, пожалуйста, назначение транзисторов Q9 и Q11. Это типа импульсных стабилизаторов? А также назначение тр-ров Q8, Q10, почему они включены встречно Q9 и Q11?
V3.6-это вход или выход по отношению к батарее?
Supply.pdf
(76.15 КБ) 241 скачивание
Сообщение O5SCP14 »
Собираюсь собирать такой вот девайс для цифровой шкалы. https://radioparty.ru/device/microchip/ ... -pic16f628
какого-то чёрта не загрузить lay, ни просто так, ни в архиве. Пишет "файл пустой". Картинки не грузит тоже, некая ошибка.
Как-то не разводится нормально по габаритам индикатора( На 1спп это насколько возможно ?
Сообщение Martel- »
Когда-то я тут спрашивал про степень пластичности стержней клеевого пистолета.
В основном продаются жесткие, но кажется разной степени жёсткости и спрашивал, есть ли марка, градация по этой части.
Ответа не было.
Ну я и покупал какие придётся, лишь бы цена была норм.
А недавно купил в магазине ткани и всяких там швейных дел стержень и он заметно мягкий!
то есть, для ткани.
Значит всё таки вопрос открыт и надо их различать по маркам, по степени пластичности.
С виду они одного цвета.
Последний раз редактировалось Martel- Ср авг 03, 2022 17:21:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 12943 »
Сообщение O5SCP14 »
В этот раз получилось)
1118pa2.zip
(46.9 КБ) 75 скачиваний
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4268196#p4268196"]Когда-то я тут спрашивал про степень пластичности стержней клеевого пистолета.[/uquote]Лотерея ваще.
По жёсткости определенно все разные.
Одни покупал - такие мягкие, что даже приняли форму овала потому что на них что-то лежало.
А другие "цветные" от rexant были жесткие прям максимально и непрозрачные.
Хорошо если есть возможность в магазине пощупать, часто они продаются в мягком пакетике. Но бывают и такие которые прям очень плохо склеивают, например из фикспрайса (из опыта, такой плохой клей лучше перегревать феном чуть-ли не до кипения, тогда заметно лучше схватывает).
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4268125#p4268125"]Собираюсь собирать такой вот девайс для цифровой шкалы.
какого-то чёрта не загрузить lay, ни просто так, ни в архиве.[/uquote]
А вы думаете, автор этой публикации вообще делал печатку? И, даже если и делал (в чём я сомневаюсь, там вначале была фраза про макетку), то не обязательно в "lay"...
зы.. Не знаю, на сколько протеус правильно эмулирует схему, но, в протеусе индикация разваливается на две строки, а, при установке однострочного индикатора- окончание индикации просто пропадает.
(50.12 КБ) 65 скачиваний
Если перевернуть плату (делать монтаж не деталями к индикатору, а деталями ОТ индикатора) то всё разводится значительно проще-
ПечаткаSL6.lay6
(29.65 КБ) 62 скачивания
И да, я заменил R7 1кОм на подстроечный резистор (как это рекомендуется в даташите на индикатор)
Не знаю, где вы такой большой подстроечный конденсатор взяли, я взял помельче -
Формирователь я, ПОКА, разводить не стал, сделаю чуть позже, так как такой частотомер меня тоже интересовал, но, как-то "недосук" :))) :))) :)))
Вот печатка с формирователем:
ПечаткаSL6-I.lay6
(68.91 КБ) 73 скачивания
Не проверялось, поэтому, желательно проконтролировать..
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):протеус
моя этого не понимать :)))
АлександрЛ писал(а):где вы такой большой подстроечный конденсатор взяли
да он просто с ушками. Из малогабаритных подходящий нашёлся только такой.
АлександрЛ писал(а):Не проверялось, поэтому, желательно проконтролировать..
Спасибо. На днях собираюсь как раз посмотреть, что из этого выйдет. Надеюсь, хотябы проект генератора сил хватит довести до завершения)
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4268531#p4268531"]
моя этого не понимать :)))[/uquote]Это такой эмулятор электронных схем. При правильном подходе, позволяет сделать схему на компьютере, не собирая её "в железе"..
Спасибо. На днях собираюсь как раз посмотреть, что из этого выйдет. Надеюсь, хотябы проект генератора сил хватит довести до завершения)[/uquote]
А что за генератор?
зы.. Хотел на макетке
схему частотомера сделать, почему-то не нашел ни одного 628 пика.. :dont_know:
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):Это такой эмулятор электронных схем
Это то я знаю, но как и в пикаде чёрт ногу сломит для меня.
АлександрЛ писал(а):А что за генератор?
Функциональный генератор на км1118па2 :))
Спойлерhttp://www.irls.narod.ru/izm/gen/gen102.htm
Блок питания временный, будет перенос на нормальную плату. 7805 сильно греется, радиатор почти нашёл. Из небольших поправок:
Штатный усилитель не получилось заставить работать, использовал набор на таком же ОУ - и всё ок)
Переменник настройки 2к для расширения предела регулировки. Вообще, максимальное значение его может быть не более ~3,7к.
Переключение формы выполнено на галетнике на 4 положения и 2х герконовых реле.
Резисторных сборок нужных номиналов не было, сделал их аналоги на 1206 резисторах.
Скоро приедет ПГ2-5-12П1НВК для переключения частотозадающих конденсаторов.
Из проблем - умудрился забыть, куда дома положил передние и задние стенки корпусов G756 :cry:
Сообщение den2 »
Не знаю точно куда бы задать,спрошу тут.
Нужен мне для ремонта материнок программатор ШИМ контроллеров.
Оригинал стоит дорого,клон решил сделать.
Купил программатор для С8051F3** https://aliexpress.ru/item/1005003134000398.html
И плату с контроллером на f340 https://aliexpress.ru/item/2048597416.html
По программатору.
Распиновка вроде сходится,но внутри нет стаба на 3.3 В,вывод шелкографией на 3.3 обозначен как NC
Распаяю подсоединю всё.
По плате с МК немного непонятно мне.
Подсоединяю её к ПК по УСБ.На плате горит D1 светодиод и мигают попеременно два (D2/D3).В системе всё тихо.
По идее должно хоть какое-то шевеление быть,типа неизвестного устройства.Но ничего нет.
На странице товара написано,что плата питается либо от УСб,либо от отдельных 5/3.3 В
При вставленном УСБ на пинах 5 и 3.3 В напруги есть.
Поясните мне,кто имел дело с такими платами.Они запускаются и определяются в системе сразу или МК не работает пока не подключишь к нему родную софтину от Силабс.
И ещё вопросы.
Чем работать с программатором.Какой программкой.Может отдельно какая есть.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
и какое питание подавать на разъём DC ?
5 или более вольт.
Добавлено after 3 hours 25 minutes 50 seconds:
Мдя...после общения прогера с офф. программой карета превратилась в тыкву,в прямом смысле.
Программа попросила обновить прошивку в прогере с 28 до 40 и привет....теперь ей нужен нормальный программатор,а не то его подобие которое я подключаю.
Сообщение Dik13 »
Поясните... а это что, а то отстал от жизни(не... я вполне серьёзно)...
а вы его не вскрывали ? интересно на каком камушке сделан, и есть-ли прошивка в доступности ?
а если так(я сам с 8051 не работал ещё, поэтому не знаю нужно\не нужно) ? http://we.easyelectronics.ru/MCS51/start-s-silabom.html
оттуда
FlashBlaster2 — самый простой программатор, подключаемый через LPT, для всех микроконтроллеров C8051Fxxx
или https://hobby-research.at.ua/publ/stati ... r/8-1-0-12
Сообщение den2 »
Dik13,
вскрывал.Сделан на 321 МК и 74HC125.По деталям очень похож на EC3 только резисторов поменьше будет.
Может и прошивка подойдёт от него,не знаю.Но если у кого есть от такого же рабочая,бало бы хорошо.
Имеется давно собранный БайтБластер 2.Но как понимаю схема у него приведённого по ссылке Флешбластера отличаются (схемы ещё не сравнивал).
Ну и по ШИМкам прошиваемым.
Ставятся не на все материнские платы.В основном на платы от Асус.В цепи управления питанием процессора и памяти.
Сообщение den2 »
Задам тупой вопрос.Прошу не пинаться.
Светодиодная панель/лампа.
Светодиоды подключены последовательно-параллельно/последовательно.
В обоих случаях все без исключения светодиоды горят одинаково тускло.
При этом на лампу после преобразователя подаётся примерно 80-100 В.
Если так ведёт себя ,помирает,один из светодиодов,то как его вычислить.
Может ли так вести себя вся гирлянда.Разом все частично подбило.
Сообщение AlexS4 »
den2, вероятнее что преобразователь не дает достаточный ток, какое напряжение на 1 led?
а вообще самая частая неисправность led - обрыв, соответственно при последовательном соединении неисправный ищется замыканием или какимлибо индикатором эл поля.
Сообщение den2 »
AlexS4,
промерю напругу (на вчерашнем светильнике с 24 светодиодами),жаль не замерил во время работы,больно ярко светит)
последовательно-параллельное включение (4 пластины как на картинке включенные последовательно)
эти пластины списанные с работы,от лифтового светильника
Была попытка замены драйвера (что-то около 700 мА от 48 до 84 В ),но не помогло,как горели все пластины тускло так и горят (как вместе так и по отдельности каждая пластина).
последовательное включение - пластина с 24 1 Ваттными светодиодами (на ней как раз вчера и намерил 80 В)
на ней в своё время были заменены два светодиода,но при этом вообще не горело ничего,был полный обрыв.А сейчас на ней все светодиоды горят очень тускло.
На последней попробую последовательно поперемыкать пинцетом светодиоды,может и заработает....
но вот суть понять хочется,почему при живом драйвере такое свечение и как его лечить.
Вернуться в «Практика»
