Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
electroget
Re: Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Сообщение electroget »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4268313#p4268313"]Зато на борту USB-UART с гальванической развязкой[/uquote]
Развязка USB 2.0? Круто!
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
serg_svd, можно и без энкодера. прошивка опрашивает и кнопки и энкодер. поэтому всё равно, чем управлять.
если в режиме заряда на транзисторе будет не слишком большое напряжение, то этот резистор ставить не надо.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4268318#p4268318"]Развязка USB 2.0? Круто![/uquote]
ADUM3201ARZ нормальное решение для защиты портов компьютера.
electroget
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4268362#p4268362"]ADUM3201ARZ нормальное решение .[/uquote]
Я когда-то приобрёл развязку на базе ADUM3160 но оказалась что она не работает с USB 2.0 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=180023
А ADUM3201 с устройствами USB 2.0 работает?
serg_svd
[/color]
Starichok51 писал(а): если в режиме заряда на транзисторе будет не слишком большое напряжение, то этот резистор ставить не надо.
Максимум для лития 3S планируется сборка этой версии. Хотелось бы до 5s, но это я с Вами 2 года назад уже обсуждал и понял, что не получится впихнуть все хотелки. 5s надо для тестирования 18 Вольтовых АКБ для Макиты. Тут придется пользоваться старой версией
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4268367#p4268367"]А ADUM3201 с устройствами USB 2.0 работает?[/uquote]
По даташнику работает. Иначе не влепил бы. Я эту ревизию платы больше полугода назад начал делать и потом времени не было. Уже кое-что мог и подзабыть
Роман приморье
Сообщение Роман приморье »
Гальвано развязку реализовал гораздо дешевле адума3201 .Хотя по началу в это адум тоже уперся , но дорого .Сейчас . Два оптрона и четыре резистора . На канал . У меня сейчас прибор сей трехканальный , развязан , комп один . Ляпота . Приобрел детали для 10канального прибора, Проблема встала , корпус .
serg_svd
[uquote="Роман приморье",url="/forum/viewtopic.php?p=4269676#p4269676"]Гальвано развязку реализовал гораздо дешевле адума3201[/uquote]
О целесообразности применения ADUM сейчас рано говорить. Соберу, протестирую, потом расскажу. По крайней мере могу сказать, что одна микросхема мне обошлась что-то около 40 руб.
Роман приморье писал(а):У меня сейчас прибор сей трехканальный
А вот это уже интересно. То есть у Вас собраны по сути три устройства без дисплеев и органов управления?
Starichok51
при работе с компа экран и органы управления не нужны.
serg_svd
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4270125#p4270125"]при работе с компа экран и органы управления не нужны.[/uquote]
Да, я знаю про это. Просто хотел уточнить у Романа.
Хотя Вы попутно навели меня на мысль. :idea:
Если перейти полностью на управление от компьютера, то возможно ли разработать прошивку на 3-4 канала? Те же 18650 тестировать не поштучно (заряд/разряд)
Starichok51
у внешнего АЦП только 2 адреса. то есть, возможно подключить только 2 модуля АЦП.
но сделать двухканальную прошивку - очень большая работа.
и сейчас прошивка более 4 кБ, еще один канал возможно поместится, но пока не попробовать сделать, невозможно сказать, получится или нет.
serg_svd
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4270386#p4270386"]у внешнего АЦП только 2 адреса. то есть, возможно подключить только 2 модуля АЦП.[/uquote]
Вот за адреса я не подумал, прежде чем спросил :facepalm:
Starichok51
и у внешнего примененного ЦАП тоже только 2 адреса можно сделать.
так что, теоретически два устройства в одном МК можно сделать.
кстати, мне тоже иногда хочется иметь 2 устройства, чтобы одним заряжать, а другим - разряжать.
Роман приморье
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4270125#p4270125"]при работе с компа экран и органы управления не нужны.[/uquote] Не нужны , когда не спеша достал один АКБ подключил и проверяешь. Но когда АКБ много , и надо их проверить . Как говорится , еще вчера . Без дисплея и енкондера никак .
Прога в компе не позволяет контролировать все АКБ. Вернее , они проги позволяют мониторить процесс. Но нужно переключаться .
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
serg_svd Год или два назад, я задавался подобными вопросами ) И пришел к выводу , собирать девайс полноценным, для каждой АКБ . То бишь своя плата ,своя зарядка, свой энкодер и свой монитор,свой проц . Гальваноразвязаны . А потому что АКБ сейчас сваренны .
serg_svd
Владимир, у меня проблема с опросом кнопок на версии 6.3. Очень похоже на дребезг. Даже если нажимаю очень коротко, то тестер реагирует на нажатие дважды. Даже если при этом кнопка уже 100% отпущена. Посмотрите, пожалуйста, где проблема!
Роман приморье, проверил работу развязки ADUM1201BRZ в этом тестере. Работает отлично! Плата потихоньку собирается и тестируется по узлам. Позже покажу результат
Роман приморье
serg_svd У Вас энкодер установлен ? Если да , то кнопки не нужны . Они просто дублируют команды с энкодера . А насчет развязки , попробуйте сразу несколько каналов запустить ? )
Starichok51
serg_svd, у меня есть и кнопки и энкодер. но я всегда пользуюсь энкодером, и этот "дефект" с кнопками поэтому я не видел.
сейчас поторкал кнопки "плюс" и "минус" - да, есть и у меня такое двойное срабатывание, даже при коротком нажатии и второе срабатывание происходит с уже с отпущенной кнопкой.
и где проблема, мне понятно.
кнопки опрашиваются в "малом" цикле через 1/64 секунды, а нажатие обрабатывается 3 раза в секунду (через 1/3 сек.).
и когда нажатие (даже короткое) попадает в два цикла обработки, происходит двойное срабатывание.
как исправить - тоже понятно.
нужно опрос этих кнопок сделать тоже 3 раза в секунду перед обработкой нажатия.
я так понимаю, что имеется в виду версия AccuTest63 20V 4A.
хорошо, я займусь исправлением этого глюка. как сделаю, выложу новый хекс, без полного архива этой версии.
Добавлено after 29 minutes 20 seconds:
serg_svd, готово.
в первый пост выложил исправленный хекс. номер версии не изменял.
я проверял на своей личной версии, которую на форум не выкладывал.
изменения одинаковые, поэтому версию 6.3 я себе не записывал.
можешь брать и проверять.
только теперь придется отпускать кнопку, когда сработает и буззер пикнет.
serg_svd
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4304142#p4304142"]Добавлено after 29 minutes 20 seconds:
serg_svd, готово.[/uquote]
Спасибо! Так намного лучше.
serg_svd
Не получается откалибровать по току версию AccuTest63 20V 4A.
Делаю по инструкции.
п. 2. "Corr DAC" поставил в Off.
п. 3. Задал ток 0,01 А, нажал "Пуск" и и пытаюсь выставить на дисплее тестера параметром "Adj Iref" ток, равный образцовому амперметру. С увеличением "Adj Iref" показания на дисплее тестера уменьшаются, а величина тока на образцовом Амперметре растет. И как же их равными выставить то? Ток то задан 0,01 А, а по факту при 30 единицах Adj Iref ток на образцовом Амперметре около 30 мА.
При 10 единицах ток на образцовом Амперметре около 10 мА, но на дисплее тестера 0,026А.
п. 4. Задал ток 4 А, подключил источник тока 5 А на Клеммы "BAT". Жму ПУСК, но ток по показаниям образцового амперметра не превышает 0,5 А.
Монтаж перепроверил. У меня и с версией 4.1 было недопонимание процесса калибровки. Видимо и тут похожая ситуация. :facepalm:
И еще вопрос. К клеммам BAT ничего не подключено, но амперметр в тестере показывает ток 0,038 А. Такого же быть не должно? Должен же 0,000А показывать?
PS. Закоротил клеммы BAT. Напряжение на дисплее 0,000В. Ток 0,026А
Добавлено after 1 hour 13 minutes 8 seconds:
Промыл и перепаял заново АЦП, еще хуже стало.
Starichok51
твои "чудеса" я объяснить не в состоянии.
у меня АЦП через гнезда вставлен.
ты при пайке АЦП мог его подпалить.
замкни накоротко шунт или прямо ноги АЦП по току, и посмотри, появится ноль по току или нет.
если появится ноль, то ищи дефекты своего монтажа.
serg_svd
АЦП не дохлый. Если коротить А2А3, то показания тока становятся равными 0. Закорачивание шунта такого эффекта не дает. да он всего 50 мОм, практически перемычка. Тут дело в другом. Начал сравнивать схему с версией 4.1, которая есть у меня. Смотрю по выводу А2 появился резистор 10к. Вот если я его закорачиваю, показания тока тоже становятся равными 0. Почему в 5-й версии и старше, появился этот резистор и для чего? У меня ощущение, что вход АЦП стал высокоомным и он просто ловит помехи у меня. Я смотрел осциллографом, на А2 шум 10-15 мВ у меня, если резистор R9 10 кОм установлен
