Как развернуть показания???
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
rtt1971
Сообщение rtt1971 »
Вольво 740.
С Драйва:
Указатель уровня топлива 82-86г (рычажного типа) был рассчитан на датчик топливного бака, сопротивление которого меняется от 296 Ом до 36 Ом и датчик дополнительного 22 л бака от 18 Ом до 1 Ом. Указатель уровня топлива 87-92г (трубчатого типа) рассчитан на датчик с сопротивлением от 0 Ом до 280 Ом, если на машине стоял дополнительный 22 л топливный бак или один 80 литровый, то сопротивление двух последовательно соединённых датчиков было 0-367.5 Ом
Вот у меня как раз ситуация когда датчик стоит от старой машины (возможно менял бывший хозяин), а приборка новая, 88 года.
Датчик или показометр найти нереально. Остается как-то развернуть собственно показания.
Как с минимальными переделками развернуть сопротивление датчика?
MLX90640
Re: Как развернуть показания???
Сообщение MLX90640 »
rtt1971
Сообщение rtt1971 »
В бак так просто не попасть. Там система из двух баков, чтобы добраться до датчика надо снять дополнительный бак..
В общем это Вольво, там все непросто. Проще в приборку платку допаять
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
датчики, то оба одного типа?
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
отключи датчик и измерь в колодке идущей от приборки ток и напряжение
rtt1971
Сообщение rtt1971 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4271744#p4271744"]датчики, то оба одного типа?
отключи датчик и измерь в колодке идущей от приборки ток и напряжение[/uquote]
Датчики в баках оба резистивные, включены последовательно.
До 86 года прибор показывающий стоял с биметаллической пластиной, нагреваемой проходящим током, этим и объясняется обратное сопротивление. С 86 года показометр стал интегральный с платой, датчик стал мерить в обратку, как на нормальных авто.
Ivanoff-iv
а ток и напряжение?
MLX90640
Нууу а как вы хотели то? Тогда паяйте инвертирующую схемку на транзисторе и вставляйте в приборке в разрыв цепи датчика
rtt1971
Сообщение rtt1971 »
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4271759#p4271759"]Нууу а как вы хотели то? Тогда паяйте инвертирующую схемку на транзисторе и вставляйте в приборке в разрыв цепи датчика[/uquote]
Так ее и ищу, относительно массы
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4271748#p4271748"]а ток и напряжение?[/uquote]
Питание авто 12 вольт. ток? Там сам указатель очень замороченный, со встроенным стабилизатором, подозреваю что-то типа микроамперметра.
Один провод от датчика, второй на массу
Сопротивления я указывал
Ivanoff-iv
[uquote="rtt1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4271763#p4271763"]Там сам указатель очень замороченный, со встроенным стабилизатором, подозреваю что-то типа микроамперметра.
Один провод от датчика, второй на массу[/uquote] это я уже понял, мне нужно его опорное напряжение и ток КЗ измерительной цепи... без этих данных придется имитировать сопротивление для большого диапазона напряжений а это достаточно сложно, зная напряжение его источника и сопротивление измерительной цепи (вычисляется из полученных данных) можно упростить схему до источника тока или источника напряжения, а это весьма существенное упрощение.
Да и знать, какой ток должен течь через датчик тоже не повредит...
Добавлено after 17 minutes 58 seconds:
ну без этих данных... я могу нарисовать настраиваемую схему... просто её под свой случай донастроишь... (и линейности в этом случае не обещаю)
Добавлено after 50 minutes 21 second:
в самом простейшем случае будет около 3-4 легкодобываемых радиодеталей.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Сейчас будет шутка, но только наполовину: перерисовать шкалу наоборот.
"Привет!" - соврал он.
rtt1971
Сообщение rtt1971 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4271771#p4271771"]в самом простейшем случае будет около 3-4 легкодобываемых радиодеталей.[/uquote]
линейность пофиг, интересны показания в нужную стиорону
Ivanoff-iv
Первая схема - обещанные "3-4 детали"
но у неё есть недостатки: неправильной регулировкой можно спалить транзистор.
2я схема - убрал этот недостаток, заодно добавил конденсатор для защиты от помех
оставшийся недостаток - зависимость показаний от бортового напряжения убрал в 3й схеме
Ёмкость конденсаторов плюс-минус лапоть транзистор практически любой, структуры НПН, подстроечники после настройки желательно зафиксировать клеем чтобы не сбились от тряски.
Добавлено after 1 hour 50 minutes 54 seconds:
настраивать схему будет удобнее, если вместо датчика прицепить переменный резистор сходного номинала
(13.72 КБ) 181 скачивание
rtt1971
Сообщение rtt1971 »
Спасибо!
Первый резистор подстроечный, как я понял?
Стаб на 12 вольт регулировать?
Ivanoff-iv
можно да, напряжение стабилизировать, но лучше (как я и сделал) стабилизировать ток - так шкала будет линейнее.
Там 2 подстроечных резистора, один растягивает шкалу (5 или 50 кОм - смотря в какой схеме) другой настраивает "0" (2 кОм).
Размеры резисторов на схеме довольно примерные... если таких не найдёшь можно изменить как в большую, так и в меньшую сторону - настройкой скомпенсируется
Настройка - при минимальном сопротивлении датчика настраивай 0, при максимальном - шкалу, возможно придется повторить настройку несколько раз.
Ivanoff-iv
ещё недостаток, вытекающий из простоты схемы - она не сможет эмулировать на выходе 0 Ом, т.к. 10 Ом уже есть на эмиттерном резисторе, ещё сколько-то будет на транзисторе, критичность этого недостатка оценить не могу, т.к. Т.С. не произвел требуемых замеров
rtt1971
Сообщение rtt1971 »
Сопротивления в самом начале указывал
Ivanoff-iv
датчики 36 минимум и 1... в сумме минимум 37...
если сейчас прибор показывает от края до края только задом наперёд, то всё должно заработать
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
если что, то 10 Ом это менее 3% шкалы, наверно на глаз и незаметно будет...
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
да и это сопротивление я от фонаря взял, может его и уменьшить можно... ты ведь так и не измерил ни ток ни напряжение
rtt1971
Сообщение rtt1971 »
3% шкалы в нижнем пределе это как раз красная полоска остатка топлива..
Спаяю проверю от лабораторинка с родным показометром. По результатам отпишусь.
Ток могу промерить в лабораторных условиях.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
