Форум РадиоКот • Просмотр темы - генератор меандра на КМОП таймере ICM7555IPAZ
Текущее время: Пн апр 13, 2026 18:20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: генератор меандра на КМОП таймере ICM7555IPAZ
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2022 18:43:51
ICM7555IPAZ
какая схема на этом таймере и если времязадающая цепь подключается к ноге 3 - меандр по лучше?
тема из https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... D0%B5-555/
не слышно, не видно, - и не так обидно.
 Заголовок сообщения: Re: генератор меандра на КМОП таймере ICM7555IPAZ
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2022 18:57:21
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
если не пуатаю про 7555 тут
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... M7555.html
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2022 19:46:13
даташит здеся https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 5IPAZ.html
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2022 19:50:57
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8668
Основная разница между 555 таймером и 7555 таймером- только в том, что "внутрях" 555 таймера используются биполярные транзисторы, а у 7555- полевые..
Ну и три резистора- у 555 по 5 кОм, а у 7555 .... :dont_know: 50 кОм, что ли, получается.. :dont_know:
Вот схема:
Генератор7555.png [13.96 KiB]
Отсюда: https://static.chipdip.ru/lib/712/DOC011712227.pdf
Формула расчёта-
f = 1/ 1,4RC
Где- R в омах,
С в ФАРАДАХ (перевести можно здесь- https://www.translatorscafe.com/unit-co ... %B0%D0%B4/
частота получается в герцах..
И да, при использовании 3 вывода в частотозадающей цепочке, меандр получается ровнее..
Хотя, если нужно "совсем точно- 50\50", то лучше пропустить частоту через триггер. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июл 31, 2022 19:57:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2022 19:53:58
Рейтинг сообщений: 61
rhouland4,
В даташите на 7555 есть формула для расчета коэфф заполнения D=
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2022 12:52:00
а где тут по схеме резисторы RA, RB ?
если я выбираю частоту 40 килогерц,
если по этой схеме то понятно, но по первой схеме как
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2022 15:34:19
Карма: 197
А при чём тут, в ЭТОЙ СХЕМЕ:
резисторы RA и RB?
На следующей странице даташита приведён расчёт частотозадающих резистора и конденсатора:
Формула расчёта-
f = 1/ 1,4RC
Где- R в омах,
Берёте конденсатор, и подбираете к нему резистор, или берёте резистор, и подбираете к нему конденсатор..
Если конденсатор взять 1000 пФ, то, с резистором 16 кОм частота будет ~44640 Гц
А с резистором 18 кОм частота будет ~39680 Гц
Расчётная величина R - 17857 Ом
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2022 15:39:55
Вы же сами давали ссылку на даташит 7555. RA это резистор подключенный к выводу 8.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2022 19:24:15
да, разобрался, все нужные данные там есть.
ICM7555IPAZ приедет только в понедельник.
для интереса в сокет запихнул обычные NE555P
частота плавно регулируется в широких пределах,
но, скачит в пределах 200 герц.
нагрузил лампочкой высокого сопротивления.
и меандр кривой с хвостом :)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 12:45:10
Ну вот, пришли КМОП. вставил. разница - пропали искажении в виде усиков и ножек, но наклон меандра осталься.
но может сам ослик у меня морковку чешет,.. на шупе Х1 и Х10 переключатель и если переключаю то
и частота другая и форма немного другая сигнала становится -
шуп Х1
шуп Х10
само чудо
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 12:50:16
Карма: 197
Посмотрите, что там у вас на выводе 7 таймера делается, там может быть сигнал лучшей формы.. Можно резистор 10 кОм уменьшить, для получения более чёткого сигнала..
А у вас точно у осциллографа включён режим "открытый вход"?
Вывод 4 надо соединить с выводом 8, правда, на форму сигнала это не повлияет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 14:17:55
спасибо - сделаю
Добавлено after 38 minutes 47 seconds:
да, на седьмом выводе форма ближе к правильному меандру.
подключил 4 ногу к плюсу.
но всё равно, делитель шупа показывает разную форму.
при делении Х10 всё отлично -
но при шупе Х1, опять плохо -
так кому верить? или просто сигнал так и изменяется при переключении делителя на шупе,..
и вопрос, вот растянул фронт начала импулься, по прибору 250 наносекунд, а это столько на одну клетку?
Последний раз редактировалось rhouland4 Чт авг 11, 2022 14:40:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 14:26:24
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4546
Щуп на калибраторе осциллографа проверяли, компенсацию подстраивали? (Где-то в щупе - или в самом, или в разъёме - есть винтик регулировки компенсации ёмкости.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Последний раз редактировалось mickbell Чт авг 11, 2022 19:14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 14:32:20
да, есть на шупах по регулятору, там пластиковой отвёрткой крутится. но сигнал ели ели изменяет, мизерно.
kitaip sakant, reakcija maža.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 14:53:45
да, есть на шупах по регулятору, там пластиковой отвёрткой крутится. но сигнал ели ели изменяет, мизерно..
Вы для проверки щупа используете сигнал от калибратора?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 16:33:53
нет, проверочного эталонного сигнала не имею. осцилограф в составе тоже не имеет
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 16:39:15
Тогда вам желательно изготовить его самостоятельно. Потому что пока вы не разберётесь со своими щупами, все ваши измерения малодостоверны. Сделать простейший калибратор на кмоп несложно:
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 19:19:35
Карма: 116
Jūsų oscilografas neturi kalibratoriaus? Довольно странно. Модель скажите. По-моему, любой уважающий себя осциллограф просто обязан иметь выход калибратора. Обычно он выполняется в виде проволочной или подобной петельки, за которую легко зацепить крючок щупа, на нём меандр частотой 1 кГц размахом 1 В с хорошими фронтами. Ну хотя бы сзади или сбоку должен быть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 19:25:53
Рейтинг сообщения: 4
mickbell,
Судя по фото, у него карманный JDS2022. Там нет калибратора. Калибратор ему придётся самому делать.
Последний раз редактировалось electroget Чт авг 11, 2022 19:40:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 19:37:25
Карма: 116
Понятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
