генератор меандра на КМОП таймере ICM7555IPAZ
electroget писал(а):Сделать простейший калибратор на кмоп несложно:
Вместо "половинки" 561ЛЕ5 и "половинки" 561ТМ2, можно сделать то же самое, но на одном корпусе 561ТМ2:
(39.22 КБ) 244 скачивания
Сообщение electroget »
АлександрЛ,
Делать калибратор на CD40XX это не лучший вариант. Если бы я делал калибратор для себя, то делал бы на 74ACxx или 74ACTxx.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4271938#p4271938"]АлександрЛ,
Делать калибратор на CD40XX это не лучший вариант. Если бы я делал калибратор......[/uquote]
Что-то вы сами себе противоречите- страницей раньше вы же писали:
Я просто предложил ту же схему, но на ОДНОЙ МИКРОСХЕМЕ! :dont_know:
А мне лично, всё равно, что это будет- калибратор, генератор или ещё что..
Ровно по такой же схеме у меня сделана "проверялка для ЖК индикаторов"-
АлександрЛ,
Генератор и калибратор это разные вещи. Генератор и на одном транзисторе сделать можно. Только это не будет калибратор. А ТС нужен именно калибратор.
:facepalm: :shock:
Ещё раз!
Вот это вы схему предложили?
А что вы к ней написали?
Или я что-то придумал? :dont_know:
И теперь вы, сами себе же доказываете, что
electroget писал(а):Делать калибратор на CD40XX это не лучший вариант.
Я взял, считайте, вашу же схему с выходом на 561ТМ2, но, вместо генератора на 561ЛЕ5, приделал туда генератор на второй половинке 561ТМ2 - просто "сэкономил один корпус", а теперь вы мне, получается, доказываете, что, предложенная вами схема КАЛИБРАТОРА (см ваше сообщение) является неправильной?
Я не претендую на то, что это "калибратор", я просто УПРОСТИЛ ВАШУ СХЕМУ!!
И да, ТС-у нужен "ГЕНЕРАТОР МЕАНДРА"!! :))) :)))
Сообщение rhouland4 »
согласен, что нужен калибратор.
у меня есть два новых FLIP-FLOP, D-TYPE, DUAL, 9.5NS, SOIC-14 MC74ACT74DG
как понимаю тоже триггеры, из них можно?
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc74ac74-d.pdf
правда, стоватным паяльником паять корпус SOIC-14 будет более чем интересно :solder: :shock: :)))
не слышно, не видно, - и не так обидно.
rhouland4,
Да, калибратор можно сделать на таких триггерах.
Только когда будете делать, обратите внимание цоколёвку и на на питание. 74АСТхх это микросхемы с 5 Вольтовым питанием.
Паяльник желательно купить новый, обычный маломощный паяльник будет стоить совсем недорого..
стоватный но плавная регулировка у меня, редко на полную кручу, только
как большую массу припоя нужно одолеть, а SOIC-14 всё равно разведу
на кусочке текстолита покрупнее, есть и паяльная станция, но ею пользуюсь
для демонтажа, очень удобно, смд и микросхемы снимать.
rhouland4 писал(а):у меня есть два новых FLIP-FLOP, D-TYPE, DUAL, 9.5NS, SOIC-14 MC74ACT74DG
electroget писал(а):Да, калибратор можно сделать на таких триггерах.
Только схема будет немного отличаться, хотя бы даже из-за того, что сигналы "R" и "C" у 74**74 инвертированы по сравнению с КМОП серией CD40**
(141.85 КБ) 406 скачиваний
спасибо за схему. интересно, а вот чем такая схема как калибратор стабильна, конденсаторы и резисторы критичны по параметрам?
диоды шотки и сильно одинаковые надо? или частота не критична и тут просто правильный меандр будет, над которым бьюсь вторую неделю?
rhouland4,
В вашем случае частота некритична. Если вы сделаете калибратор на 74AC74, то получите меандр с довольно крутыми фронтами, что собственно и нужно для проверки щупов осциллографа.
