Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Morroc
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=4270573#p4270573"]Irf 510 почему не используем? Хороший транзистор, неубиваемый, если оригинал.[/uquote]
уже 3 rd15 загубили, теперь надо биполярники... того ) 510 неубиваемый в той же степени что и дубовый, но я бы их для коллекции тоже можег )
Niobium
Сообщение Niobium »
Генератор на ВС547, потом буфер на 2222, потом буфер-усилитель тоже на 2222, или на ВС337, какой будет, потом уже КТ922В И ещё какой-то... Один на 5Вт, другой на 20Вт.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
что и дубовый
Может его как плечо П-контура подключить?
А сам П-контур на 50 Ом...
Добавлено after 28 seconds:
Потому-что по обычному у меня он не работал, может с 4-мя каскадами заработает.
roman.com
Сообщение roman.com »
одна схема заменяет много текста))
yura860
Сообщение yura860 »
Вот реальный пример , рация maycom hm-27. Полную схему можно найти в инете.
Ну и двух тактник , тоже проверенная схема.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Niobium
Сообщение Niobium »
Заменил С5707 на ВС337.
Судя по току потребления, и нагреву пальцев, там получилось где-то пол ватта.
Померял частоту наконец-то... И я сразу попал в диапазон :)))
27,9 - 26 МГц.
Попробую завтра сопротивление замерять...
П-контур рассчитаю, а дальше решу, сразу на КТ подключать, или ещё один каскад добавить...
Niobium
Сообщение Niobium »
Замерял, рассчитал, спаял, запустил - генерация пропала...
Мда...
Добавлено after 44 seconds:
Значит, оно там и не надо :)))
Буду уже П-контура считать для УВЧ.
Добавлено after 29 seconds:
Согласовывал 500 и 50 Ом примерно.
yura860
Сообщение yura860 »
12В+24ма это 500 Ом или 288 мВатт. Похоже на правду? П контур нужно после оконечника ставить, есть оконечник? Ну а в процессе настройки можно нагрузить каскад и на эквивалент, или на резистор 50 Ом.
А входное сопротивления последующего каскада необязательно 50 Ом .
Я всё таки рекомендую взять что то проверенное и не раз собранное. Без приборов изобретать велик тяжело.
Morroc
Сообщение Morroc »
Вообще вот так вот взять и посчитать занятие то еще, достаточно посмотреть разок http://hamradio.online.ru/ftp2/spr_1.djvu со страницы 134 и сразу захочется просто померить, благо несложно если есть набор подходящих резисторов и ВЧ вольтметр/осциллограф. Без приборов хреново - это как что то делать наощупь, не видя, но это уже много раз писали
Если 24ма - это постоянный ток каскада в классе C, то пиковый будет наверное втрое выше, а сопротивление вроде от него считают + коэффициент использования напряжения ~0.9.
Niobium
Сообщение Niobium »
Подключил между каскадами резистор и померял на нём напряжение.
Вышло 10В 1В 1В.
Рассчитал сопротивления и подставил их в калькулятор П-контура.
Генерация пропала, так-же она пропадала, когда пытался замерить частоту, то есть, от ёмкостной нагрузки.
Буду так-же мерять для УВЧ...
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Резистор 50 Ом.
Morroc
Сообщение Morroc »
Вот нифига не понял )
Резистор подключать надо не между каскадами, а как нагрузку каскада, остальное должно быть отключено. Резистор надо подключать/подбирать чтобы определить выходное сопротивление каскада, а не 50 ом (хотя можно 50ом и 100ом, а дальше посчитать), т.е. просто методом тыка найти резистор при котором выходное ВЧ напряжение вдвое меньше, чем без него. Издеваться над генератором смысла особого нет, с него вообще не стоит брать "сколько даст" - стабильнее работать будет, вот буфер и дальше - там да, интересно.
Niobium
Сообщение Niobium »
Так то я согласовывал буфер и буфер-усилитель, генератор подключен через 47 пФ и всё...
И генерация всё-равно пропала.
Добавлено after 53 seconds:
А как узнать входное сопротивление второго каскада?
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4272217#p4272217"]Подключил между каскадами резистор и померял на нём напряжение.
Вышло 10В 1В 1В.
Резистор 50 Ом.[/uquote]
да может ну ее нафиг,эту радиотехнику,если ничего не получается :))
Может лучше рыбу ловить или с девками шастать?)
Niobium
Сообщение Niobium »
Я вот подумал... Батя сварочник в руки не даёт... Так может свой научиться собирать? :))) :)))
А вообще, генерация пропадала из-за фиг пойми чего. Наверное, межкаскадное взаимодействие какое-то, если оно вообще есть... Ну, или просто ёмкость больше стала.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
И ещё вопрос:
Почему просто нельзя рассчитать сопротивление по формуле делителя напряжения???
А нужны какие-то там коэффициенты?
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4272232#p4272232"]А вообще, генерация пропадала из-за фиг пойми чего. Наверное, межкаскадное взаимодействие какое-то, если оно вообще есть... Ну, или просто ёмкость больше стала.[/uquote]
Оно есть и так бывает, для развязки буферы и ставят, возможно у вас генерация прям на грани или у вас буфер в генерации участвует :)) обычно нет такого эффекта.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4272232#p4272232"]Почему просто нельзя рассчитать сопротивление по формуле делителя напряжения???
А нужны какие-то там коэффициенты?[/uquote]
Я там выше ссылку дал на учебник, откройте на страницы 134, полистайте дальше и сразу захочется к девкам вместо радиоэлектроники :))
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а как выглядит сейчас генератор?
скорее всего добавь к генератору простенький буферный каскад напр с ОК (~bc547 +R=100..300), добейся надежной генерации без нагрузки и с этой сборкой уже можно экспериментировать с разными нагрузками. еще довольно вероятно генерация может срываться по питанию, надо проверить LC, мож конденсатор отвалился итп. по воздуху менее вероятно для 27, только если сильная взаимная индукция, повернуть генераторную катушку ато может действительно выходной каскад и обеспечивает генерацию :))).
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4272228#p4272228"]А как узнать входное сопротивление второго каскада?[/uquote]
Тоже там же есть по ссылке выше.
Вообще усилок с конца нужно считать - определиться какое напряжение на нагрузке нужно, какое пиковое сможем с коллектора снять - вот и коэффициент трансформации для П или Г контура наш и так же для предыдущего каскада и т.д. Оно так то не высшая математика, посчитать можно, но циферей и формул много, легко где то косякнуть.
Можно попробовать это в excel перевести, проверить по примеру и юзать, мне кажется кто то где то выкладывал даже такой файл, но может и не в excel тот расчет был.
roman.com
наблюдаю я за всем этим... и не могу понять... чем тут люди вообще занимаются ?
:dont_know:
22Cаtоk
Сообщение 22Cаtоk »
del
просьба не банить больше, чем на 3 дня, а то надоела бессмысленная перерегистрация...)))))
все неумные участники тем из раздела МЯУ приглашаются минусовать мне карму
Список прилагается : asvhmao, EreminIV77, FAKIR, HariusHek
yura860
Сообщение yura860 »
Ага. Был приемник,передатчик, осциллограф,щас сварочный инвертор... И в итоге ни....я.
Ну есть же уже сделанные и с расчетами схемы в инете. Нужно с простенького и до конца, а не метаться из крайности в крайность.
По девкам это наверное лучший из предложенных вариантов!
160 страниц ничего ...
aloyzaaa
Сообщение aloyzaaa »
Зачем ему готовые,он изобретатель ,а не практик.За год писанины он ещё даже детекторный приёмник не сделал,на поделки ума не хватает.
