Да хоть так, главная тут задача, отвязаться от c = uart_receive(); на время выполнения условия с циклом for, вот никак не смог отвязать разве что часто нажатием какой нибудь клавишиAlexandrRa писал(а):так правильней.
Автоматический выход из ждущего режима uart_receive();
Последний раз редактировалось Sulik Чт авг 11, 2022 21:14:51, всего редактировалось 3 раза.
void uart_handler_RX(void)
if (y < Size_data) // если весь пакет не принят
data[y] = UDR0; // запись следующего байта data[y]
y++; // счётчик байт
return;
y=0;
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
uint8_t flag = 0;
uint8_t Size_data = 12; // например передаём 12 байт
ISR(PCINT0_vect){
if(PINB & (1 << PB0)) flag = 1; // Разрешение передачи данных
int main(){
UART_init();
interrupt_init();
sei();
while(1){
if (flag){
for (y = 0; y < Size_data ; y++){
uart_transmit(data[y]);
flag = 0; // Данные переданы
}Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Что за МК хоть?
Последний раз редактировалось AlexandrRa Чт авг 11, 2022 16:26:00, всего редактировалось 1 раз.
Иногда очень необходимо бывает закрыться именно "\0", есть такие моменты в коде где именно так необходимо учитывая, что количество символов в одном массиве данных могут быть разной длины, то увеличится эта длина то уменьшится.AlexandrRa писал(а):И не закрывай посылку значением данных в передаче. Отучайся от этого.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Atmega 328PAlexandrRa писал(а):Что за МК хоть?
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Это у меня добавлено, просто код я привел как примерAlexandrRa писал(а):И добавь прерывание по приёму
Последний раз редактировалось Sulik Чт авг 11, 2022 21:07:56, всего редактировалось 1 раз.
Передавай в первом байте размер пакета. Аналогично и при приёме делай. Избежишь проблем. Представь что у тебя в пакете байт по середине указывает на открытие или закрытия 8 дверей. В какой то момент можно передать не всю посылку, а лишь часть её.
Он нужен в другом коде, просто приведенном мною примере он не нужен, но он нужен это для приема неких команд и отправка этих команд в нужное условие с даннымиAlexandrRa писал(а):и с на фиг ненужно стало
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
Задача тут очень понятная, например консоль putty будет постоянно открыть по UART с МК, ждет ввода команд с клавы, но в то же время как только придет нужное прерывание отвязаться от uart_receive(); и начал обрабатывать другое условие с циклом с выводом данных на консоль и после обработки вернулась в тот же режим uart_receive();
Последний раз редактировалось Sulik Чт авг 11, 2022 21:07:09, всего редактировалось 1 раз.
Sulik, смотри, в каком сообщении ты жмешь кнопку "цитата".
а то получается, что всё тобой процитированное, написано тобой, а не тем человеком, откуда ты взял цитату.
Нафига сидеть и ждать приёма? За этим прекрасно сможет следить флаг прерывания. А нужное прерывание смотри по флагу или данным в основном цикле. В этом случае ты всегда будешь отвязан от uart_receive(). И я бы лучше уходил в сон во время ожидания приёма, вместо того чтобы жрать энергию.Задача тут очень понятная, например консоль putty будет постоянно открыть по UART с МК, ждет ввода команд с клавы, но в то же время как только придет нужное прерывание отвязаться от uart_receive(); и начал обрабатывать другое условие с циклом с выводом данных на консоль и после обработки вернулась в тот же режим uart_receive();
Вам командная консоль нужна или как?Sulik писал(а):Задача тут очень понятная,
А команды какого вида, по символьные или пакетные, заканчивающие определенным символом или еще как?
[uquote="AlexandrRa",url="/forum/viewtopic.php?p=4271521#p4271521"]Не советую так делать, есть возможность прочитать не тот байт или потерять вообще всю посылку. Т. к. чтение данных будет только один раз за цикл. А если данные приходят несколько раз за цикл и неизвестно когда по времени? Очень легко пропустить посылку.[/uquote]
Расскажите это тем кто написал и тем кто применяет software serial.
Если бездумно сидеть в цикле, то всегда существует вероятность потерять данные, даже если применяются прерывания.
Приведенный код будет работать, но если есть аппаратная поддержка, то не применять аппаратные прерывания нет смысла.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=4272265#p4272265"]
А команды какого вида, по символьные или пакетные, заканчивающие определенным символом или еще как?[/uquote]
Да именно консоль, а команды могут быть и те и другие, по ситуации.
Вот пример, смотрите
поддержка по символьных или пакетных команд, заканчивающих символом ENTER
поддержка примитивного редактирования при помощи backspace
код написан под компилятор CVAVR, то есть под компилятор winavr (interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)) надо поменять на ISR(USART_RX_vect) и #asm("sei") на sei();
по умолчанию строка вида '0' - turn off LED располагается в RAM ее надо перенести во FLASHна CVAVR этот код занимает 405 байт RAM и 2156 байт FLASH
реализован кольцевой буфер приемаподдержка по символьных или пакетных команд, заканчивающих символом ENTER
#include <mega328p.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Declare your global variables here
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE0)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC0)
#define FRAMING_ERROR (1<<FE0)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE0)
#define DATA_OVERRUN (1<<DOR0)
// USART Receiver buffer
#define MAX_DMA_BUFFERS_COUNT 32 // 4 8 16 32 64 128
#define BUFFER_MASK (MAX_DMA_BUFFERS_COUNT-1)
volatile unsigned char BUFF_RX_BUF[MAX_DMA_BUFFERS_COUNT]={0};
volatile unsigned char DMA_WR_BUF = 0;
volatile unsigned char DMA_RD_BUF = 0;
// USART Receiver interrupt service routine
char status,data;
status=UCSR0A;
data=UDR0;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
BUFF_RX_BUF[DMA_WR_BUF] = data;
DMA_WR_BUF++;
DMA_WR_BUF &= BUFFER_MASK;
#include <string.h>
char b_start=0, b_end=0, len_buff=0, len=0;
bit flag=0;
char buff[24]; // максимальная длинна команды
unsigned long main_p=0;
unsigned long my_atoi(char *str)
unsigned long result = 0;
if ('0'>*str || *str>'9')
str++;
while (*str != '\0')
if ('0'> *str || *str>'9')
break;
else
result = result * 10 + (*str++ - '0');
return result;
static char respcmp(char *s, const char *resp){
while(*resp)
if(*resp++ != *s++) return 0;
return 1;
void usart_send_str(const char* str)
while(*str) {
while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))) {}
UDR0 = *str++;
#define SEND(str) usart_send_str(str)
void help(void) // HELP
SEND("\r\n");
SEND("\t'0' - turn off LED\r\n");
SEND("\t'1' - turn on LED\r\n");
SEND("\t'LED ON' - turn on LED\r\n");
SEND("\t'LRD OFF' - turn off LED\r\n");
SEND("\t'TOGGLE' - turn toggle LED\r\n");
SEND("\t'COUNT=N' - set all value by N (decimal):\r\n");
SEND("\tSTAT - shows which mode the automatic/off mode is in\r\n");
SEND("\tHELP - help\r\n");
SEND("\r\n");
// print 32bit unsigned int
void printu(unsigned long val){
char bufa[11];
char bufb[10];
int i;
int l = 0, bpos = 0;
if(!val){
bufa[0] = '0';
l = 1;
}else{
while(val){
bufb[l++] = val % 10 + '0';
val /= 10;
bpos += l;
for(i = 0; i < l; ++i){
bufa[--bpos] = bufb[i];
bufa[l + bpos] = 0;
SEND(bufa);
void main(void)
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART0 Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSR0A=(0<<RXC0) | (0<<TXC0) | (0<<UDRE0) | (0<<FE0) | (0<<DOR0) | (0<<UPE0) | (0<<U2X0) | (0<<MPCM0);
UCSR0B=(1<<RXCIE0) | (0<<TXCIE0) | (0<<UDRIE0) | (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0) | (0<<UCSZ02) | (0<<RXB80) | (0<<TXB80);
UCSR0C=(0<<UMSEL01) | (0<<UMSEL00) | (0<<UPM01) | (0<<UPM00) | (0<<USBS0) | (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00) | (0<<UCPOL0);
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x67;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
// Place your code here
while (DMA_RD_BUF != (DMA_WR_BUF)) {
b_start = DMA_RD_BUF; // Копируем позиции начала
DMA_RD_BUF++;
DMA_RD_BUF &= BUFFER_MASK;
b_end = DMA_RD_BUF; // и конца буфера
// сборка команды
len_buff = strlen((void*)buff); // определяем длину
if(b_start < b_end) {
len = b_end-b_start;
memcpy(&buff[len_buff],(void*)&BUFF_RX_BUF[b_start],len);
buff[len_buff+len]=0;
if(b_start > b_end) {
len = MAX_DMA_BUFFERS_COUNT-b_start;
memcpy(&buff[len],BUFF_RX_BUF,b_end);
buff[len_buff+len+b_end]=0;
// если BkSp - сдвигаем назад
len_buff = strlen((void*)buff)-1; // определяем длину
if((buff[len_buff] == 0x08)|| (buff[len_buff] == 0x7f)){
// стираем символ
// но не левее начала буфера
if(len_buff > 0) buff[len_buff-1]=0; else buff[len_buff]=0;
// если Enter - ввод закончен
if(((buff[len_buff] == '\n') || (buff[len_buff] == '\r'))) {
flag=1; buff[len_buff]='\0'; // стираем символ Enter, заменяем концом строки \0
// поиск обработчика
if(flag) {
len_buff = strlen((void*)buff); // определяем длину команды
// если не использовать по символьные команды, то len_buff не нужен
if(respcmp((void*)buff, "1") && len_buff == strlen("1")) { // это просто пример
PORTB |= (1<<(0));
if(respcmp((void*)buff, "0")&& len_buff == strlen("0")) {
PORTB &= ~(1<<(0));
if(respcmp((void*)buff, "LED ON") && len_buff == strlen("LED ON")) {
PORTB |= (1<<(0));
if(respcmp((void*)buff, "LED OFF") && len_buff == strlen("LED OFF")) {
PORTB &= ~(1<<(0));
if(respcmp((void*)buff, "TOGGLE") && len_buff == strlen("TOGGLE")) {
PORTB ^= (1<<(0));
if(respcmp((void*)buff, "COUNT=")) {
main_p = my_atoi((buff + sizeof("COUNT=")-1));
if(respcmp((void*)buff, "PRINT") && len_buff == strlen("PRINT")) {
SEND("\r\nPRINT= "); printu(main_p);SEND("\r\n");
if(respcmp((void*)buff, "HELP") && len_buff == strlen("HELP")) {
help();
buff[0]=0;
flag=0;
