- (204.86 КБ) 112 скачиваний
- (214.56 КБ) 101 скачивание
ВЧ-модулятор от игровой приставки (доработка)
Здравствуйте! Есть игровая приставка BS-500AS (клон Денди или типа того) с ВЧ-модулятором LM-28, у которого не установлен один каскад усиления по выходу РЧ-канала (китайцы экономят). Подскажите, пожалуйста, каких номиналов надо установить резистор R20 и два конденсатора C16 и C17, т.к. вместо них установлен один на 47 пФ. Транзистор там должен стоять S9018- это я понял, а на остальное схемы не нашел в интернете. Кто, может, встречался с такой платой ВЧ-модулятора в сборе- подскажите номиналы радиодеталей. Мне нужен только сам ВЧ-модулятор с усиленным сигналом.
Используйте любой антенный усилитель, переведя его в резонансный режим на нужную вам частоту ТВ канала.
зачем та усилитель там ужасный спектр...а на 1 гавнотелек мощи там и так выше крыши...
Мне нужно передавать видеосигнал от своего дома к соседу метров на 50. Видеосигнал он принимает, но слабый, со "снегом". Если поставить еще один недостающий каскад усиления, думаю, видеосигнал станет нормальный.
так нарисуй схему как сейчас есть и что там можно добавить (мне это сейчас неинтересно), но выход, видимо, ещё и придётся подстраивать под частоту и антенну)...и на каком канале (частоте) он принимает ?
просьба не банить больше, чем на 3 дня, а то надоела бессмысленная перерегистрация...)))))
все неумные участники тем из раздела МЯУ приглашаются минусовать мне карму
Список прилагается : asvhmao, EreminIV77, FAKIR, HariusHek
Какие антенны? Подумайте лучше в эту сторону.misha1 писал(а):к соседу метров на 50. Видеосигнал он принимает, но слабый
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
