Ремонт светодиодной люстры
Сообщение cxem »
Estares saturn 60W
Помогите дорисовать схему:
2N65F - MOSFET 650V N Channel Power R DS(ON) 4 4Ω @ V GS =10V, = ID 1A
YD-T570B - Процессор
630A - MOSFET Description Features VDSS RDS(O N) @ 10V (typ) 200V 0 21Ω ID 9A
7133 - 30mA Low Power LDO
3D - MMBTA44 BC856
M7L - 1000В 1А выпрямительный
RS1M - Диод RS1M, 1А 1000В 500нс, SMA / DO-214AC
W9 - Стабилитрон SOD-123 BZT52C5V6
(14.65 КБ) 454 скачивания
(87.35 КБ) 369 скачиваний
Сообщение Дмитрий М »
Светодиодная люстра с понижающим преобразователем-токостабилизатором и мозгами управления. Проблема то в чём? Если проц то в помойку сразу и обычный драйвер с алишки напрямую. При отсутствии опыта ремонта импульсников и процессорных узлов....
Сообщение SALEXUS »
cxem, чем рисовал?
есть вот ...
(57.99 КБ) 634 скачивания
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение cxem »
SPLAN70.EXE - вот этим рисовал
Пока ещё 220 вольт не подключал
люстра Estares.rar
(8.72 КБ) 276 скачиваний
Сообщение SALEXUS »
cxem писал(а):SPLAN70.EXE - вот этим рисовал
Если платная то может быть.
У меня она уже лет 10 как установлена - но там таких картинок нет.
Правда бесплатная, почему то всегда ДЕМО скачивается. :) Сейчас попробовал- тоже самое и скачалось , что у меня стоит.
Муторно ими рисовать.... правда редко пользуюсь, может по этому.
Точки в соединениях следовало бы рисовать, хотя бы на перекрёстных.
Там где у тебя два резистора от 310В к ноге питания идут и соединяются с питанием от транса 12В , :) очень нехорошо смотрится, без точки.
С 220 не торопись- 10 раз проверь :) очень куёвая штука.
(19.46 КБ) 295 скачиваний
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение cxem »
Подключил 220в, не было 5 вольт после стабилитрона - заменил транзистор D3, появились +5 и +3,3
Люстра светит, но не работает пульт управления.
Как проверить радио-пульт управления и приёмник ?
(65.15 КБ) 302 скачивания
(96.81 КБ) 306 скачиваний
Сообщение SALEXUS »
cxem писал(а):Как проверить радио-пульт управления и приёмник ?
А ты его синхронизировал?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение cxem »
Маленькая плата со светодиодами - нагреется и не светит
Пытаюсь нарисовать схему, но не нахожу где "+" подходит к светодиодам ?
(8.02 КБ) 258 скачиваний
(70.29 КБ) 241 скачивание
Сообщение SALEXUS »
А Плюс то у тебя есть?
Найди где Анод у светодиодов -он общий и на белых и на жёлтых туда и подавай Плюс.
Ометром прозвони.
На плате же указано где жёлтые Y и где белые W вывода которые между этими диодами будут звонится как КЗ они и есть Плюс.
Найдёшь у них аноды -звони от анода, на разъём который на плате стоит (Три вывода) который будет звониться с анодами и есть ПЛЮС.
Остальные вывода через полевики будут подключаться к минусу выхода ,после транса.
(199.08 КБ) 230 скачиваний
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение cxem »
С диодами разобрался, на маленьком светильники они в параллель, а на большой последовательно. Штекера не надо путать.
Пульт привязал так:
-Выключить люстру
-Зажать на пульте кнопку "CH1" и включить люстру.
(11.18 КБ) 204 скачивания
Сообщение musor »
прежде всего проверить диоды 99% отказоф световодного гавна имено в них причина плохой теплотвод и ка резултат перегреф
Сообщение SALEXUS »
cxem писал(а):Пульт привязал так:
-Выключить люстру
:) ИТОГО-?
Работает или нет.
Говорят что сперва люстру надо включить потом нажимать на кнопку синхронизации....
Ну и проверить надо что ШЕФ говорит, musor, - диоды. проверить очень легко :) подать на плюс Плюс 60В. а минусы соединить с Минусом 60В.
От внешнего источника питания (БП) подавать.
А дальше как масть пойдёт. :)
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение cxem »
Всё работает, отдал хозяину.
