Стенд железа и интерактивная подсветка
Сообщение IfoR »
Вот собираемся тут заделать стенд всякого околокомпьютерного железа (проц, ОЗУ, мышь ...). Я взял на себя подсветку (на МК). Сам стенд достаточно простой: ячейки из оргстекла под каждую железку, а в этой ячейки по одному RGB (8 цветов, пока думаю их оставить, но возможно нужно будет поставить одноцветные) светодиоду.
В общем, нужно проработать несколько идей и прошу у вас помощи. :)
В первую очередь: нужно осуществить взаимодействие пользователя со стендом, чтобы можно было "выбрать" ячейку и подсвечивать только её (или как-то выделять подсветкой). Набирать с клавиатуры номер элемента не очень удобно: нужно знать под каким номером каждый элемент (пользователь в основном находится за стендом. Таблица не очень удобна - содержимое ячеек может меняться.). Самый вариант - это ткнуть в ячейку пальцем. Но тогда как это осуществить? Городить ёмкостный датчик под каждую ячейку - муторно, сложно. Провести проводок к поверхности ячейки и реагировать на прикосновение? Но как нанести проводящее покрытие и, лучше, прозрачное к тому же? Реагировать на стук? Как-то хитро сделать оптический датчик?
Вот собственно как можно по гениальнее это осуществить? :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение >TEHb< »
Есть такие сенсорные экраны. Экран, собственно, обычный, но поверх него находится специальное стекло, внутри которого бесконечно (кажется) отражается инфракрасный луч, много лучей. В точке касания пальцем резко меняется коэффициент преломления (отражения), потому как уже нет границы стекло-воздух и в этой точке луч поглощается. Вроде как-то так. В том, что я видел (не в живую правда) фиксировалось положение не одной, а, как минимум, десяти точек сразу. Ну вобщем можно что-то с внутренним отражением поковырять, лучше вместо инфракрасного взять сначала просто красный (ну это чтобы видно было).
Сообщение LINKS_234 »
тут уже надо мозг приличный контроллеру делать. иначе только идеально полировать поверхность и материал специальный выбирать. не зря же оптоволокно такое не дешёвое. там спец стекло с идеальной поверхностью, и за счёт этого угол отражения света получается такой , что выход за границу стекла очень мизерный.
мне кажется проще было бы смотреть за кол-вом отражённого света от торца оргстекла. при этом обязательно модулировать излучатель, т.к. засветку никто не отменял.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение Seal »
Предлагаю не дешевый вариант ! Поставить одну-две камеры,разрешение тут не важно,на компе ставится софт для DVR и подключается блок исполнительных реле.В софте можно указать области экрана ,на реакцию того или иного реле.Этои области настраиваются на движение,пока в выделеном секторе нет изменений,реле выключено,как только появился кто/что либо,включается релюшка. Это можно совместить с комплексным видеонаблюдением,и за витриной и подсветкой ее-же. :)
Вернуться в «Умные мысли»
