Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
electroget писал(а):Если блок питания не очень старый, от хорошего производителя и с качественными комплектующими, то лучше оставить заводские конденсаторы если по параметрам они в норме.
Это верно. Нужно только иметь приличный прибор позволяющий достоверно померить емкость и ESR.
Родные конденсаторы от приличного производителя работают по 10 лет, а заменив бульдозером на расхожее говно с Али или ЧиД будеш потом менять раз в год.
Сообщение den2 »
kentgaryk, приличный прибор для замеров имеется ))
НВ-14
Сообщение Novice user »
У меня такой вопрос-имеется блок питания ноутбука Chikony 19V 3.42 А,реально ли поднять выходное напряжение до 25 вольт? ток потребления небольшой-менее ампера
Пробовать можно, но есть вероятность баха. Для надежности надо трансформатор перематывать.
Вот я и подумал что может бахнуть,,валяется ТС-70,лучше я его перемотаю и соберу нормальный блок питания
Спасибо!
ТС-70 перемотать конечно можно, но неспортивно. Перемотать транс ноутбучного БП спортивнее. :)
Сообщение Asaba »
Я бы не стал перематывать ни тот ни другой.
Пробовал поднимать напряжение ноутбучного до 24 вольт.
А на ТС-70 если маловато выходное напряжение то можно собрать выпрямитель по схеме удвоения и отрегулировать стабилизатором.
На ноутбуке надо смотреть на сколько вольт выходные конденсаторы.
И повышая напряжение нахолостую замерить сколько вольт питания идет на ШИМ и учесть, что под нагрузкой оно вырастет. Допустимое напряжение смотреть по даташиту.
Можно нагрузку плавно увеличивать контролируя напряжение на ШИМ.
Сообщение dummynull »
В интернете нашел такие схемы, сохранил на будущее подумать, но теперь не могу найти оригинал статьи, чтоб уяснить преимущества. Лишь помню, что чего-то там с заполнением шима на первой схеме слева не то, остальные две исправляют. Что вообще искать, чтоб разобраться в преимуществах и недостатках? Можно конечно в симуляторе сидеть, но это не заменит опыт.
Сообщение lecetim442 »
стабилитроны ставить на шаговые желательно всегда или только если подразумевается что вал будут руками вращать ?
Asaba писал(а):Можно нагрузку плавно увеличивать контролируя напряжение на ШИМ.
Смотреть надо не питание ШИМ, а напряжение на закрытом ключе т.е. выпрямленная сеть + отраженка. Если оно не превысит максимально допустимое то будет жить, а превысит - будет БАХ. По питанию шимки там наверняка запас очень большой.
Сообщение AlexS4 »
lecetim442, стабилитроны там это защита мостов драйверов мотора от импульсов самоиндукции при коммутациях тока. если внутри драйвера нет защиты от самоиндукции то обязательно, для среднего случая лучше не стабилитроны а пары диодов на каждый выход драйвера:
(+Vcc)---|<---(out)---|<---(gnd) (по 4 диода на 1 обмотку c мостовым питанием), можно сборки диодных мостов,~ к выходам +/- к силовому питанию драйверов.
Добавлено after 23 minutes 6 seconds:
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4273644#p4273644"]Что вообще искать, чтоб разобраться в преимуществах и недостатках?
Изображение[/uquote]
для начала советую прочитать про классический push-pull converter, а затем, если есть осознанная необходимость, переходить к мостам с балластами.
EDIT2: а ну все к энтой матери.
Сообщение O5SCP14 »
kentgaryk писал(а):но неспортивно. Перемотать транс ноутбучного БП спортивнее.
"Спортивность" понимаю только как ♂BDSM♂ :)) Не ну серьёзно, с 0 на 494 собирается куда быстрее.
O5SCP14 писал(а):с 0 на 494 собирается куда быстрее.
Да быстрее...если имеешь уже плату, комплект деталей, готовый корпус под изделие и ну и опыт в изготовлении и наладке ИИП. :wink: В случае отсутствия некоторых из необходимых компонентов может собираться годами. :roll:
Сообщение Zub@stik »
Есть замечательный конденсатор из СССР.
Выдержит ли, если его применить в схеме подключения асинхронного трехфазного двигателя к 220В.
(97.36 КБ) 88 скачиваний
Судя по тому что на нем написано - не должен!
Но если не жалко конденсатора и двигателя, то всегда можно проверять, ибо - эксперимент критерий истины!!! :))
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
А вообще если ну совсем правильно - надо даташит смотреть.
Сообщение Борисович »
Zub@stik,
Работать будет,но не долго.
Не рассчитан на большие рабочие токи.
К мотору из советских подойдут МБГЧ или КБГ- МП.
Или современные пусковые
На нем написано неоднозначно 250В и при этом не стоит значка что это переменный ток (т.е. RMS), но стоит 50Гц, кабэ намекаэ. :)) Даже если считать что указанное напряжение действующее, все равно маловато. На конденсаторе в разных режимах работы двигателя могут появляться более высокие напряжения.
Если взять аналогичный на 400В думаю достаточно надежно будет работать.
Спасибо.
Речь про этот конденсатор.
Выбросить или применить.
Положу в ящик.
Сообщение Телекот »
Напряжение маленькое, не выдержит он.
