НЕпобедимый реобас
A_B
Сообщение A_B »
Здравствуйте. Пытаюсь победим вроде бы простенькую схему и вроде даже понимаю основы, но явно нужна помощь) Пытаюсь собрать реобас по схеме из видео для параллельно подключенных вентиляторов (кулеров) 12 Вольт, которые в общей сложности жрут около 1.4 Ампера тока.
Сначала перегорал в корпусе TO-126 КТ817/2SD882 на минимальных оборотах (примерно 7 вольт падения напряжения на транзисторе, т.е. примерно 5 Вольт на вентиляторы). Облепил радиаторами КТ817А с двух сторон - стало полегче транзистору. 2SD882 с его низкой мощностью не подходит сюда вообще насколько понимаю , поправьте если не прав.
Теперь горят потенциометры на 1 кОм на максимальных оборотах = минимальное сопротивление между +12В и базой.
Питание от БП 12В 3А.
Потенциометр в схеме применён дисковый, при чём на сайте магазина указана ничтожно малая мощность 0.05 Вт.
Второй резистор - подстроечный на 500 Ом вроде как до 900 Вольт и мощностью 0.5Вт.
Делал на основе практически аналогичного простенького реобаса на 5 Вольт, так что от него оставил с эммитера на минус питания конденсатор 100 мкФ 25В.
Может втиснуть от средней ножки потенциометра на базу или от питания к потенциометру ещё один резистор сопротивлением пару ом и мощностью 1-2 Ватта? Или не поможет?) Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблемку?
Последний раз редактировалось A_B Пн авг 15, 2022 21:10:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Например, так:
собираете дарлингтон на вашем КТ817 плюс, скажем, КТ815, или берёте дарлингтон готовый (это лучше);
номинал регулировочного резистора увеличиваете до 10 кОм;
пробуете, что получилось из этого безобразия.
Из готовых дарлингтонов порекомендую TIP142.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
A_B
Сообщение A_B »
Спасибо, приметил TIP122, попробую может и на нём, когда будут дисковые резисторы на 10 кОм, пока же доступны только 1кОм, 20кОм и 50кОм.
Но всё таки есть ли возможность для большей силы тока изменить ту схему что уже имеется? Потому как схема рабочая, но не заточена изначально под такую силу тока, т.к. обычно сила потребляемого тока кулером до 0,5 Ампер (в моем случае 0,23 А). При этом схема даже работает какое-то время на максимальных оборотах, на минимальных же просто сильно греется транзистор, т.е. если висят парочка кулеров, то транзистор еле тёплый.
Ещё нашёл что вроде мой потенциометр на 1 кОм только до 12 Вольт, но это не точно. Потенциометр на картинке ниже
Сообщение Martian »
A_B писал(а):но всё таки есть ли возможность для большей силы тока изменить ту схему что уже имеется?
изменение же и предложили, выше. Иное - это использование проволочных потенциометров. Те способны рассеять значительную мощность. Например СП5-37В есть на 80 ватт, но его диаметр больше 70 мм...
Сообщение ART_ME »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4273595#p4273595"]
изменение же и предложили, выше. Иное - это использование проволочных потенциометров. Те способны рассеять значительную мощность. Например СП5-37В есть на 80 ватт, но его диаметр больше 70 мм...[/uquote]Зато транзистор к нему уже не нужен! :)))
[uquote="A_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4273587#p4273587"]Спасибо, приметил TIP122, попробую может и на нём, когда будут дисковые резисторы на 10 кОм, пока же доступны только 1кОм, 20кОм и 50кОм.[/uquote]Можно взять 20 кОм.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
A_B
Сообщение A_B »
Проблема в том что места в корпусе крайне мало, схему что изначально стояла под 5 Вольт не особо то и изменишь, только новую плату травить. Место у платы фиксированное, т.к. там идёт регулировка дисковым потенциометром выступающим из корпуса (на задней панели). Просто поверьте, регулировку в другом месте невозможно воткнуть.
Так всё таки проблема в напряжении, т.е. потенциометр не тянет длительно такое напряжение? - т.е. понизить включив последовательно другой резистор?
Может дело в малой мощности переменного резистора? - искать другой потенциометр дисковый, например RV12MM (RV12SK2) b102 или b103? Ибо с ручкой поворотной туда просто не влезет, там даже места под колпачок для ручки не найдётся снаружи
Или проблема в прожорливости кулеров всех вместе? - делать многоканально только, но как тогда всё регулировать одним потенциометром?
Да и вообще если такая малина пошла, вопрос тогда такой: можно ли проводками (сантиметров 10-20) вынести транзистор на радиатор с винтом для расположения его там где места для этого хватит.
Родная схема устройства:
Сообщение korob »
Zalman FAN MATE 2 :roll:
A_B
Сообщение A_B »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4273694#p4273694"][uquote="A_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4273587#p4273587"]Спасибо, приметил TIP122, попробую может и на нём, когда будут дисковые резисторы на 10 кОм, пока же доступны только 1кОм, 20кОм и 50кОм.[/uquote]Можно взять 20 кОм.[/uquote]
Теперь переживаю что резистор ни мощностью, ни поддерживаемым вольтажом не вытянет и просто нужно другой искать, но варианты только с алиэкспресса описанные выше. Те же RV09 не факт что влезут хоть каким-то боком и мощность у них тоже вроде 0,05 Вт.
Сообщение musor »
ответ уже дан штатный реобас расчитан на 1 кулер с током до 0.2а
при токе 1-2а во
1 нужен мощный дарлингтон или шиклай в корпусах то220 то256
во2х его надо установить на немаленкий такой радиатор 100+см2 с обдувом потоком от кулера можно прикрутить и к радиатору процика счерез слюду на пасте КТП8 нарезаф там резбу (естествено сбоку и не испортиф посадочные и трубы)
3 резистор не обязателно брать такой ка на фото достаточно взять достпные спо05 и просверлить дырку 3мм под вал =шлиц -крутим отверкой когда надо
сам резистор крепим внутри скажем уголком из ал сплава
и да реобасы на основе lm317|lt1085 встречал у брендоф -их +выход держит железно в отличи от гавноподелки из1 пост
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
korob, ты 4верен что там имено 78ххстояла??? мож всеж lm317|lt1085
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
и да давно есть умные вентили с выносным термодатчиком на шлейфе они сами рулят тягой
Сообщение korob »
musor писал(а):korob, ты 4верен что там имено 78ххстояла???
Конечно уверен, лично разбирал и изучал шедший в комплекте к CNPS7700-Cu. :wink:
Сообщение Martian »
вроде, никто не предложил, значит, придётся мне соблюсти дух форумных советов:
выкинуть нафиг ! ;)
оставить только переменный резистор, раз есть требования к дизайну, и где-то в любом другом месте собрать ШИМ на NE555.
"где-то в другом месте" предлагается лишь потому, что предположительно, у ТС могут быть сложности с мелко-плотным монтажом
Сообщение vlasovzloy »
Всю портянку читать лень- к первому сообщению дам ответ. Потенциометр горит потому что у тебя кз получается коллектор-база. Нужно с базы резистор хотябы 470 Ом на цнтральный вывод потенциометра
A_B
Сообщение A_B »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4273505#p4273505"]Например, так:
Из готовых дарлингтонов порекомендую TIP142.[/uquote]
На TIP122 завелось, но на больших поворотных с ручкой, к сожалению дисковых такого номинала в наличии нет чтобы проверить надёжность. Единственный минус при большом сопротивлении больше 8 кОм вентиляторы вообще стопорятся, а хотелось бы чтобы работали на минималках, т.е. как-то подстроить нижний порог, который подстраивается как раз только на 8 кОм. Менял подстроечный 500 Ом на 1 кОм с ручкой, но ситуация не сильно изменилась.
Думаю ещё попробую с готовой платой понижающего преобразователя покопаться, может так менее затратно будет и для нервов, и для кошелька.
A_B
Сообщение A_B »
Поставить параллельно потенциометру (с коллектора на базу) какой-нибудь резистор 7.5 кОм или не туда думаю?)
Не параллельно, а последовательно с потенциометром - как на первой схеме. Ну и, как тут говорили, в базу последовательный резистор где-нибудь в 1 кОм.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
A_B
Сообщение A_B »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4274742#p4274742"]Не параллельно, а последовательно с потенциометром - как на первой схеме. Ну и, как тут говорили, в базу последовательный резистор где-нибудь в 1 кОм.[/uquote]
Так схему то не менял, вместо сотки так и остался подстроечник на 500 Ом. Проблема в том что даже с 5 кОм ным потенциометром в качестве основного когда ещё он не до конца повернёт (200 Ом примерно остаётся) - вентиляторы встают. Как это избежать? ограничить напряжение на 5 Вольтах скажем
Сообщение korob »
A_B писал(а):Как это избежать? ограничить напряжение на 5 Вольтах скажем
Собрать по схеме фирменного реобаса Zalman FAN MATE 2. :) :roll:
Сообщение musor »
тиоретически можно и ка korob, писал но и схемку на транзюке можно применить=
делаем так 1 ищем какой нить зенер на 5-6в например 2с156 дале бероем дарлинктона скажем 2т827 и переменик какаой есть в пределах1-10к
движок через 210 ом к бахе 827 верний вывот к +12 и к колектору 827
нижний вывот к катоду зенера 156 анот зенера на GND(-12) нагрузка (мотор) паодключается между ЭМИТЕРОМ 827 и GND(-12) паралелно мотору включить керамику КМ-6 не мене 1-4.7мк 25в (если банку то не мене 47мк) можно и пленку тоже 1-5мк 150в
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
и да ка уже сказано при минимуме питания и токе боле 1а...расеиваимая моща на грелке(неважно 7806 или 2т827 будеи болшая порядка -7-10вт поэтому надо применить эфективный кулер
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
и да некогдая применял в десктопе простейший реобас на 7808 без любых регулировак при 8в обороты были достаточны для протяжки и шум почти не слышен 78хх была прикручена к днищу(радиатр) на пасте на ней же на ноги распаяны блокироваяные капы кстати был аварийный тумблер на жепа "турбо" замыкающий вжох -выдох и дающи полное питани на моторы я изкчал вапрос нужды в плавной регулифке нет никакой
а ваш реобас из 1 поста сам нестабилен от нагрузке-гуляет куда хочет
Вентиляторная нагрузка в некоторой мере стабилизирует обороты.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
