Дозиметр «Rad-Boy»
[uquote="Kiberdiman",url="/forum/viewtopic.php?p=4033847#p4033847"]Подскажите какой теоретический предел измерения у этого дозиметра ?[/uquote]60 тыс. мкР/ч, но что-то не верится.
Ну-ка, ну-ка... Хотелось бы поподробнее...
Каким образом получено данное число?
[uquote="Tor N Hime",url="/forum/viewtopic.php?p=4098500#p4098500"]Хотелось бы поподробнее...
Каким образом получено данное число?[/uquote]Из данных по счётчику используемом в этом дозиметре.
Ответ, что называется, пальцем в небо! Всё равно, что на вопрос "сколько будет дважды два?" ответить "азбука"...
Из КАКИХ "данных"? Какому параметру соответствует число "60 тыс. мкР/ч"? В каких талмудах сие указано? Ссылка или скриншот были бы более чем уместны...
И вопрос был "как?", а не "откуда?", потому как ни в одном паспорте на счетчик величины в мкР/ч не указаны.
Не могли Вы, сделать прошивку 5.3 под дисплей ILI9341 3.2 TFT без сенсора + схему подключения атмега 128 к дисплею.
С Уважением к Вам, благодарю заранее
- (109.7 КБ) 431 скачивание
Спустя 4 года после сборки дозиметра появилась проблемка. Рад-Бой перестал считать в режиме сна, после "пробуждения" за минуту показания фона начали доходить до 38-42 мкР/ч. Если продержать дозиметр в "активном" состоянии дольше, то показания вполне могли подскочить до 68 мкР/ч... Нанит и Припять в это же время бунт не поднимали.
После вскрытия корпуса на плате не обнаружил ни грязи, ни следов окислов. Счетчик СБМ-20 в моем варианте не припаян проводами, а установлен в самодельные "гнезда" из латунных пластинок. Начать решил с самого простого – установить другой счетчик. И сразу же нашлась причина "проблемы" – анод счетчика оказался не зажат между пластинками разъёма. При попытке подогнуть контакт пинцетом, контакт отвалился совсем... Припаял на место, работа дозиметра возобновилась в штатном режиме.
Вот так иногда бывает...
Красиво.
Интересно, каким образом получилось уложиться в прайс 50$, если по нынешнему времени жлобы (по другому и не назовешь) только за один счётчик СБМ-20 хотят 100$?..
И, исходя из вышеупомянутого, что-то мало верится, что выполнено условие
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=1718246#p1718246"]Исходники (распространяется на условии «только для некоммерческого использования»)[/uquote]
и автор видеоролика занялся благотворительной раздачей собранных устройств...
P.S. Печатка и релиз прошивки очень знакомы... Уверен, что у автора ролика исходников данного релиза нет, небыло и не будет (редактор релиза в баньке).
P.P.S. Если MadOrc дал добро, то прошу пардону за отсутствие веры в "правовые отношения" при (недо)развитом капитализме.
Это ерунда, сделал чуть-чуть, раздал/продал за пиво и спасибо, всяко бывает. Тем более ну не разбогатеет никто на этом, рынок дозиков вещь специфичная, тем более любительских.
Штучные сборки-продажи - да на здоровье, в этих случаях даже спрашивать за какие-то комиссии нелепо и смешно.
Есть однако товарищи и на поток поставившие, хотя что у них там получается, Аллах им судья. Тем более модели дозиков уже для меня морально устаревшие, то что сейчас делаю/продаю на oled и лампах значительно лучше
Вот, кстати интересный пример "бизнеса-шмизнеса" (даже заскриню на случай если спрячет объявление):
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/mn-d ... 607febf855
- (84.26 КБ) 1713 скачиваний
Радиофил-затейник.
У мня есть такие что из видео Hamster Time: https://www.youtube.com/watch?v=gkDOV7GvyDE&t=375s
Та ладно!antonkotyara писал(а):есть такие
Может и исходники прошивки из этого ролика есть?
Я не говорю о самой плате, к черчению которой Вами тоже не приложено никаких усилий.
[uquote="Tor N Hime",url="/forum/viewtopic.php?p=4495117#p4495117"]А если внимательней прочитать мои предыдущие комментарии?[/uquote]
Нету в этом никакой нужды.
[uquote="antonkotyara",url="/forum/viewtopic.php?p=4495087#p4495087"]Там под видео есть ссылка на архив со всеми нужными файлами.[/uquote]
... этот архив невозможно открыть, буду признателен если скинете исходники именно этого архива мне в личку.
