телевизор LEM3281FDT нет запуска дежурка отсутствует
Сообщение smart12 »
а вообще должна жи звонится 5 нога с шимке на трасформатор не звониться а если его выпаит и потом проверить будет ли званится на эти контакты так у меня с выключено кнопкой на 7 ногу тоже приходит 12.12.9в но при этом на EC1 EC2 нету напряжение когда я включаю с кнопки на них пошло 295в тоесть на шимку идёт на 7 ногу то выключена кнопка а то нет должно ли так быть ? вообще ктоо уже этот телевизор делал то что я заметил все кондицаторы менены и все проверял esr метров они нормальные а так обрыва де не видать .
Сообщение Up2805 »
Млин, а ктонить понимает вообще что пишет smart12? Либо он не русский и плохо владеет русским языком, либо он издевается и троллит. Ничерта же не понятно что хотел сказать же. MLX90640 наверно как-то телепатически догадывается чтоль...
Сообщение smart12 »
вот отпоял без платы он звониться у меня получается первичная парный с трасформатора 7 и 6 контакт 3.2ома 5и 4 01.5 ом а вторичка 01.7ом ну вообщем похоже жив транс теперь стала звониться с D6 на контакт трасформатор где та тут кз сидит в плате однозначно трас исправен или я не прав ?
https://ibb.co/tqY9vYr
https://ibb.co/2ks7fSv
Сообщение smart12 »
запаял обратно трс заонится лак был вот и не заонился так что тут он исправен под радиаторов откопал резистор R67 0.3/3w что за резистор ну если по цветам он вообще не показывает 0.33ом а всего 00.9ом у него идут цвета оранжевый оранжевый серый золотой он есть в схеме. https://ibb.co/RPBcHvn
https://ibb.co/cbkd9Rk
Сообщение Up2805 »
аднозначна резик выкинуть он пробит и роботать нибудет вместо резика надо ставить проводок так делают все телимастера меняют резик порводом и норм
Сообщение vlasovzloy »
Ахаха
Сообщение smart12 »
Up2805, R67 0.3/3w а что за 3w если он 0.33ом то у меня он меньше 00.9ом а также он у меня и тестером не мереет.
https://ibb.co/CVGFwJV
Сообщение AndTer »
Нужно учитывать сопротивление щупов. Измерить сопротивление замкнув щупы и полученное значение отнять от измеряемого сопротивления.
Допустим замкнутые щупы покажут 0,6Ом (скорее всего у тс так себе мультиметр с щупами), а при измерении резистора получилось 0,9Ом, а значит 0,9-0,6=0,3 Ома, значит резистор цел. Ну это так, мысли вслух.
Сообщение smart12 »
AndTer, да скорей сего он целый у меня оказывается в блоке smd резисторы R31A 10ом R31B 2om R312om эти резисторы пробиты я их заменил в схеме они есть дежурка появилось какие-то 5в вот на этом контакте https://ibb.co/vDCLhD5 но нет 12в и 24в и майну подключаю скачки ме то 5в 2.6в скобки я думаю майну копать ?
Сообщение MLX90640 »
Ну я ж еще вначале писал:
резисторы, подключенные к выводу 3 (CS) - R31 по схеме. От слишком большого тока и перегрева резисторы могут сгорать, при этом ШИМ запускаться не будет.
Появилось +5В? Это напряжение +5Vstb по схеме, которое до транзистора Q1. Теперь нужно подать запускающий сигнал, нажав на кнопку "вкл" на телике. Или отсоединить БП от остальной схемы телика и подать 5 В на контакт Pon сигнала включения питания. Это контакт рядом, левее от того, который красной точкой пометили. Замкнуть можно пинцетом. И если второй преобразователь питания исправен, то он запустится и на двух самых правых контактах этого разъема появится +12 В.
А резистор R67 - это во втором источнике питания на +12 и +24 В. Какой смысл лезть в него, если не запускается первый источник. Я же подробно описывал принцип работы всей этой схемы. Не в коня корм пошел. Некоторые "телемастеры" делают по принципу "тыкаем во все подряд, авось где наткнемся". Деталюшечек много всяких на плате, развлечение на неделю тыканий.
Сообщение smart12 »
MLX90640, у меня получается сейчас появилось 5в ну это не stb 5v да я пробовал на телевихоре запустит не запускается красный индикатор не горит видимо с маиной что то её ,подключаешь к блоку место этих 5в падает 2.3в скачки я хотел блок запустит отдельно что бы убидится что это действительно в майне! а у меня например по схеме не сходится также на блоке надпись не совпадает а если сейчас 6 контакт от туда идёт 5в то в схеме 5в будет щитатся 8 контактом тоесть мне нужно сейчас откуда идёт 5в 6 коньакт пермкнуть с 5 контактом тогда по надписи блока не совпадает у меня так на блоке 5вstb 5v.5v.g.g.g.12v.12v тоесть 5в идёт не с 1 контакта а с 6 контакта а в схеме не много по другому 5vstb идёт с 8 контакта так вот как правильно перемкнуть 5и6 контакт если щитать с края с лево ?
так этот резистор 67 он идёт уже на 12в и 24в тоесть не 5в ? просто когда не работает начинаешь проверять всё подряд :))
Добавлено after 2 hours 48 minutes 58 seconds:
я заметил на телевизоре дежурка замаргала постоянно красным индикатор моргает это значит блок работает ?
Сообщение smart12 »
всем привет! я тут заказал блок такой-же из Китая указал город адрес свой проживание а фамилию не свою вписал и телефон его получил этот человек другой работает в сервисном сервере вообще удивляюсь куда почтальона смотрят ещё ходил заявление на почту и вписывал свою фамилию нет выдали блок совершенно другому человеку фамилия его указал адрес свой я фигню с почты расие похоже заявление да них не пошло в дело чтобы поменяли маю фамилию ну и отдали мне этот человек этот блок женый да углей как так можно сжеть блок да углей и кондеры почти все поведала и говорит это чел мрл китайцы могли такой отправит тоесть разве мог на алиехспресе сжеть и о править или в сервере сожгли? https://ibb.co/m6Mc1kQ
https://ibb.co/gFKFKKT
https://ibb.co/fvcNDQx
https://ibb.co/xJymZyH
https://ibb.co/FnVzW9H
Сообщение musor »
smart12, зачем заказывал на черти каво кому доверять нелзя даже банки с пивом??? и левый тел и фамилие/ адрес??? КЛИЕНТУ ШТОЛИ ПОРУЧИЛ??? :shock: :facepalm: :kill: теперь с него и спрашивай они отдали потому что хозяин адреса и фамилие и тела забрал а сжек он (а это 99.9%) или кто тупой еще кому он дал - теперь уже позно разбирать...
у мня был случай когда поосыл моя уехала почемуто в другое по на другой конец города -ехать мне туда-терять день да еще хрен знает где там получать и ка... ну думаю нахуй- позвонил на горячую линию ПР обьяснил сказали ждите -по треку следил вечером тогоже даже перенаправили в мою сторону а на следующий день звонил почтальонша -само принес ДОМОЙ(обычно выдача на ПО а там еще огчередь ) стоит во дворе и просит забрать посыл и заполнить форму26 о получени удивился ,посылку забрал,квиток формв заполнил
потом + с ПР звонили уточнеяли получил ли не повренждена ли посылка... извинялись ...тогда приятно удивился подумал произошло чудо...
ране до того за год два посылки масова терялись непонятно где-доходила примерно половина -денги конэшо вазвращали но мнеж товар нужен был а не бабки.. -время дороже
Сообщение smart12 »
а заказал на него по ошибке просто в этом сервере работал у работодатель ну и когда работали с ним через себя заказывал и он прлучал посылки места меня так и осталось фамилию имя его телефон и так а сейчас у него не работаю ! ну при оформление заказа алиехспресе не проверил адрес доставке после того когда отправил ходил на почту рассию писал заявление! а звонил почта рассию на горячую линию она сказала заявление рассматривается 30 дней а посылка пришла раньше 20дней всего шла оператор почты рассию так и сказала раз фамилия на него то могут выдать посылку не имеет где он проживает главное в одном городе я тоже подумал бля извиняюсь за выражение нахуя китайцы это нада сжеть блок и отправит а теперь я открыл спор и получается китайцы окажется крайний изя этого ушлёпка то что он сжок блок , хорошо подсветку отдал не успел видимо сжеть вообще нафига так вредит человеку ну работал я у него не понравился ушёл на так вредит зачем что то зажигать ну если выиснятся что эта не китайцы придётся с него трести 1500р если бы блок параллельно ко мне в руке можно было увидит сразу не уверен то что китайцы згорившей блок послал воопеовых ну не реально ему рейтинг лечатся похоже в сервере его сожгли как так сжеть чтобы кандёра повздувала и да углей это что так туда подключить можно такое ?
Вернуться в «Практика»
