Имеется ультразвуковой ингалятор россииского производства 2006г. Коробка с надписью ОАО ПОЛИКОНД. ГЕЙЗЕР, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МУССОН 3
. Не распыляет в туман. Есть лишь горбик воды. Сильно грелся и греется УЗ излучатель и до и после замены.
Также греется единственный транзистор КТ854А.(он целый). Схемы рисовать мне сложновато, а готовой я не нашел,точнее нашел разные, даже для муссон 3,но там другие радио элементы,не как у меня. Есть детали , которые не бьются в интернете,поэтому есть сложности в проверке элементов.
например не понятно,длинные зеленые-это индуктивности или резисторы,например ДПМ 3 3, ДПМ 05 50, ДПЗ 0,4-100 т5.
Также не понятно,мелкие,желтоватые,двухвыводные ,по 5мм в ширину,с обозначениями : т6, т3, u2, 1V1n5, F68n или A или R на конце, не понятно.
Еще неопознанные трансформаторы(одинобычный,круглый,на входе излучателя(напряжения не позыказывает на цифровом и что то тодергающееся, то зашаливающее по переменке на аналоговом мультиметрах, а второйтранс с 6ю выводами , с регулируемым стержнем. Также,наверное 1дроссель с регулирующимся стержнем рядом стоит. Как проверить их без данных?
Я не радио гений, просто интересно. учусь. ОПЫТНЫЕ,помогите разобраться!
- плата питания с обратной стороны ,вход 220
- (111.17 КБ) 116 скачиваний
- плата питания ,вход 220
- (102.65 КБ) 105 скачиваний
- общий вид начинки
- (134.21 КБ) 99 скачиваний
- фото осн платы с обр стороны
- (119.97 КБ) 89 скачиваний
- Фото осн.платы
- (146.52 КБ) 97 скачиваний
