Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
Да ладно ) Ну ничеси )
Сообщение yura860 »
Если мне память не изменяет ТС вроде как упоменал кт922 в выходе, но они начинают работать нормально от 50 МГц. Там внутри индуктивность стоит и на 27 МГц это очередной бубен... Максимум при 12 вольтах с него выжить 36 ватт, ток будет максимальный в 3 Ампера , а сопротивление 4 Ома. Трансформируем его в 50 Ом ну хоть трансформатором 1:16 и получаем 64 Ома . При такой мощности позволительно. Трансформатор мотается ну очень легко и считать ничего не нужно. Ну можно поиграть с количеством витков и загнать в ноль.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение Morroc »
Он ведь намотает трансформатор непойми на чем, а померить ему нечем. Получается, что с одной стороны да - можно, с другой стороны ТС сходу скорее всего не сделает так - ни померить ни проверить ) Я сам в 90х подобные трансформаторы для ШПУ мотал тупо на всем подряд и методом тыка лучший вариант подбирал, с ШПТЛ тоже такая история - на абы чем абы как... может не заработать как надо, в этом плане П контур надежнее что ли.
Сообщение сэм »
Советские пром. радиостанции Гранит хорошо работали на кт922 на частотах 36 мГц от 12 в, мощность 15Вт
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение AlexS4 »
выглядит красиво.
между С3 и R3 резистор ~100R добавить навсяк.
Сообщение Morroc »
Да тут схем уже было этих... Но автор упорно изобретает свои )
Сообщение сэм »
Согласования между каскадами практически нет никакого, берите пром. схемы , а не любительскую лабуду
Сообщение Morroc »
В этом есть и плюс - не накосячить ) Я когда на макетке баловался (в целом схема похожа) тоже согласования не понадобилось, правда генератор помощнее был на двух транзисторах. Ну как бы чего там согласовывать если на затворе и так под 10 вольт. Конкретно в этой схеме хз. R6 на мой взгляд многовато, irf510 не жалко конечно, но я бы уменьшил в разы (правда вот тогда может и не хватить раскачки).
Сообщение AlexS4 »
дане, норм, C6 многократно больше емкости затвора, R6 - только постоянку ниже Vgt дает. я собирал, какраз на 510 похожее, вообще 10k ставил и напряжение брал с красного светодиода, тоесть вся схема затворного смещения: R4=R6=10k VD1=LED (в прямом смещении конечно) остальное выкидываем.
Сообщение Morroc »
Я 510 особо не мучил, думаю они подубовее, а вот у RD15х автор ветки уже три затвора угробил, затворы гробить сподручнее как раз без низкоомных резисторов в затворе, а так то если все аккуратно делать и мерить что где получилось - можно и 1к, в своих экспериментах я просто необходимости не увидел - изменение даже с 100 до 200 ом добавляло совсем немного, но, повторюсь, с генератора было уже 50-100мВт и буфер со смещением в А работал, хватало.
Сообщение AlexS4 »
для жестких экспериментов можно сделать диодный мостик из быстрых диодов хотяб 4148/522 и запитать от него 2-3 белых светодиода с конденсатором 100nF в параллель цепочке светодиодв. и повесить прямо на затвор. один из 3 светодиодов зашунтировать резистором 1k - сразу будет с индикацией правильного и большого размахов.
Сообщение roman.com »
на кварцах не катит...
нужен много канальный передатчик...
Сообщение AlexS4 »
кстати по поводу дубовых затворов есть же дешевые STP4NK60, там зенер встроен на +-30V, 600V1.7ohm 500pF, качнуть конечно надо хорошенько зато никакой защиты отвала антенны ненадо)) при 12V с него можно 5..10W 27MHz в зависимости от экземпляра снять если не врут. я только 1..4MHz на нем пробовал, отличный транзистор! 8)
Сообщение Niobium »
Наконец-то приехал из села и достал сверло 10мм!
Просверлил уже отверстия под транзисторы.
Осталось вырезать контактные площадки и запаять :)))
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4276648#p4276648"]Наконец-то приехал из села и достал сверло 10мм![/uquote]
Если ЧПУ собрать, то в плате можно сверлить любые отверстия >= диаметру фрезы :))) не ну а че... чего только не собирали уже тут :))
Сообщение AlexS4 »
для того чтоб войти во вкус я бы рекомендовал начать с перьев, коронок и сверл-балерин а затем перейти на ручной фрейзер, которым подумав тож можно вырезать дуги-круги, я напр под вент трубу в дсп недавно резал ручным фрейзером, просто заменив 1 из винтов подошвы длинной шпилькой работавшей как ось дуги 8)
Сообщение Niobium »
Можно ли включать КТ920Б вхолостую, без нагрузки?
Ограничив ток 1А на БП.
Добавлено after 30 seconds:
Или 50 Ом подцепить?
Сообщение сэм »
Если нагрузка индуктивная, то может быть БАХ, если активная и не превышает допустимую, то можно
Niobium писал(а):Можно ли включать КТ920Б вхолостую, без нагрузки?
без П-контура можно.
