А какой у вас компьютер?
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):В курсе, что " блины" некоторых моделей неметаллические?
У тебя и процессор деревянный, но это не отменяет металлических дисков.
Сообщение Maykill »
сам ты ДЕРЕВЯННЫЙ
а ещё гуглить умеешь ;-)... якобы
https://yandex.ru/search/?lr=2&clid=227 ... bиз+стекла
Сообщение Upgrader »
Maykill, а ничего что температура плавления стекла ниже чем металла? Погуглил бы хоть не позорься.
Сообщение Maykill »
а в винчестере бывает больше 180 градусов???
серцде родное- то вооще прошто???/
А про что шла речь то...
Напомню!
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4274368#p4274368"]переплавка ЧЕГО???
В курсе, что " блины" некоторых моделей неметаллические?[/uquote]
Т.е. по вашему не металлические блины нельзя переплавить...
Ну ну ...
Лишь бы ляпнуть всякую хреню.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср авг 17, 2022 17:43:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
я не с тобой- если что ;-)
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):я не с тобой- если что
Ты думаешь только я тут вижу твою претенциозную тупость? И думаешь мне её необходимо наблюдать?
У тебя мозгов не хватает на то, чтобы понять что переплавке что метал, что стекло подлежит, и я тут не причем.
Что там в твоей ссылке? Сам-то почитай.
Хватит тут бегать и махать своим комплексом не полноценности.
Сообщение murzistor »
[uquote="vlad251",url="/forum/viewtopic.php?p=4274428#p4274428"]На одной из последних работ на компе у сотрудницы, занимавшейся договорами, накрылся HDD, проработавший пять лет по 8 часов каждый день.[/uquote]Важную деловую инфу надо хранить на более чем одном носителе... Но походу начальство жаба душила...
[uquote="vlad251",url="/forum/viewtopic.php?p=4274428#p4274428"]Попытки своими силами восстановить информацию ничего не дали.[/uquote]Точно жаба - когда диску хана - то поздно пить боржоми - надо отдавать спецам - но жаба...
Сообщение ddr4 »
Для уничтожения данных жёсткого диска необязательно плавить диски, достаточно нагреть до температуры Кюри. :tea:
Сообщение Eddy_Em »
Да можно и проще: сделать размагничиватель соответствующих размеров. Вложил туда винт, нажал кнопочку - бац, через несколько секунд винт полностью размагнитился (правда, вместе со служебной информацией ☺)
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em, а корпус не экранирует магнитные поля?
Сообщение Eddy_Em »
Upgrader, нет, конечно! Для полного экранирования магнитного поля нужен железный корпус в метры толщиной!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em, я видел что любые катушки, электросчетчики и прочее экранируют всего-лишь тонкой жестью и этого достаточно чтобы мощный магнит никак не влиял на работу устройства.
Сообщение ddr4 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4274870#p4274870"]я видел что любые катушки, электросчетчики и прочее экранируют всего-лишь тонкой жестью и этого достаточно чтобы мощный магнит никак не влиял на работу устройства.[/uquote]
Это экранировка от переменного ЭМ-поля, а не постоянного магнитного.
Сообщение Eddy_Em »
Upgrader, чтобы в водяных счетчиках магнит не тормозил крыльчатку, последнюю делают из пластмассы! А экран от магнитного поля, как я говорил уже, будет представлять собой метры железа! Это от электрического поля достаточно в фольгу завернуть (как те же пластиковые карты для защиты от несанкционированного считывания)...
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em писал(а):чтобы в водяных счетчиках магнит не тормозил крыльчатку, последнюю делают из пластмассы! А экран от магнитного поля, как я говорил уже,
Что за бред вы несете? Как магнит будет тормозить даже железную крыльчатку? Пластик это просто дешево и долговечно. Бывают из латуни.
В водяных счетчиках внешний магнит тормозит вращающийся магнит.
Для того чтобы исключить влияние внешнего магнитного поля там применяют экран из достаточно тонкого металла, чуть-ли не из жести. Я лично этот экран видел, снимал, ставил и сравнивал. Он прекрасно работает, полностью исключая влияние от довольно мощного большого неодимового магнита.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4274877#p4274877"]Это экранировка от переменного ЭМ-поля, а не постоянного магнитного.[/uquote]от постоянного в том числе
Сообщение ddr4 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4274884#p4274884"][uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4274877#p4274877"]Это экранировка от переменного ЭМ-поля, а не постоянного магнитного.[/uquote]от постоянного в том числе[/uquote]
Для полной компенсации постоянного магнитного поля требуется антиферромагнитный экран, но проблема в том что антиферромагнетики имеют низкую температуру Кюри, есть исключения но это оксиды металлов, из них фольгу ("тонкую жесть") не сделать.
Есть ещё вариант со сверхпроводящей сферой из сверхпроводника 1-го рода, но это ещё большая экзотика. :)
Сообщение ddr4 »
Да это называется эффектом Мейснера–Оксенфельда. :)
Правда существует ограничение на силу вытесняемого внешнего поля.
Это было полное экранирование.
Но действительно существует, хоть и неполное но достаточно эффективное экранирование магнитного поля ферромагнитными магнитопроводами.
Последний раз редактировалось ddr4 Чт авг 18, 2022 16:26:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Я уже тут писал, про облом с заменой вентилятора в видеокарте. Полярность питания была наоборот. И сейчас я повторно и уже удачно переустановил вентилятор и новый вариант работает вроде бы хорошо. Но такое впечатление, что первые секунд 30 с ним что-то происходит, что выдаёт периодические шумы и потом он переходит в тихий режим.
Вопрос вот какой.
Я сейчас установил вентилятор, который разнимается на две части без особенной силы. Как на примагнит.
А вот родной, прежний, который я хочу разобрать и разглядеть, какая втулка там разболталась, так не разбирается. И я применял усилие, дальше которого будет явное куроченье мотора.
Поэтому и спрашиваю, как поступить? Как разобрать?
Вот он, старичок (то что кажется трещиной - не трещина):
Сообщение AlexS4 »
если на статоре под осью нет заглушки - берем плоскую отвертку расширяем щель. вставляем 1-2монетки затем аналогично покругу равномерно с 3 сторон увеличиваем щель.
гарантий что не сломается конечно нет но шансы есть.
еще можно попробовать высверлить отверстие в статоре под осью чтоб снять стопорное колечко. или выдавить ось. для начала сверлим 2mm, закручиваем саморез с тупым кончиком чтоб выдавить ось.
Вернуться в «Умные мысли»
