Мультимедийная акустика
Это картинка, а не звук. К приятности прослушивания АС она отношения не имеет. Но если ищите красивую картинку, не проверенную лично в лаборатории, а не известную по опыту других прослушивания АС, то да, не подходит. Кстати, что вы знаете о различных методиках снятия таких графиков, они ведь разные для разных методик. Эти АС были лидерами года в мультимедийной акустике. Глядя на незнакомый график, можно предполагать, что это лишь незнакомый график.
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4274671#p4274671"]что вы знаете о различных методиках снятия таких графиков, они ведь разные для разных методик.[/uquote]Ничего не могу сказать. Измерительной аппаратуры не имею. Безэховых камер так же. Много читал, много слышал различных АС. Проводил эксперименты с ламповым звуком. Свой звук найти не удалось. Нахожусь в пессимистическом настроении относительно звуковоспроизведения.
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4274671#p4274671"]Но если ищите красивую картинку[/uquote]Нет. Картинку не ищу. Картинка как-бы показывает звук, который показать нельзя, который можно только послушать. Как, если не картинкой, выразить звучание?
У Микролабов усилители не такие уж и плохие, менять особого смысла нет - а вот динамики "ШП", не в смысле широкополосности, а в смысле ширпотреба...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4274736#p4274736"]ширпотреб[/uquote]
А разве бывает не ширпотреб? То, что немного лучше, - стоит больших денег.
Возникает вопрос.. А нужна ли мне вообще музыка в записи (не живой концерт, выступление)?
На хороших АС и усилителе звук воспринимается почти похоже, как если он воспринимается в непосредственной обстановке(может, кроме инфра-низких частот). Иногда даже путаешь, кажется что кто-то рядом говорит. Такие АС вполне обычны и реальны и недороги, надо только поискать(или сделать самому). Такая АС минимум 3-х полосная.
Современные технологии позволяют получить приемлемый результат и в двухполосной системе...
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4275047#p4275047"]Такая АС минимум 3-х полосная.[/uquote]Полифазная каша. Чем больше излучателей, - тем круче каша.
А если к этой каше добавить психоакустику lossy compression digital audio (напр. просмотр Yotube) то получится "шедевр" научно-технического искусства.
S90 (3-полосы) почему-то не звучат с цифр. звуком..
потому что провода не прогреты и кислород в меди и подставок нет
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4275236#p4275236"]потому что провода не прогреты[/uquote]Ага..
Ушел за паяльной лампой..
Ну вы ещё Вегу 50 АС вспомните... Ведь говно же полное, эти S90. Любая китайская современная двухполосная АС, сравнимой мощности, уделает их по всем параметрам (включая качество изготовления кстати).дельфин писал(а):S90 (3-полосы) почему-то не звучат с цифр. звуком..
S90 - акустическая система с номинальной мощностью 35 ватт, т.е. относительно линейна она до 20-25 ватт... Я тоже баловался, включая подобную от усилителя с 800 ватт пиковой мощности - о качестве звука тут, разумеется, речь не идет - но зато как долбит!!!
Китайская с таким давлением на НЧ будет стоить, как автомобиль...
Да, я в курсе. Про эту мощность я и говорил.As писал(а):S90 - акустическая система с номинальной мощностью 35 ватт
Да никак она не долбит. Как ладошкой по известному органу. У меня же были такие (и ещё вега была, это вообще фуфло).As писал(а):но зато как долбит!!! Китайская с таким давлением на НЧ будет стоить, как автомобиль...
Я потом купил дешёвые китайские двухполосники (они кстати и сейчас у меня есть), так эти S90 с ними даже сравнивать бесполезно. А уж по части "долбит", так с этими колонками я даже от сабвуфера отказался, потому что если в ресивере отключить саб, на основные АС пойдут низкие частоты и они начинают долбить так-же, как и саб. Тогда эта отдельная коробка становится просто не нужна.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4275437#p4275437"]баловался, включая подобную от усилителя с 800 ватт пиковой мощности - о качестве звука тут, разумеется, речь не идет - но зато как долбит!!!
[/uquote]Подтверждаю. S90 играли с Ласпи-005. Подключили к эстрадному 1,5 кВ УНЧ, - немножко громкости, и - долбежка была такая, что словами передать невозможно.
Они "дубовые", нормальный УНЧ их не раскачивает.
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4275387#p4275387"]Ведь говно же полное, эти S90. Любая китайская современная двухполосная АС, сравнимой мощности, уделает[/uquote]То же самое Г.. середина - никакая. Бубнят, гудят (горб на 100-200 Гц) и цыкают. И низ никакой - грязь, нет детальности (фазоинвертор и резина).
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4275451#p4275451"]купил дешёвые китайские двухполосники (они кстати и сейчас у меня есть), так эти S90 с ними даже сравнивать бесполезно[/uquote]А может сравним? На 30-40 Гц.. Китайоза укакается. Они на 80-120 долбят, не ниже, как и "левый" саб
Так я сравнивал. Потому и говорю.дельфин писал(а):А может сравним? На 30-40 Гц.. Китайоза укакается. Они на 80-120 долбят, не ниже, как и "левый" саб
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=4275183#p4275183"][uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4275047#p4275047"]Такая АС минимум 3-х полосная.[/uquote]Полифазная каша. Чем больше излучателей, - тем круче каша.
S90 (3-полосы) почему-то не звучат с цифр. звуком..[/uquote]
Фазировка может быть, как, например, у меня в АС, совершенно одной на всех 3-х и более головках, это зависит от конструкции фильтра. Каша может быть при существенно разном звучании головок на пересечении полос(головки когда конструктивно сильно разные). О один излучатель - это не богатая каша, а бедный бульон, вы понимаете, что диффузор, будучи отклоненным в край при воспроизведении НЧ, в этот момент ВЧ колебания совершать уже не может(а если и может,то не так как он это делает находясь в начальном положении), и звук обедняется. СЧ еще может, но мажет, получается каша с бульоном. Для этого и используется разделение на полосы - облегчить режим работы головок, чтобы они могли воспроизводить все частоты в любой момент времени. А детальности звучания легко добиться соблюдая простые правила.
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4275507#p4275507"]Фазировка ...это зависит от конструкции фильтра.[/uquote]В S90 в фильтре НЧ приличная емкость после катушки. НЧ звук отстает на столько, что это заметно без приборов. Другие многополосные АС так же - не без фильтров..
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4275507#p4275507"]головки когда конструктивно сильно разные[/uquote]Как бы все - динамические.. Изостатических излучателей в S90 нет.
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4275507#p4275507"]диффузор, будучи отклоненным в край при воспроизведении НЧ[/uquote]Резина. Динамик работает как вантуз.. Такие динамики - да, не способны больше ни на что, кроме как отклоняться от края к краю, гоняя воздух в трубе фазоинвертора. Какую музыку такие АС могут воспроизврлить? Бум-ца, бум-ца.. Вернеее - ца-бум, ца-бум, т.к. НЧ отстает от ВЧ
Другое дело 2А-11. Совсем другая музыка.
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4275507#p4275507"]А детальности звучания легко добиться соблюдая простые правила.[/uquote]Где можно почитать? Это интересно.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4274113#p4274113"][uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=4274052#p4274052"]ИИ - искусственный идиот?[/uquote]да, но только по отношению к нам. Они из нас пытаются сделать идиотов.[/uquote]
Ну некоторых может и возвысить(по отношению к нему)...
Это не так. Они могут любую музыку отлично воспроизводить. С таких динамиков можно вообще эталонный звук получить. И именно с такими динамиками работают звукорежиссёры при сведении той музыки, которую потом слушает обычный слушатель.дельфин писал(а):Резина. Динамик работает как вантуз.. Такие динамики - да, не способны больше ни на что, кроме как отклоняться от края к краю, гоняя воздух в трубе фазоинвертора. Какую музыку такие АС могут воспроизврлить? Бум-ца, бум-ца.. Вернеее - ца-бум, ца-бум, т.к. НЧ отстает от ВЧ
Резина подвеса гасит паразитные колебания диффузора, с этой же целью в бумажных динамиках с бумажным подвесом используют различные демпфирующие пропитки... Кстати, для нелюбителей резинового подвеса - в старых подшивках "Радио" можно найти чертежи самодельных наушников с капсюлем, диффузор которого подвеса не имеет, а катушка крепится на пару гибких рычагов... Вот уж там подвес точно в звукоизлучении не участвует - только промышленных наушников подобной конструкции почему-то так и не появилось...
