Помогите со схемой микрофона (редкий U77)
- nektoizgoroda
- Встал на лапы
Это лето было насыщенным на работу... к микрофону пока руки не дотянулись.
Хочу собрать прототип по типу Neumann U77, это старый микрофон на батарейке который работает от 12 вольт. T-Power питание.
Как раз его и сменил популярный нынче U87. Пока учу основы электроники, до сих пор все дается немного с трудом. Читать западные схемы мне гораздо сложнее. Может, кто разбирается, может подчеркнуть каскады (какие за что отвечают), батарейку (хочу исключить ее из схемы и сделать блок питания 12V)
https://ibb.co/J3psxtt
И еще как можно вычислить какая у него сила тока? Не убьет ли меня при включении. Насколько я знаю гораздо больше 5мА
- Схема U77 (Все права прин. Neumann)
- (135.52 КБ) 82 скачивания
Re: Помогите со схемой микрофона (редкий U77)
[uquote="nektoizgoroda",url="/forum/viewtopic.php?p=4274344#p4274344"]Не убьет ли меня при включении.[/uquote]
https://www.youtube.com/watch?v=TfhlFGaIHRw
- nektoizgoroda
- Встал на лапы
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4274393#p4274393"][uquote="nektoizgoroda",url="/forum/viewtopic.php?p=4274344#p4274344"]Не убьет ли меня при включении.[/uquote]
https://www.youtube.com/watch?v=TfhlFGaIHRw[/uquote]
Извините, если сказал глупость.
- nektoizgoroda
- Встал на лапы
Со схемой +- разобрался...
[uquote="nektoizgoroda",url="/forum/viewtopic.php?p=4274344#p4274344"]И еще как можно вычислить какая у него сила тока? Не убьет ли меня при включении. Насколько я знаю гораздо больше 5мА[/uquote]
[uquote="nektoizgoroda",url="/forum/viewtopic.php?p=4274551#p4274551"]Извините, если сказал глупость.[/uquote]Нарисуйте схему включения человека в электрическую цепь, и сразу всё станет ясно и понятно насчёт убийства.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4274900#p4274900"]Нарисуйте схему включения человека в электрическую цепь[/uquote]
Это включение американца, а не человека.
нет ни одной белой и пушистой нации. кроме пингвинов, конечно.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4274904#p4274904"]
[/uquote]В вузовском курсе охраны труда рисовали не столь гуманные схемы.
[/uquote]В вузовском курсе охраны труда рисовали не столь гуманные схемы.И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4274928#p4274928"]нет ни одной белой и пушистой нации. кроме пингвинов, конечно.[/uquote]
То есть ты прям уверен, что русские поставляют мексиканцам пушки и снаряды из которых убивают америкосов?
я уверен, что подобные дешёвые и детские аналогии недостойны радиолюбителя, поскольку радиолюбитель - существо думающее.
- nektoizgoroda
- Встал на лапы
Если кто-то из интернета наткнулся на индексированную страницу -- простите, помочь по этому микрофону не могу
Там вообще очень высокие потребляемые токи насколько я понял по схеме. Это ни хорошо и ни плохо, но мой транзюк который я подобрал для микрофона идеально работает при токе 5мА.. так же хочу последовать примеру simpleway и отказаться от конденсаторов (не считая капсуля))) в конструкции микрофона чтобы максимально уменьшить искажения. Так же отказался от трансформатора. По совокупности этих факторов было решено, что легче придумать схему самому.
- Борисович
nektoizgoroda,
А ты не думаешь,что все более- менее простые схемы уже давно придуманы. До тебя.
А конденсаторы в схеме - это вред.
Да и резисторы тоже.
Выкидывай из схемы все лишние детали.
Чем меньше,тем лучше.
- nektoizgoroda
- Встал на лапы
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4275188#p4275188"]nektoizgoroda,
Чем меньше,тем лучше.[/uquote]
Без резисторов то как?
Думаю конечно, но каждая схема придумывается конструктором отталкиваясь от чего-то, если поменять какую-то деталь, не факт что будет работать так, как задумано изначально. Насчет кондеров еще хз, смогу ли их исключить. Я буду отталкиваться от транзистора и сам запилю схему) В идеале короткий тракт с минимумом искажений и максимально низким уровнем шума, это то чего хочу достичь. Супер-современный микрофон, в общем. Пришел к этому от шизы с "трансом с серебряной эмалькой" к такому варианту. Кстати, попралял меня нелестно тут товарищ по поводу микросхем -- смд там не будет, а вот резисторы и жфет по сути будут микросхемными((( Ужас какой.
Ну...)) В общем поживём увидим, пока буду разбираться дальше
- nektoizgoroda
- Встал на лапы
Схему пока не запилил. Много работы. Если кому будет интересно, позже создам отдельную тему со схемой и поделюсь ей.
Ищите в профиле! (это послание людям из будущего)
Мне не интересно.
