Самодельные ультразвуковые отпугиватели собак
Сообщение FAKIR »
сэм писал(а):Где то у меня была формула затухания от частоты и дальности
https://mydocx.ru/8-43221.html
Действительно, если даже ультразвук, например частоты 50 кгц, распространяется в спокойном воздухе, то его поглощение согласно приведенным данным составит 2 дб/м. Это значит, что при прохождении расстояния, равного 1 м, амплитуда акустического давления, развиваемого волной, убывает в 1,26 раза.
Про 10 метров и речи нет. (ослдабление 20 дб, это в 10 раз).
Последний раз редактировалось FAKIR Пт авг 19, 2022 19:46:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Теоретически ежли хищник при охоте использует ультразвуковой локатор (мыша летюча), то ее жертвы вырабатывают условный рефлекс "учуял -смойся"...
Так что для некоторых насекомых вероятность испуга должна быть. Но... Мыша то не непрерывный писк издает - там и направление меняется и интенсивность. Может в том и " особенности отличия" от непрерывно во все стороны пищащего генератора...
:dont_know:
А вот на собак/кошаков вроде никакой хищник с ультразвуковым локатором не охотится - посему пугаться им особо нечего... Разве что мощного рева в неслышимом человеком диапазоне. Но тот рев (в ультразвуковом диапазоне) еще создать надо...
Тут мошки/комарики могут быть более результативны..
Надо как-то попробовать адуриний ультразвуковой дальномер в качестве источника - он ведь практически копирует летючу мышу по принципу действия... Тем более, что те железяки практически в любом регионе достать можно...
:roll:
As
Сообщение As »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4275478#p4275478"]
As писал(а):На собак действует не сила звука, а вполне определённая его модуляция..
А где проводились такие исследования?
Источник имеется? Будет полезно почитать.
Из моего опыта и с других форумов есть информация, что решающий фактор - это акустическое давление ультразвука.
Различные модуляции не дали эффекта, хотя есть польза для экономии батареи, если есть кратковременные прерывания.
А частотная модуляция тоже в итоге даёт амплитудную модуляцию, так как излучатели резонансные.[/uquote]
Источник - только собственные эксперименты... :dont_know: Систематизация не производилась, просто заметил, что модулированный по частоте ультразвук, довольно малой амплитуды, на пороге слышимости - вызывает беспокойство у собак, они скулят и немогут найти себе места... :dont_know:
Сообщение BOB51 »
"Ощущение предвестников катастроф" - землетрясений к примеру или чего подобного.
Но тут... Сложно что-то сказать... Возможно как вариант модуляция ультразвуковой несущей инфразвуком но в этой области лишь догадки/эксперименты.
Кто природу тех "предвестников" разгадает, тот предсказывать землетрясения и прочие неприятности сможет...
Тогда уж точно собаки интересовать не будут!
8)
Сообщение Martian »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4275514#p4275514"]Так что для некоторых насекомых вероятность испуга должна быть.[/uquote] а может и не быть: иначе летучие мышки голодными могут стать. Как знать, как тут природа повернула, может, в пользу мышей.
Сообщение FAKIR »
BOB51 писал(а):Возможно как вариант модуляция ультразвуковой несущей инфразвуком но в этой области лишь догадки/эксперименты.
Всё уже делалось и проверялось.
Это несколько УЗ генераторов с разной (близкой) частотой.
Получаем биения на приёмной стороне (ухо собаки) с инфразвуковой частотой.
Но не заметил, что это сильно испугало собак.
Изменение поведения животных накануне землетрясения изучалось. Сам в годовщину Ленинабадского землетрясения выходил вечером покурить на балкон, прямо на меня летела стая летучих мышей, и я слышал (???) звук высокой частоты. Покурил, вернулся в комнату, сел на пуфик у стены, и тут тряхнуло несколько раз...
As
Сообщение As »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4275531#p4275531"]...Но не заметил, что это сильно испугало собак.[/uquote]...Когда собака, особенно специально надрессированная, в состоянии агрессии - её вообще мало что остановит... Как и в случае с котами, воздействие должно начаться ДО того, как собака перешла в нападение, только тогда есть реальный эффект от звука... Иначе - только "химия" в нос или пуля... :dont_know:
Сообщение BOB51 »
УВЫ... после перехода в статус атаки/отражения атаки что у собак, что у кошаков (да и у человеков) всякое восприятие теряется...
Правда есть еще способ - ведерко водички на дерущихся кошаков неплохо воздействует (даже струя из шприца 20 кубикового)!
8)
As
Сообщение As »
Да, это прекрасный способ дрессировки: один раз фыркнуть чистой водой из пульверизатора в морду, когда кот собрался вспрыгнуть на стол - и он больше никогда это делать не пытается! Только вот сделать это нужно, когда он собрался прыгнуть впервые, если перед этим были успешные попытки - ни что уже не поможет, что только - стол переставить или напрочь перестать оставлять на столе хоть что-то съедобное... :dont_know: Были ещё эксперименты с размещением на столе громко шуршащей под ногами кота фольги или липкой плёнки... :dont_know:
Сообщение Martian »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4275643#p4275643"]Иначе - только "химия" в нос или пуля...[/uquote]не только. вариантов масса: можно попробовать пристыдить её, прочитав нравоучительную историю
ARV
Сообщение ARV »
на счет фольги - замучился потом ошметки фольги по всей квартире собирать...
As
Сообщение As »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4275735#p4275735"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4275643#p4275643"]Иначе - только "химия" в нос или пуля...[/uquote]не только. вариантов масса: можно попробовать пристыдить её, прочитав нравоучительную историю[/uquote]
...Неплохо действует неожиданно раскрытый перед приближающейся собакой зонт... :roll: :)
Сообщение Martian »
раскрытый внутри собаки зонт ещё эффективней :)
C-K
Сообщение C-K »
Martian
...раскрытый внутри собаки зонт ещё эффективней :)
...тогда уж изониозид с петардой в сосиске.
А я не понял, это у вас тут банят так, у меня внизу страницы поле ввода сообщения пропало.
Вроде раньше было или я что-то путаю..
(шёпотом и оглядываясь)
Отвечаю жмакая неприметную кнопку ответить.
Сообщение АлександрNZ »
В МЯЯЯУ такого поля нет. Только через кнопку «Ответить».
C-K
Сообщение C-K »
АлександрNZ
...спасибо друг, это значит у меня в голове от других форумов осталось.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4275755#p4275755"]раскрытый внутри собаки зонт ещё эффективней :)[/uquote]
любопытно кстати, с какой стороны собаки эффективнее пенетрировать зонт? :)))
:? ой, извините, сейчас выну
:evil: хотябы закройте!
Сообщение Martian »
это типа в трамвае? :)))
Сообщение AlexS4 »
предшествующая часть диалога насколько помню примерно такая:
:music: Девушка, Вы выходите?
:evil: НЕЕТТ!
:shock: не выходите? ...можно я пройду
:evil: НЕЕТТ!
:shock: :shock: ???
:cry: я выхожу, но больше не девушка из-за вашего зонтика
