Мелкие вопросы по теории
Сообщение murzistor »
Зачем резать дорожки? Просто штекер воткнуть, предварительно подпаяв к штекеру переменный резистор. Ах, да, для регулятора баланса каналы должны регулироваться в разные стороны.
Сообщение Serg257 »
не совсем понял... Т.е. я кручу например вправо резистор, по часовой, прибавляется левый?
Кстати, в номинал резистора какой примерно нужен? Как я понял при равном балансе резистор будет немного ограничивать сигнал обоих каналов?
Что непонятного... Один канал прибавляется - второй убавляется.
Сообщение Динозавр »
Serg257, Один переменный резистор 10кОм-50кОм (линейный), средний вывод через резистор
(примерно раз в 5 меньше) ,на Общий , крайние на Лев. и Прав. Будет шунтирование входного сигнала (в подходящей точке тракта (с соизмеримым сопротивлением)).
Сообщение Serg257 »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4258603#p4258603"]Serg257, Один переменный резистор 10кОм-50кОм (линейный), средний вывод через резистор
(примерно раз в 5 меньше) ,на Общий , крайние на Лев. и Прав. Будет шунтирование входного сигнала (в подходящей точке тракта (с соизмеримым сопротивлением)).[/uquote]
Честно говоря ничего не понял. Точней понял вроде, но не думаю что правильно. Средний вввод входа (Джека) или резистора? Если джека (как на картинке), то второой канал будет без регулировки.
Или берем общий от входящего, его через резистор 10к на среднюю ногу переменного резистора 50к, к этой точке общийусилителя, левый и правый входящий на крайние переменного резистора, и к ним же левый, правый усилителя?
Извините, я на словах пока плохо поримаю еще простые вещи)
(210.03 КБ) 58 скачиваний
Serg257, Средний вывод переменного резистора через сопротивление на Общий провод ...
Сообщение Serg257 »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4258616#p4258616"]Serg257, Средний вывод переменного резистора через сопротивление на Общий провод ...[/uquote]
Так же получается? Только соединение общих надо выше резистора 10к
(208.06 КБ) 59 скачиваний
Serg257, Да, выше 10 кОм. Для лучшей развязки стереоканалов уменьшить до 5 кОм.
Ещё лучше средний вывод переменного прямо на Общий, НО крайние выводы подключить через резисторы по 5 кОм.
Если диапазон регулировки недостаточен, то взять все номиналы меньше (до 5 кОм/0,5 кОм).
Зависит от выходного сопротивления в конкретной точке звукового тракта.
Сообщение Andrey5945 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста насколько большой емкости конденсатор можно поставить на выход ams1117? На входе у нее 5в, сама ams1117 на 3,3в питает через диод только esp07s. Сейчас на выходе керамика 10мкф и тантал на 220мкф (но прибор показывает аж 260мкф). Нужно добиться чтоб есп проработала хотя бы пару секунд после отрубания электричества, она жрет примерно 0,415мА в спящем режиме и работает это все только 0,4-0,5 сек. Читал что при большой емкости от 1000мкф еще и диод нужен соединяющий выход/вход — это так? И сколько можно поставить мкф без диода/с диодом?
Сообщение Maykill »
а самому вычислить не судьба исходя из потребляемого тока и ёмкости постоянную времени разряда до скажем уровня 80%
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4259567#p4259567"]а самому вычислить не судьба исходя из потребляемого тока и ёмкости постоянную времени разряда до скажем уровня 80%[/uquote]
Так вопрос если я поставлю скажем 1500мкф эта ams1117 не сгорит от пикового тока при зарядке конденсатора?
Сообщение Maykill »
мда....а через что тот ток ЗАРЯДНЫЙ пойдёт?
ну- вкорячте резистор по входу Ом 50 :)
Andrey5945, Ограничить ток по входу 5 В транзистором p-n-p (подобрать резистор с Базы на минус).
[uquote="Andrey5945",url="/forum/viewtopic.php?p=4259550#p4259550"]Подскажите пожалуйста насколько большой емкости конденсатор можно поставить на выход ams1117? На входе у нее 5в, сама ams1117 на 3,3в питает через диод только esp07s. Сейчас на выходе керамика 10мкф и тантал на 220мкф (но прибор показывает аж 260мкф). Нужно добиться чтоб есп проработала хотя бы пару секунд после отрубания электричества[/uquote]
А что вам мешает постиавить большую ёмкость НА ВХОДЕ ams1117? Большая ёмкость на выходе может сжечь стабилизатор большим зарядным током.
К тому же- ёмкость на входе заряжена до 5 вольт, и у стабилизатора будет больше "запаса по напряжению" :dont_know:
АлександрЛ, ну вроде бы эффективность линейного преобразователя ams1117 не очень: например от 270мкф на выходе, плюс падение на диоде до 3,0в esp живет пол секунды. Добавив целых 4700мкф на вход ams1117 получаем только 4 сек, а не 20-30.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Maykill, я ж написал через ams1117 затем диод, конденсатор и esp07. Резистор неплохая идея попробую спс.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Andrey5945",url="/forum/viewtopic.php?p=4259722#p4259722"]получаем только 4 сек, а не 20-30.[/uquote]
Вроде бы разговор шел о 2 сек, а не о 20...30.
Полминуты конденсатором не решается. Нужен резервный аккумулятор или ионистор. Развязать источники можно через диоды Шоттки.
КРАМ, я просто привел в пример, что уже пытался повесить конденсатор до ams1117 и ничего толкового не вышло.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Andrey5945",url="/forum/viewtopic.php?p=4259841#p4259841"]не вышло.[/uquote]
И не выйдет. потому что конденсатор разряжается по экспоненте и требуется значительный запас работоспособного напряжения ниже питающего. Если ДО стабилизатора еще можно обеспечить такой запас, то после уже никак. Поэтому после стабилизатора нужно делать нормальное резервное питание на акку или ионисторе.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
если перед стабилизатором собранным по классической схеме поставить небольшой дросель как такой вариант
Сообщение Maykill »
ну наконец-то в теме вопрос...хотя обратно аБстрактный
Что такое КЛАССИЧЕСКАЯ схема
Что такое- НЕБОЛЬШОЙ
Вернуться в «Теория»
