Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
С какой частотой переключаются выходники?
50Гц или 100кГц?
Сообщение Upgrader »
Express, 100 кГц естественно, там ферритовый трансформатор, и всего 18 витков на сетевое напряжение (300v). Выше частота - меньше витков, меньше размеры трансформатора.
На 50 Гц надо сотни витков.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср май 18, 2022 19:55:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
в схеме "косого моста" оба транзистора открываются и закрываются одновременно. если вопрос в этом ;) .
Сообщение Express »
Если транзистор формирует импульсы с 50% заполнением зачем дроссель заполняет промежутки?
Чтобы дуга горела ровнее не прерываясь и сварка была качественнее.
Дросселя нет в дешевых сварочниках, если что - можно вообще забыть о его существовании. Это ничего не меняет.
Привередливые сварщики делают несколько витков кабеля на рельсе и вот те дроссель :)))
Сообщение Express »
Наааафиг тогда транзистор импульсы формирует? Выкинуть его гнать ток напрямую в первичку???
Express, я же только что писал - 100 кГц. Откуда их взять, если в сети 50 Гц?
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4233814#p4233814"]Выкинуть его гнать ток напрямую в первичку???[/uquote]Раньше так и делали, и это были железные трансформаторы без электроники. А чо, надежно. :))) :))) :))) Но размеры и вес и цена нынче никого не устроят. И с него добиться постоянного напряжения на выходе сложно (дорого, опять дроссели), на переменном варить любителей мало.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср май 18, 2022 20:06:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Транзистор нарезает импульсы из постоянного напряжения 240вольт зачем нарезать их ста килогерцами?
Ну я же всё написал. :write:
Это проще, дешевле, меньше трансформатор, меньше меди, компактнее схемы, легче сделать охлаждение.
Тупо из-за уменьшения трансформатора (и опционально дросселей).
Ну и не гудит! :write:
Выше частота - легче добиться чистой постоянки на выходе. Даже без постоянки, дуга уже не прерывается и это хорошо
Сообщение Express »
Агааа, ну вроде догнал сокральный смысл этого всего...
Теперь осталось разобраться в самом главном...
Почему частота влияет на размеры трансформатора?
Сообщение главный колбасист »
Чтобы размеры и цена никого не смущали, не надо было бежать,сдавать их в металлолом в свое время,и покупать современные, а оставить в своем сарае.Потому что хитрые дельцы из одного вашего после переплавки сделают десять,и потом продадут вам в десять раз дороже. Единственное что неудобно,то это перемещать его с места на место,но это решали длинные сварочные провода. :)
Сообщение сэм »
Потому, что за малое время не успевает намагнитиься- свойство такое у магнитомягких материалов
Сообщение Express »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4233839#p4233839"]Потому, что за малое время не успевает намагнитиься- свойство такое у магнитомягких материалов[/uquote]
Ну тогда при 50Гц надо что делать с сердечником а не наматывать киллограммы меди???
главный колбасист, настоящие сварщики варят УОНИями :tea: :write:
Переменка нынче ваще не почёте.
Потребление железного сварочника - тоже.
Таскать 40 кг когда есть рядом легкий и который лучше варит - вы о чем ваще... :)))
Да и хороший железный сварочник мало у кого был даже. Смысла в нем больше НЕТ, за исключением того что он будет работать ядерной зимой.
главный колбасист писал(а):то это перемещать его с места на место,но это решали длинные сварочные провода
Проще и нынче дешевле найти длинный удлинитель на 220, чем толстенные провода.
сэм писал(а):Потому, что за малое время не успевает намагнитиься- свойство такое у магнитомягких материалов
Непонятное объяснение.
Трансформатор и работает за счет того что магнититься током туды-сюды. :)
Express писал(а):Ну тогда при 50Гц надо что делать с сердечником а не наматывать киллограммы меди???
Ничего с ним не сделаешь. Надо наматывать килограмм меди. А ну, иногда мотают алюминием, чтобы сэкономить.
Ну или повышать частоту. Ведь сейчас, с хорошими IGBT транзисторами это легко, просто и доступно каждому.
Сообщение сэм »
Можно сердечник увеличивать, а можно медь. Ранше цена была одинакова, сейчас , как получится. Если цена на медь возрастет еще, то выгоднее сердечник увеличивать. Железнве сварочники по 50 лет работали без всякой поломки на улиуах под дождем и снегом. У каждого есть свои плюсы и минусы
Да можно метр на метр сердечник зафигачить. Но это смешно просто. Он еще и вхолостую жрать сколько будет. А удобств никаких.
По этому давно все перешли на высокочастотные инверторы, которые варят лучше и качественнее, а размеры позволяют вешать на плечо и забыть об "трансформаторной подстанции" в 5 метрах от сварщика.
сэм писал(а): по 50 лет работали
И стояли, как памятники. :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Ср май 18, 2022 21:01:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Express »
Представим чисто гипотетически дроссель не будет сдвигать импульс на 90 градусов чо будет?
Сообщение murzistor »
Представить можно анекдот про Вовочку и слово "гипотетически".
А практически мы имеем дело с реальными деталями, работающими по реальным законам физики.
Сообщение Express »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4233905#p4233905"]Представить можно анекдот про Вовочку и слово "гипотетически".
А практически мы имеем дело с реальными деталями, работающими по реальным законам физики.[/uquote]
Не правильный ответ. Вот правильный.
Если дроссель замкнуть, ток будет расти и спадать очень быстро за период импульса.
И при росте будет достигать очень больших значений.
Вопрос, почему будут большие значения?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4233906#p4233906"]И при росте будет достигать очень больших значений.
Вопрос, почему будут большие значения?[/uquote]А это у вас надо спрашивать. Сколько подашь на него, столько и будет. :))) Это же не трансформатор, и даже не дроссель, а тупо гвоздь :)))
Гвоздь не умеет увеличивать ток. :shock:
Вернуться в «Теория»
