Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Ну так и что? Какой Ку брать то?
Сообщение Upgrader »
Express, не важно
Сообщение Express »
Мдааа фраза канечно адская, на человеческий кто-нибудь может перевести?
на выход сварочного инвертора энергия проходит через СИЛОВУЮ часть.
220в 50Гц =› 300в DC =› косой мост =› трансформатор =› силовой выпрямитель + дроссель
Сообщение JMC.Hard »
Перевод (не Яндекс.Переводчик):
Берёшь схему и смотришь -- что, куда, зачем, по чём, и как, и почему ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Martian »
JMC.Hard :)))
какой смысл было заморачиваться с крутизной транзистора,если не понятен основной принцип работы...
Сообщение tinkod3 »
Добрый день)
Подскажите пожалуйста pm25ld020 можно чем заменить аналоги ?
Чип был снят с видеокарты amd с двойным Биос чип второго Биоса winbond 25x20clnig
ARV
Сообщение ARV »
Express, сварочник можно свести к понятию чёрного ящика, у которого есть вход и выход. на выходе мы считаем, что 200А при 20в, т.е. 4000 Вт. на входе 230В, а ток надо вычислить. как? по закону сохранения энергии: если КПД черного ящика равен 100%, то мощность на входе должна быть тоже 4000Вт, делим на напряжение 230В и получаем примерно 17,4А.
как именно в черном ящике происходит превращение 17А из розетки в 200А на электроде, вам, похоже, знать пока рановато...
теперь вы угомонитесь?
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
поскольку КПД в 100% не бывает, то, естественно, мощность на входе будет больше 4000 Вт, и ток, разумеется, больше 17А. но это уже тонкости.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4233144#p4233144"]Мдааа фраза канечно адская, на человеческий кто-нибудь может перевести?
220в 50Гц =› 300в DC =› косой мост =› трансформатор =› силовой выпрямитель + дроссель[/uquote]Что конкретно перевести? Что непонятно? Мне непонятно что вам непонятно. :)
По сути вам надо читать книжки, а не форум. Там есть подробный перевод. :) Так намного быстрее выяснится.
Сообщение Express »
С какой частотой переключаются выходники?
50Гц или 100кГц?
Express, 100 кГц естественно, там ферритовый трансформатор, и всего 18 витков на сетевое напряжение (300v). Выше частота - меньше витков, меньше размеры трансформатора.
На 50 Гц надо сотни витков.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср май 18, 2022 19:55:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
в схеме "косого моста" оба транзистора открываются и закрываются одновременно. если вопрос в этом ;) .
Сообщение Express »
Если транзистор формирует импульсы с 50% заполнением зачем дроссель заполняет промежутки?
Чтобы дуга горела ровнее не прерываясь и сварка была качественнее.
Дросселя нет в дешевых сварочниках, если что - можно вообще забыть о его существовании. Это ничего не меняет.
Привередливые сварщики делают несколько витков кабеля на рельсе и вот те дроссель :)))
Сообщение Express »
Наааафиг тогда транзистор импульсы формирует? Выкинуть его гнать ток напрямую в первичку???
Express, я же только что писал - 100 кГц. Откуда их взять, если в сети 50 Гц?
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4233814#p4233814"]Выкинуть его гнать ток напрямую в первичку???[/uquote]Раньше так и делали, и это были железные трансформаторы без электроники. А чо, надежно. :))) :))) :))) Но размеры и вес и цена нынче никого не устроят. И с него добиться постоянного напряжения на выходе сложно (дорого, опять дроссели), на переменном варить любителей мало.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср май 18, 2022 20:06:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Транзистор нарезает импульсы из постоянного напряжения 240вольт зачем нарезать их ста килогерцами?
Ну я же всё написал. :write:
Это проще, дешевле, меньше трансформатор, меньше меди, компактнее схемы, легче сделать охлаждение.
Тупо из-за уменьшения трансформатора (и опционально дросселей).
Ну и не гудит! :write:
Выше частота - легче добиться чистой постоянки на выходе. Даже без постоянки, дуга уже не прерывается и это хорошо
Сообщение Express »
Агааа, ну вроде догнал сокральный смысл этого всего...
Теперь осталось разобраться в самом главном...
Почему частота влияет на размеры трансформатора?
Сообщение главный колбасист »
Чтобы размеры и цена никого не смущали, не надо было бежать,сдавать их в металлолом в свое время,и покупать современные, а оставить в своем сарае.Потому что хитрые дельцы из одного вашего после переплавки сделают десять,и потом продадут вам в десять раз дороже. Единственное что неудобно,то это перемещать его с места на место,но это решали длинные сварочные провода. :)
Сообщение сэм »
Потому, что за малое время не успевает намагнитиься- свойство такое у магнитомягких материалов
Вернуться в «Теория»
