ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение catBot »
[uquote="maximum",url="/forum/viewtopic.php?p=4272945#p4272945"]Найдено предположительно не публичное обновление Sprint Layout 6.0 от 11.08.22.
Патчер для преобразования в портативную версию не сработал из-за изменившейся структуры файла.[/uquote]
В свойствах файла вижу, что он - "deflated".
Как его привести в исходное состояние?
Хочу проверить целостность его ЭЦП.
Сообщение maximum »
Файл тянулся в виде архива, не распаковывался и не патчился. В оригинальном архиве и бросал на обменник. Скорее это альфа версия и в ней будет дофига ошибок из-за смены компилятора. Выложил здесь для тех котов, которые занимаются русификацией. Чтобы могли подготовиться к изменениям. На ссылку набрел случайно сканируя сайт абакома через гугл на наличие доступных к скачиванию файлов.
Ваш CMOS покрылся инеем ;-)
U0U
Сообщение U0U »
Посмотрел не публичное обновление по части патча и русификации, вроде без особых изменений. "Переноска" работает.
Сообщение jn79 »
как в спринте края платы скруглить и чтобы на производстве могли это сделать ?
и как вы контур платы делаете а то у меня почему то два контура получается и спрашивают по какому контуру делать
Сообщение smacorp »
jn79, контур делается на белом слое (O). Рисуете линиями (Track), а углы окружностями (Circle), указывая диаметр и параметры отсечения.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение jn79 »
что не так делаю ?
clock_ws2812_Sergo_ST.zip
(35.86 КБ) 134 скачивания
Сообщение angren68 »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4275983#p4275983"]что не так делаю ?[/uquote]
Вроде бы всё правильно. Попробуйте такой вариант: Здесь я сгруппировал ваш контур платы. Не знаю, поможет ли...
Может быть, и не выручит, но знать будем. ;)
clock_ws2812_Sergo_ST_1.rar
(32.42 КБ) 111 скачиваний
Сообщение jn79 »
Группировка помогла ! Отображаться нормально стало Изображение
в 3D Online Gerber Viewer (сервис jlcpcb) как надо показывает !
но в Layers (сервис jlcpcb) уголки видно также
Последний раз редактировалось jn79 Вс авг 21, 2022 10:52:04, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4276008#p4276008"]Изображение
но в Layers уголки видно также
а вот в 3D Online Gerber Viewer как надо показывает[/uquote]
Ну комментируйте, пожалуйста, попонятнее для тех, кто не сидит рядом с вами. Я вот ничего не понял из ваших комментариев. Скриншоты не несут НИКАКОЙ информации, кроме внешнего вида.
Сообщение -serg- »
Под контуром лежат дороги с атрибутом "Вырезать на общей шине".
Для наглядности контур убрал, одну дорогу выделил.
Производство не любит резать по дорогам.
Сообщение jn79 »
Ну так по образцу Dimansion делал, у него нормально изготавливали потом на производстве.
Сообщение Dimansion »
jn79, посмотрел ваш файл из архива. На мой взгляд всё правильно сделано. Может вы в гербер экспортнули некорректно? Ваша плата выглядит после экспорта в гербер как на скриншоте ниже. Можете рабочее поле делать любым размером (не прилеплять границы платы к границам рабочего поля), при экспорте в гербер всё лишнее отсечётся.
Настройки SL для экспорта в гербер
(36.42 КБ) 118 скачиваний
Мои электронные поделки на Я.Диске
Сообщение jn79 »
уже в производство отправил, настройки как у вас сделал !
контурный слой должен сгруппированный быть, тогда нормально отображает на jlcpcb
теперь в просмотрщике вижу свои платы в 3D красивые (без настройки ужас что было, серое все без дорожек... так и отправлял )
выгружал всегда в гербер как есть, расширения не менял а теперь совсем другое дело !
век живи век учись
Последний раз редактировалось jn79 Вс авг 21, 2022 17:46:04, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4276314#p4276314"]выгружал всегда в гербер как есть, расширения не менял а теперь совсем другое дело !
век живи веку учись[/uquote]
Поздравляю! А насчёт расширений - это святое! Это то, что позволяет человеку, незнакомому с вашими хотелками, понять, что вам (любому человеку) надо от производителя. Этот набор gerber-файлов при заказе для каждого слоя должен иметь строго свои расширения, чтобы вопросов не возникало. :beer:
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4276314#p4276314"]контурный слой должен сгруппированный быть, тогда нормально отображает на jlcpcb[/uquote]
Возможно и так, но думается, что это особенность их браузерного просмоторщика. Их инженер на нормальном софте на производстве сделает всё и без объединения.
Кстати, контур платы, на сколько я понял из экспериментов, будет не по внутренней линии контурной линии (в вашем случае 0.8мм), а по средней линии этой самой контурной линии. Такова особенность (а может и правило) экспорта в гербер в SL. Так что контур платы можно рисовать линией нулевой толщины и тогда это будет реальный контур. Но это не точно)))
Сообщение catBot »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4276169#p4276169"]Ну так по образцу Dimansion делал, у него нормально изготавливали потом на производстве.[/uquote]
Всю плату не изучал, посмотрел бегло.
Вопрос:
  • вы сознательно заземляете круглый электролит (470uF*10V) только на одном слое?
Как по мне, - я бы и со стороны установки конденсатора его "минусовой" вывод подключил к "земле".
Да и связность "земель" на обоих слоях надо бы улучшить, а то кое-где она сугубо "логическая" (перемычка есть, но импеданс получается высокий)...
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
[uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=4276324#p4276324"]контур платы можно рисовать линией нулевой толщины и тогда это будет реальный контур. Но это не точно)))[/uquote]
JLCPCB именно нулевую толщину линии контура и требует.
Сообщение jn79 »
Я не опытный в разводке так что импеданса много тут :)
у конденсатора сознательно убрал подключение с одной стороны... экспериментировал
а я линию контура 0.8 сделал ...следующий раз учту
Сообщение catBot »
Хорошая земля - всему голова!
Сообщение 12943 »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4276800#p4276800"]у конденсатора сознательно убрал подключение с одной стороны.[/uquote]
Это абсолютно правильно, шина питания должна соединяться с земляным полигоном только в одной точке,
чувствительные к помехам земли желательно вести дорогами понизу к этой же точке.
Земляной полигон лучше не рвать сигнальными дорогами, если только совсем коротенькими, тогда его эффективность выше.
Дороги, которые не разводятся в нижнем слое, можно сделать перемычками поверху.
Сообщение jn79 »
плата тестовая будет но в следующей версии надо будет учесть ваши замечания и рекомендации
просто попытался силовую и слаботочную землю и питания так развести
