AN592 Frequency Counter есть вопрос
Сообщение veso74 »
Martian, и с функция PPS (Peripheral Pin Select) рабочий метод получился :).
Mощная функция! Что ж, заимствую еще один вывод :). Только идея важна в случае :beer:.
timer0 на PIN_A2, считаем, изм период заканчивается, PPS, timer0 на PIN_C3, CLC LC1POL в 0/1 и получили досчета.
А меньшим делителем, даже не мерцает +/-. И вижу температурьные изменения генераторов ... :)
#bit LC1POL = 0xF11.7
void main() {
  LC1POL = 1;
  setup_clc1(CLC_ENABLED | CLC_OUTPUT_INVERTED);
  while (TRUE) {
    t0_pre = 256;
    uint8_t tmp = get_timer0();
    pin_select("T0CKI", PIN_C3);
    while (tmp == get_timer0()) {
      LC1POL = 0;
      output_bit(PIN_C3, LC1OUT);
      LC1POL = 1;
      t0_pre--;
    pin_select("T0CKI", PIN_A2);
    freq = ((uint32_t)t0_hi * 256 + (uint32_t)t0_lo) * 256 + (uint32_t)t0_pre;  // prescaler = 256
Сообщение Martian »
меня только смущает умножение на 256 - я бы сделал сдвиг влево на 8
Сообщение veso74 »
Компилятор оптимизирует :). Со << память больше. Я пробовал некоторое время назад на маленьких PICах. Даже не пытаюсь писать "коротко и правильнее, ближе к машине" :). А и чип: "большой".
PIC16F18326, MAX7219 8x LED дисплей (для теста).
* 256 в двух местах: ROM used: 943/16384 (6%), RAM used: 29/2048 (1%) at main() level, 85/2048 (4%) worst case
<< 8 в двух местах: ROM used: 959/16384 (6%), RAM used: 31/2048 (2%) at main() level, 85/2048 (4%) worst case
Даже есть функция x =_mul(val1, val2);
Performs an optimized multiplication. By accepting a different type than it returns, this function avoids the overhead of converting the parameters to a larger type.
Если бы это было только так: "калибрую" простым умножением с число плавающей запятой (не анализируя время задержки пока). Позже вероятно будет иначе, но и та работает :)) .
Сообщение Asmodey »
Я немного не понял, что это было? Досчет делителя без подачи импульсов на вход предделителя счетчика извне? Периодическим переключением состояния како-то периферии?
Сообщение Martian »
да, именно так. экономия ножки корпуса
Сообщение Asmodey »
Понятно. Меня тоже напрягала необходимость дергать одной ногой за другую. veso74 нашел красивое решение.
Сообщение veso74 »
Скорее просмотр из любопытства :) (см. первые сообщения). сообщ.
До сих пор к старым чипам использовал T0SE (TMR0SE) во многих конструкциях снова без использования какого-либо другого вывода для досчета (tnx botchin). В новом: напр. PIC16F18326, нет T0SE (TMR0SE), а ставили мультиплексор (с некоторыми минусами как видели, для нашего пользования в честотмере).
Сообщение Margo »
Метод досчета немножко устарел, потому что на низких частотах дает большую погрешность измерения. Сейчас применяется метод обратного счета, который обеспечивает погрешность измерения на частоте 1Гц порядка 0,0001%.
Сообщение veso74 »
Привестите пример, пожалуйста. Если можно: ваш пример с кодом PIC-a на C.
Сообщение Margo »
Журнал "Радио" №12 за 2021 год - частотомер на PIC18F252.
Вернуться в «PIC»
