Часы под пейджер. Вопрос по дисплею и модернизации
Сообщение IvanJKZ »
Здравствуйте, достались мне вот такие часы. Типо под пейджер и скорее всего косят под Motorola.
Как видно их где-то ударили и на дисплее остался подтек. Резинка между платой и экран расохлась немного, часть сегментов цифр не видна теперь.
Сам дисплей 4,7х1,4 см. Такие дисплей продаются?
Их можно как то модернизировать или есть схемы под такое вот? Нужно сохранить их вид.
Сообщение Martian »
IvanJKZ писал(а):Нужно сохранить их вид.
Тогда нужно двое разнополых часов :)
Надо взять любую живую резинку такого рода и проверить, что вообще работает. Если ничего не проверяется - проверить отдельно экран, если его состояние устраивает - накидать какую-нить схемку под него, если нет - искать экран, подходящий по размера или чуть больше (тогда экран должен быть графическим), но чтоб красиво установился в корпус, без щелей.
Проект довольно-таки несложный, полагаю, всё получится.
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
а можно попытаться впихнуть WEO012832G (https://www.winstar.com.tw/ru/products/ ... splay.html) - тогда внешний вид дисплея нарушится, будет не серым, но зато возможностей чего-то наизображать - масса, да и видно будет шикарно.
его внешние размеры 50.5х15.75
IvanJKZ писал(а):достались мне вот такие часы. Типо под пейджер и скорее всего косят под Motorola.
Как видно их где-то ударили и на дисплее остался подтек..........Их можно как то модернизировать или есть схемы под такое вот? Нужно сохранить их вид.
Так что вы хотите- "модеднизировать" или "отремонтировать"?
Если "отремонтировать", то, самый простой вариант- выбросить эти и купить такие же, только исправные:
https://www.avito.ru/severodvinsk/chasy ... 2456263879
https://www.avito.ru/maykop/kollektsion ... 2213565600
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/ch ... _804648132
https://www.avito.ru/nizhniy_tagil/chas ... 2473863937
https://www.avito.ru/monchegorsk/chasy_ ... 2067957680
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/ch ... ion=637640
Если "модернизировать"- то оставить корпус, и пытаться туда что-то впихнуть.. :facepalm: :dont_know:
Правда, вероятнее всего, при этом будет потеряно основное достоинство этих часов- длительная работа от автономного источника питания, так как, обычно, все эти индикаторы, потребляют довольно значительный ток. :dont_know:
Сообщение Martian »
а можно только по кнопке индикатор запускать, как в древних наручных "электроника" с красным индикатором
Можно.. Только смысла в этом- немного..
Если эти "часы- пейджер" работают от одной (если я правильно помню "таблеточной" типа LR44, ёмкостью около 100 мАч-) батарейки - не менее года, то вот эти часы (тоже с "типа микропотреблением")-
работают от литиевого аккумулятора, ёмкостью, примерно 250 мАч, чуть больше полугода.
Сообщение Martian »
вроде, пейджерные - это АА или ААА, и теоретически можно и литий впихнуть. Но вот Ваши полгода - тоже нормально, на мой взгляд. Смартфоны заряжать люди радостно бросаются каждый день, можно и раз в полгода и часы подзарядить ))
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
ААА, судя по размеру дисплея
У меня есть вот такие часики:
Тоже что-то типа "пейджера"
У них питание- LR44.. :dont_know:
(77.53 КБ) 348 скачиваний
Сообщение Martian »
не, это уже явно подделка, я работал в пейджинговой компании - сразу вижу :)))
А при чём тут "подделка/не подделка"? Те часы тоже только имеют форму пейджера, но это только часы.
Запихнуть туда сторонний индикатор- не проблема, так как "в природе" существуют индикаторы 16х2, ощутимо меньшего размера, чем стандартные:
И ещё есть какие-то мелкие OLED дисплейчики с алишки..
(74.17 КБ) 287 скачиваний
Сообщение Martian »
про подделку я пошутил.
экранов в природе масса, и гораздо компактнее. Ссылку на подходящий олед дал выше.
Сообщение BOB51 »
Собственно ежли именно часы...
Там гораздо лучше ЖКИ индикатор...
Добываем оные при мародерствовании старых (снятых с эксплуатации по велению реестра и по срокам применения) кассовых аппаратов.
К примеру вот такие:
https://img.radiokot.ru/files/20529/irv2ivrci.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/irv2jp1oo.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/17brkupicx.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/17brkvayce.jpg
или от весов
https://img.radiokot.ru/files/20529/21cbgl041y.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/21cbglpvgu.jpg
результат примерно так выглядит:
https://img.radiokot.ru/files/20529/1c6z3nn0if.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/2251g5izy5.jpg
Индикаторы от кассовых аппаратов предпочтительнее - там часто заложена возможность работы в широком диапазоне питающего напряжения - от +5 до +2,7 вольт при автокоррекции контраста сегментов (контроллеры NJU6432BF или KS0035P).
И размер циферок там весьма приятный.
Единственно придется с определением привязки сегментов к ячейкам ОЗУ возиться - там может быть любой возможный вариант раскладки.
Более расширенная тема по применению тех дисплеев:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... it=nju6432
:beer:
Сообщение Microtech »
Можно взять пейджер, и сделать из него часы...
https://www.youtube.com/watch?v=yPrR41DmOvA
Моя поделка.
Сообщение IvanJKZ »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4276239#p4276239"]вроде, пейджерные - это АА или ААА, и теоретически можно и литий впихнуть. Но вот Ваши полгода - тоже нормально, на мой взгляд. Смартфоны заряжать люди радостно бросаются каждый день, можно и раз в полгода и часы подзарядить ))
ААА, судя по размеру дисплея[/uquote]
Да, вы правы.
АлександрЛ писал(а):У меня есть вот такие часики:
Видел такие еще в далекие годы. Уже поздние,а вот мой будут постарше.
Microtech писал(а):Можно взять пейджер, и сделать из него часы...
Моя поделка.
Хорошая работа.Но такое вытворять я не смогу.Знания у меня сбоку от такой работы.
На счет резинки.Ну что то там не так явно. Пошевелил ее там.Часть цифр горит,часть нет. Контакт там теряется скорее всего где то. Думаю дисплей жив, просто резинка шалит. Может их клеят там?
Дисплей у меня ожил. Но цифра 2 сбоку не полностью отображается. Надо дисплей с резинкой менять. Такие резинки продают?
Рассмотрел что за детали у меня транзистор S9014. Конденсаторы 104. Вот про капельку не скажу. Ее можно поменять? Жаль схемы на такие часы нет.
Последний раз редактировалось IvanJKZ Вс авг 21, 2022 14:28:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
"резинку" после демонтажа в любом случае надо менять на абсолютно новую.
"Запоминает форму" и теряет эластичность со временем...
:cry:
Сообщение Martian »
IvanJKZ писал(а):Такие резинки продают?
много! например:
https://aliexpress.ru/item/100500419760 ... 8350041474
