Как сделать удаленный резет сервера?
Сообщение victor1956 »
Люди, подскажите как можно по простому решить :
10 системников, иногда бывает некоторые зависают.
Нужно дистанционно сделать резет.
Кто нибудь видел готовое решение ?
Единственное что приходит мне в голову это мобильник + ключи + реле +
вывести провода от кнопок резет в системниках.
Сообщение Cheburator »
Как вариант - управляемые по WiFi розетки. Стоят 1 - 1.5 к.руб.
А системники в БИОС настроить на постоянное включение при сбоях питания.
Ну, и включать системники через такие розетки.
Сам такое не пробовал, но для чего-то они существуют...
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
в итоге предложило такое, причём на озоне :)
https://www.ozon.ru/product/usb-watchdo ... PVcVAIGbLw
Не понял принцип работы этого устройства.
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
А как управлять резетом через Wi-Fi если комп наглухо завис ?
Сообщение roman.com »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4276145#p4276145"]Кто нибудь видел готовое решение ?[/uquote]
нет))
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4276145#p4276145"]Единственное что приходит мне в голову это мобильник + ключи + реле +
вывести провода от кнопок резет в системниках.[/uquote]
Тогда лучше простое Ethernet реле... за 300...400 рублей... которое мониторит работу всех серверов...
На сервер установливается простенькое приложение которое запускается при включении сервера (в настройках авто загрузки) и которое управляет простеньким Ethernet реле.
(144.11 КБ) 101 скачивание
Если сервер завис - приложение не работает - срабатывает реле RESET.
:roll:
При этом можно мониторить и управлять серверами удалённо... по Интернет...
:tea:
Сообщение electroget »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4276201#p4276201"]Тогда лучше простое Ethernet реле...[/uquote]
Они кстати уже довольно давно существуют, но почему-то особого распространения не получили.
Сообщение veso74 »
Найти причину зависания - материнские платы, драйверы, температура, вентиляторы, питание, общее питание здании, прочее. То, что хочете сделать, бы не стал делать. Бывали случаи до 270-300 дней без перезагрузки. Зад UPS. И перезагрузка, но после обновлений или проблема с общим питанием здании.
Можете настроить дешевую розетку WiFi, ("умная" розетка :) ), не дорогие. Бы подключил за фаерволом (аппаратной, софтуерной?), в некотором роде только для Вас (напр. несколько IP) или фильтрация по другому принципу.
Вопрос по поводу умной розетки -
на неё можно зайти из дома по сети, но для этого
нужно ещё отдельный роутер поставить ?
И как для этой розетки прописать все настройки ?
У неё есть свой IP и пароль?
Wi-Fi реле за 100 рублей))
https://aliexpress.ru/item/400034837058 ... 1439181915
Всех этих Wi-Fi реле... Wi-Fi розеток... Wi-Fi лампочек... в интернет магазине как грязи)) выбирай любое))
https://www.youtube.com/watch?v=2gwghiLqhCc
https://www.youtube.com/watch?v=wT9YRxf17n4
и т.д.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4276203#p4276203"][uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4276201#p4276201"]Тогда лучше простое Ethernet реле...[/uquote]
Они кстати уже довольно давно существуют, но почему-то особого распространения не получили.[/uquote]
потому что никто не хочет заморачиваться с проводами))
все хотят Wi-Fi... включил и сразу работает.
А я делаю по проводам... потому что так надёжней.
:tea:
Ну хорошо... купили вы Wi-Fi реле за 100 рублей...
а кто будет мониторить работу сервера ? откуда мы узнаем что сервер завис ?
вот для этого и нужно приложение... чтоб приложение само мониторило сервер и перезагружало сервер без нашего участия...
Формулирую более конкретно задачу :
сервер стоит в одном районе города, чел находится в другом.
В серверной стоит Wi-Fi роутер для связи с розеткой,
чел со своего смартфона, через интернет при необходимости
производит перезагрузку сервера.
Причем не путем выключения\включения питания сервера, а путем нажатия кнопки резет.
Это будет реализовано с помощью реле.
Вопрос - какие конкретно типы розеток могут работать в таком режиме?
В описаниях розеток про это ни слова...
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4276375#p4276375"]Вопрос - какие конкретно типы розеток могут работать в таком режиме?[/uquote]
Никакие.
Уже на пальцах всё объяснили...
1. купили Wi-Fi реле...
2. подключили к серверу: +5 вольт подключили к блоку питания сервера. Выход реле подключили к кнопке "reset".
(99.22 КБ) 104 скачивания
сидим и клацаем по Wi-Fi/Интернет...
(13.32 КБ) 95 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
из того что еще не предлагали:
1. включить вочдог если он поддерживается платой+bios, он состоит из устройства ресета по таймауту и некоего програмного компанента (демона/сервиса) который убедившись что ос штатно работает откладывает ресет до следующей проверки.
2. если это серверное железо то скорее всего есть встроеный аппаратно-программный комплекс доступа к консоли и питанию. intel/supermicro/dell/..:ipmi ; hp:ilo ; kvmp-over-ip ,...
3. если ничего из вышеупомянутого но ко всем или некоторым компам есть или можно организовать сетевой доступ снаружи то можно попарно или както еще соединить их между собой для взаимного ресета. реализовать ресет можно 100500 разными способами от транзистора, управляемого сигналом с com порта до ардуины с рэлюхоми воткнутой в usb.
А какое приложение нужно на смартфон поставить ?
Сообщение Eddy_Em »
У всех серверов есть минимум один (а чаще - два-три) "сторожевой пес". Настрой его и будет тебе щассье!
Посмотри содержимое файла /etc/watchdog.conf: там много чего можно интересного настроить. Не только на зависание ядра, но и на смерть определенного демона, отваливание сети и т.д., и т.п.
Я на гитхабе, в ЖЖ
приложение можно скачать с официального сайта производителя Wi-Fi реле...
или написать своё... ))
я выбрал второе.
Сообщение Alexey1969 »
Классический вариант сторожевого таймера на сервер, это когда после включения запускается некая программа , которая шлет импульсы в порт, ком или другой. В случае пропадания импульсов, происходит перезагрузка.
Минус такого подхода, что сетевые соединения могут зависнуть самостоятельно, при этом сервер будет работать.
Следует модернизировать ПО, то есть получать команды на выдачу импульса откуда-то из единого центра по сети.
Либо проверять доступность неких постоянно действующих сервисов в интернете.
В случае недоступности будет происходить перезагрузка.
Сообщение AlexS4 »
как единственный вочдог такое неочень потому что предполагает работу самого алгоритма.
классический вочдог это АППАРАТНЫЙ ресет, который сигналами от софта можно отложить на очередной чектайм.
Дык, а я что написал?:)
Предполагается вынести софтовую часть на удаленный сервис, а так ничего нового :)
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4285614#p4285614"]Минус такого подхода, что сетевые соединения могут зависнуть самостоятельно, при этом сервер будет работать.[/uquote]
Ну вот сразу видно, что товарищ вообще не имел дела с вотчдогом!
Да, аппаратный "пес" отработает лишь когда ОС перестанет в /dev/watchdog0 что-то писать. Зато есть еще софтовый "пес", который отрабатывает и на отсутствие пинга определенного IP, и на многие другие вещи (вплоть до зависания определенной утилиты).
В любом сервере есть как минимум один аппаратный вотчдог. И можно настроить софтовый. Советую глянуть в содержимое /etc/watchdog.conf.
Достаточно поставить пакет sys-apps/watchdog
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em писал(а):Ну вот сразу видно, что товарищ вообще не имел дела с вотчдогом!
Не имел. Когда админил, таких мамок еще не было.
Наличие пинга не всегда гарантирует, что есть сетевое соединение.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4285828#p4285828"]Наличие пинга не всегда гарантирует, что есть сетевое соединение.[/uquote]
Ну-ну. Это как же он тогда пинговать будет? Через эфир что ли? ☺
Я на гитхабе, в ЖЖ
Вернуться в «Периферия»
