Выбор беспроводного переговорного устройства на двух абонент
Сообщение krserv »
Подскажите пожалуйста, не могу найти подходящее устройство. Жена получила травму и стала временно малоподвижной, ей нужна моя помощь, что-нибудь найти, подать, принести и т.д.
Я работаю дома, у меня есть отдельная комната - рабочий кабинет, рабочее место с компьютером. Жена в другой комнате или допустим, на кухне, за столом и т.д.
Как сейчас: она зовет меня громким голосом, который не всегда слышно отчетливо. Приходится ей или мне звонить друг-другу по мобильному телефону или WhatsApp.
Я подумал, найду беспроводное радиопереговорное устройство, поддерживающее режим громкой связи, желательно полный дуплекс, чтобы не нажимать кнопку передачи и решу эту проблему.
По аналогии переговорных устройств "Директор - секретарь" в организациях.
Но оказалось это не простой задачей:
Вот мой поиск:
Нашел на Али вот это звонок с интеркомом, и он возможно бы подошел, если бы был с двухсторонним вызовом, но у него другая задача, поэтому у него есть только вызов с одной стороны.
https://aliexpress.ru/item/1005002510878101.html
Нашел интерком телефоны и они подойдут, но мне не нужна связь с 10 абонентами. Номеронабиратель и соответствующего размера устройство это перебор:
https://aliexpress.ru/item/1005001291034130.html
Аналогично вот такие телефоны:
https://aliexpress.ru/item/1005002857530818.html
Они подойдут, для решения задачи, но не очень удобны из-за избытка кнопок управления для моей простой задачи, вызова всего одного абонента.
Если рассматривать радиостанции, то у них нет возможности звонка, как у телефона, нужно постоянно прослушивать эфир включенной станцией на прием, типа таких разных:
https://aliexpress.ru/item/1005003270429764.html
Вот для решения подобных задач есть переговорное устройство, но оно работает по электропроводке, а мне нужно для большей мобильности радиопередача:
https://commax.com.ru/katalog/internet- ... mmax-wi-2b
Вроде простая задача, но я до сих пор в поиске, прошу помощи.
Нужно что то вот такого типа, как выше по ссылке, только с радиоканалом:
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение gsmart »
Радионяня не?
Сообщение Martian »
э... действительно, вроде бы и простая задача, и фиг найдёшь нужное.
может, радионяня? они вроде двусторонние есть
Добавлено after 31 second:
Re: Выбор беспроводного переговорного устройства на двух абонент
о, опередили )
Сообщение бабай »
Обычный радиозвонок на батарейках
Сообщение Martian »
звонок не удобен, разве что морзянкой передавать. Потому что она позвонит, он подойдёт. а она хотела то, что было в его комнате, придётся ходить дважды
Сообщение piligrim130 »
Большинство современных радиостанций имеют функцию вызывного звонка- при нажатии на ptt другая станция начинает верещать .
Что бы не нажимать кнопки активировать vox.
piligrim130 писал(а):Большинство современных радиостанций имеют функцию вызывного звонка- при нажатии на ptt другая станция начинает верещать
Ну, как бы- радиостанция работает на приём с включённым шумодавом- пока сигнал от другой радиостанции не придёт, она будет молчать..
VOX это активизация передачи голосом-
Сами радиостанции не сказать, что они уж так дороги, а по сравнению с "радиопереговорками" с алишки- так прямо совсем дёшево.
https://www.pleer.ru/product_706126_Bao ... Black.html
https://www.pleer.ru/product_919652_Rex ... _0871.html
https://www.pleer.ru/product_764199_Bao ... _999S.html
https://aliexpress.ru/item/4001214271830.html
https://aliexpress.ru/item/4000530710311.html
https://aliexpress.ru/item/32913556476.html
https://aliexpress.ru/item/1005004449779467.html
:dont_know:
Хорошая рация работает в режиме приёма не менее суток..
Даже "детская радиостанция"-
https://aliexpress.ru/item/4000779992845.html
https://баофенг.рф/radio/racii-t-388-ko ... cification
имеет "шумодав" и функцию управления голосом:
https://radiomir96.ru/instruktsii/instr ... feng_t_388
https://баофенг.рф/files/manuals/baofen ... manual.pdf
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн авг 22, 2022 00:49:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение krserv »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4276482#p4276482"]э... действительно, вроде бы и простая задача, и фиг найдёшь нужное.
о, опередили )[/uquote]
С другой стороны кнопка вызова врядли будет. Не ребенку же вызов делать родителям. Они активируются голосом ребенка... их основная задача - мониторинг состояния ребенка.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4276483#p4276483"]Обычный радиозвонок на батарейках[/uquote]
нет, суть здесь не в кнопке SOS, а иногда можно поговорить и вопрос будет решен, не отрывая 5 точку от стула...
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4276486#p4276486"]Большинство современных радиостанций имеют функцию вызывного звонка- при нажатии на ptt другая станция начинает верещать .
Что бы не нажимать кнопки активировать vox.[/uquote]
А как узнать, есть это у радиостанции или нет? Название есть этой функции?
krserv писал(а):А как узнать, есть это у радиостанции или нет? Название есть этой функции?
Читать инструкцию на выбранную радиостанцию
Если вы и ваш абонент находится в относительно тихом помещении, то можно использовать функцию "VOX" - это когда ваш собеседник начинает говорить, его рация САМА переключается на передачу, а у вас включается приёмник (выходит из режима подавления шума)
Получается "как сейчас", только голос идёт не по воздуху, а по радиоканалу.. :))
Сообщение AlexS4 »
есть радионяни с обратным звуковым каналом, для убаюкивания)), вероятно можно попробовать кнопку обратного канала зубочисткой зажать.
еще бюджетнее вариант: старомодные беспроводные телефоны для проводных линий, сейчас даже топовые dect модели можно за копье на авите зацепить.
у всех приличных есть режим фуллдуплекс интерком. зы для такого применения к тел лини его подключать не обязательно есличе :))
Сообщение krserv »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4276496#p4276496"]
Получается "как сейчас", только голос идёт не по воздуху, а по радиоканалу.. :))[/uquote]
И что в инструкции будет написано - вызовной сигнал? Интрукции будут только на английском.
С тихой комнатой не получится, жена любит телевизор смотреть.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4276498#p4276498"]старомодные беспроводные телефоны для проводных линий, сейчас даже топовые dect модели можно за копье на авите зацепить.
у всех приличных есть режим фуллдуплекс интерком. зы для такого применения к тел лини его подключать не обязательно есличе :))[/uquote]
Я рассматривал такой вариант, но у меня жена с техникой не дружит, и большое кол-во кнопок на телефоне ее будет вводить в ступор. В данном случае нужна только одна кнопка вызова....
У радиотрубок нужно, обычно (у меня панасоник с такой функцией)нажать "INT" и внутренний номер трубки (до 4-х, кажется)
Для ответа нужно нажать "поднять трубку" или "включить ГГС", для отключения- нажать кнопку "положить трубку"..
А ТС-у, как я понял, хочется, чтобы вообще ничего не нажимать, ну, или, хотя бы для того, чтобы ответить.
Хотя, конечно, рация это "симплекс" - одновременно говорить и слушать не получится.
Добавлено after 9 minutes 38 seconds:
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4276499#p4276499"][uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4276498#p4276498"]старомодные беспроводные телефоны для проводных линий, ....
Я рассматривал такой вариант, но у меня жена с техникой не дружит, и большое кол-во кнопок на телефоне ее будет вводить в ступор. В данном случае нужна только одна кнопка вызова....[/uquote]
Да, обычно тут ТРИ кнопки- "int" и ОДНА ЦИФРА - для вызова, и "поднять трубку" или "включить ГГС" для ответа..
krserv писал(а):С тихой комнатой не получится, жена любит телевизор смотреть.
Ну, тогда она пусть на рации нажимает кнопку "передача", а у себя в кабинете вы можете настроить функцию "VOX"..
krserv писал(а):Интрукции будут только на английском.
https://баофенг.рф/ivstrukcii-i-soft/in ... feng-uv-5r
Мы подготовили для Вас инструкции на русском языке для раций Baofeng, TYT, Quansheng, Baojie, WLN. Скачать инструкции для раций по ссылкам ниже.
Сообщение vlasovzloy »
А чем восап плох? Кмк надуманная проблема какая то у тебя
Сообщение krserv »
Раз пошла такая масть: залез я в свои закрома, достал две DECT трубки Gigaset, одна S810A, другая А220 - обе поддерживают регистрацию на несколько трубок и внутреннюю связь. Плюс, что пальчиковые акб ААА, заказал на Озон, завтра заберу, т.к в них уже померли батареи и попробую запустить, если все получится, то останется жену научить кнопки нажимать.
А радиостанции нужно купить, вдруг по жизни пригодятся, что посоветуете из бюджетных простых, но чтобы поддерживали VOX и вызывной сигнал - 888S - поддерживает вызывной сигнал? Вроде на Озон она самая популярная. Живу в Краснодаре, мне выгодно брать с бесплатной доставкой, либо с Али - Россия, либо с Озон. WB - уступает в этой позиции первенство Озон. Может в каких-то еще общеизвестных гипермаркетах России, которые есть в Краснодаре..
Мы с женой уже пенсионеры, по горам и лесам не ходим, если не будет непредвиденных ситуаций, то рация разве что на базе отдыха на побережье может пригодиться, но там куда мы ездим везде уверенная зона приема мобильной связи.
Поэтому, ищу повод их купить, но не нахожу, вроде был, так радиотелефоны нашел :)
Добавлено after 10 minutes 5 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4276507#p4276507"]А чем восап плох? Кмк надуманная проблема какая то у тебя[/uquote]
Ну да, надуманная, но хочется как проще и лучше, удобнее и эффективнее. WhatsApp привязан к Интернету. Мобильный интернет в помещении работает не очень хорошо, не будет света, не будет работать Wi-Fi, и т.д. Ситуации бывают разные, а в идеале хотелось вообще связь с нажатием одной кнопки, без всяких Touch Screen и т.д.
Вот достал радиотелефоны, почитаю их инструкции, может можно запрограммировать внутренний вызов на нажатие одной кнопки. Трубки поддерживают громкую связь - я ее очень люблю, чтобы руки были свободными и перемещаться можно было во время разговора в зоне чувствительности микрофона.
Удобен был бы пульт директор-секретарь на столе. Кнопку громкой связи при ответе нажал и готово. Нужно позвонить жене - нажал кнопку вызова. Вот его то я и ищу на радиоканале, как есть у Commax в моей ссылке выше, но по электропроводке.
Мне удобнее за столом такой пульт, а жене удобнее будет трубка или рация ручная для мобильности.
Добавлено after 14 minutes 7 seconds:
Про рации думаю, недостаток что АКБ нужно будет менять со временем. А АКБ родные наверное не очень надежные. В отзывах жалуются на них, имею ввиду народную китайскую марку: Baofeng. Можно взять детскую на батарейках и поставить вместо них аккумуляторы, но будет хлопотно их каждый раз вытаскивать и заряжать. Док станция удобнее. Вот в радиотелефонах Gigaset по уму сделали немцы, правда акб еще Ni-Mh, но заряжаются через док станцию - базу.
Раций нет на 18650 батареях, чтобы были сьемными.
Еще, с точки зрения безопасности ВЧ излучения на голову, раньше помню считалось не вредной радиостанция с мощностью передатчика до 0.5 Вт, а сейчас смотрю и детям покупают как игрушки 5 Вт радиостанции.
Можно, конечно Bluetooth гарнитуру внешнюю присоединить, но все равно носить 5 Вт передатчик на теле, думаю неправильно.
Совсем другое дело радиотелефон у него мощность передатчика всего: 0,25 Вт маx.
Последний раз редактировалось krserv Пн авг 22, 2022 03:54:28, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение AlexS4 »
из дешевого/компактного что отработало по многулет и испытано в горах/лесах/...нях
puxing px-2r (430MHz)
144/430MHz:
tg-uv2
UV-3R
ко всем после нескольких лет приделаны стандартные литиевые банки 18650, просто надоело париться с говняными китайскими пакетиками, в остальном к ним никаких серьезных претензий.
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4276509#p4276509"]Раз пошла такая масть: залез я в свои закрома, достал две DECT трубки Gigaset, одна S810A, другая А220 - обе поддерживают регистрацию на несколько трубок и внутреннюю связь.[/uquote]
А вы уверены, что эти две трубки привяжутся к одной базе?
Судя по инструкциям:
https://www.manualspdf.ru/gigaset/a220/ ... D1%8F?p=12
https://gse.gigaset.com/fileadmin/legac ... _ru_RU.pdf
вроде бы как да.... :dont_know:
На счёт "стандартных" аккумуляторов.. Я понимаю, что, литий лучше, чем никель, но..
Есть у меня два фотика, у которых стоят СВОИ литиевые аккумуляторы.. А пользуюсь я тем фотиком, у которого стоят стандартные аккумуляторы формата АА- сдохли, пошел в любой магазин и купил новые..
А те фотики с литием- ну да, после долгих поисков я, для одного фотика, нашел аккумулятор, а вот для второго- НЕТ..
И хрен бы с тем, что от лития фотик сделает в 2 раза больше снимков, подох аккумулятор- и фотик можно выбрасывать, или колхозить туда что-то своё. :facepalm:
Сообщение Martian »
Я в последнее время всё больше люблю обычные батарейки. Они есть везде. Вот проектировать игрушку с аккумулятором - это же геморрой продумать безопасное, качественное решение, да и у меня почему-то всё время от TI получается, а сейчас с ними будет сложно. А с батарейками - только защита от переполюсовки на одном мосфете мелком. Красота!
Martian писал(а):А с батарейками - только защита от переполюсовки на одном мосфете мелком. Красота!
Ну, это только если у вас самодельные держатели батареек..
В нормальных держателях для батареек:
обычно, производитель делает так, что, засунутая наоборот батарейка, плюсового контакта отсека не касается..
Сообщение Morroc »
Посмотрите среди таких https://aliexpress.ru/popular/helmet-he ... ercom.html мы с ребенком на великах катались с такими - полный дуплекс, до 500м все супер (до ~1км в прямой видимости), есть такие что на поясе висят, а на ухе наушник с микрофоном (у меня как раз такие), при включении они спариваются (не сложно, но иногда приходится выкл/вкл), если молчать могут уходить в сон, качество голоса вполне нормальное. В основном писал про те, что у меня - они уже древние, лет 6, сейчас может функции как то поменялись. На мой взгляд все удобно. Конкретно какие у меня не нашел - на али уже старые заказы недоступны, надо искать по коробкам, но думаю неважно - не вижу сейчас таких на али, только слегка похожие. Вот эти похожи https://aliexpress.ru/item/100500342084 ... 21fbjrxpyZ, на кол-во кнопок не смотрите, вам понадобится парочка. Если какие то конкретные непонятки есть я попробую их найти и проверить, но не факт, что быстро получится ) Они конечно прослушивают эфир, но ничего страшного - блютус устройства могут до суток его слушать, а заряжать раз в день придется полюбому, наверное лучше на каком нибудь блютусе поновее поискать (5.0 ?).
Сообщение сэм »
Если жене нужна помощь, чаще поднимайте зад от стула, а жене колокольчик, звоночек поставте рядом и не выдумывацте проблему
