0-10 В из +-5В
Сообщение Черный-белый кот »
Здравствуйте !
Есть ЦАП 3.3В есть питание +- 5 В, есть rail to rail усилитель
И забыл поставить 12 В питания
Подскажите пожалуйста можно ли как нибудь выкрутился исходя из того что есть ?
Спасибо !
Сообщение Martian »
а что надо-то? 0 - 10? так это и есть +-5... или 12? тогда ещё добавить 3.3 )))
Сообщение vlasovzloy »
Ничо непонятно, что есть, что надо
As
Сообщение As »
...Существуют ОУ со встроенным преобразователем напряжения... Может быть, посмотреть в эту сторону?
Если в качестве ТЗ принять заголовок, а не те непонятные выражевывания в сообщении ТС-а- то есть, надо сигнал уровнем от -5 вольт до + 5 вольт преобразовать в сигнал уровнем от нуля до + 10 вольт, то это можно сделать с помощью ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ:
Файл протеуса "напобаловаться"-
ПУ-1.zip
(17.87 КБ) 108 скачиваний
Здесь та же картинка, что и под спойлером в сообщении, но вы же всё равно не поверите!
(69.34 КБ) 345 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
Подозреваю, что ТС хочет прыгнуть выше головы питания...
дешевле всего DC/DC постауить...
Сообщение electroget »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4276768#p4276768"]как нибудь выкрутился исходя из того что есть ?[/uquote]
Любой повышающий DC-DC.
Сообщение Martin76 »
Ivanoff-iv писал(а):Подозреваю, что ТС хочет прыгнуть
Все такие темы без конкретики давно пора сваливать в Мяу в общую кучу под названием наподобие Сам не знаю, чего хочу, Люди добрые угадайте что мне надо и так далее. :sleep:
Я уже не раз предлагал, пусть там желающие разбираются в мыслях, желаниях, и вообще тараканах в голове спрашивающих подобным образом.
Сообщение Martian »
как-то на делфимастере подобное назвали X Y Z - решает одно, спрашивает другое, а требуется третье.
причем X+Y+Z=0 :))) :))) :)))
Сообщение lin17 »
В той форме, что автор задал вопрос, можно "землю" подключить к -5V, а с настоящей землёй не соединять. И вот будет 0..10
Если автор имел ввиду другое и всё погорит , то я не виноват :-)
Афтар слился как обычно.
Здравствуйте!
Прошу прощения, пришлось делать бумажную работу и я отвлекся
Задача в генерации 0 - 10В сигнала
Есть ЦАП с выходом 0...3.3В, есть railtorail ОУ и есть питание +-5В
И я не знаю какую общую точку выдавать наружу если +-5В считать равным 10В
Вот схемка черновая
[img]
https://dropmefiles.com/KGDj3
[/img]
Сообщение Martian »
входное 0..3,3 сместить вниз на 1,65, итоговое ±1,65 усилить до ±5. Снаружи смотреть между точками -5 и выходом ОУ
подскажите пожалуйста как сместить вниз, это же не просто деление???
Сообщение Martian »
нет, конечно. это вычитание.
Или имелось ввиду использование для этого делителя на резисторах?
Добавлено after 31 minute 12 seconds:
если делителями на резисторах, то примерно так:
Таким образом сигнал управляет соотношением ±5 В питания, с размахом в 8 раз меньше требуемого. То есть ставим после этой фигни ОУ с коэффициентом усиления 8 и получаем ±5 В или 0..10, смотря что брать за точку отсчёта...
Но могу ошибаться. ОУ знаю не лучше транзистора, а его я не знаю вообще. И, насколько понимаю, это решение далеко не единственное и, скорее всего, самое худшее. С ИОН на 1.65 будет лучше.
Сообщение mickbell »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4288368#p4288368"]как сместить вниз, это же не просто деление???[/uquote]Такое надо?
Скажем, если требуется сдвинуть сигнал вверх на 5 В, то на верхний вход подаёте минус 5 В, и из входного минус-плюс 5 В получается (разумеется, при адекватном питании) от нуля до плюс 10 В выходного напряжения. Для сдвига вниз нужно на верхний вход подать положительное напряжение.
Если заодно нужно ещё и усилить сигнал, то номиналы резисторов придётся пересчитать, одинаковыми они в этом случае не будут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
всем спасибо
Правильно ли я понимаю что 0..3.3В в +-5В делается вот так:
https://dropmefiles.com/xy4O4
Нет, тут обратная связь положительная, так работать не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Извиняюсь помарка вышла, так получиться?
https://dropmefiles.com/3mYCa
