Маркировка
Сообщение qustar »
А если вместо СД будет стоять стабилитрон, то D1 тоже нужен?
Сообщение Динозавр »
qustar, Резистор разряжает конденсаторы, чтобы штырьки вилки не щипали током.
Стабилитронов на 1,8 В не бывает, а светодиод лучше Зелёный , у него 2 В. (-0,6 В на VD2 =1,4 В).
Динозавр писал(а):Стабилитронов на 1,8 В не бывает
В чипдипе - стабилитроны на 0,4 вольта, 0,7 вольта, 1,3 вольта и 1,9 вольта..
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-z ... =XfK&ps=x3
Сообщение mickbell »
Стабисторы, однако. Напоминают стабилитроны, но включение прямое.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
то есть противоположное стабилитрону и работают на правой части ВАХ... спасибо, mickbell, не знал. Не доводилось применять, и ранее думал, что это просто синоним...
Именно поэтому такой ряд напряжений: 0.7 В, 1.3 В, 1.9 В - последовательно один, два или три диода. Кроме КС107, КС113, КС119 был ещё Д220С - тоже стабистор, в один диод, насколько я помню.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
то есть, они просто набирают их внутри? Удобно - купив самый мелкий, можно заполнить весь ряд стабисторов, если не лень паять и много места на плате )
Я не знаю, как оно делается технологически. Возможно, прямо в одном кристалле "набирают" три диода. Ещё открыт вопрос, как делают более резкий излом и более крутую восходящую ветвь ВАХ, чем у обычного диода. Но как-то ведь делают...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
нашел небольшое описание их в "Полупроводниковые приборы" Пасынков В.В. https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1425306948 стр. 171
А применение - у Борисова, "Юный радиолюбитель", с графиками и примерами... великая книга, всё-таки.
Сообщение qustar »
Я понимаю для чего нужен резистор в связке с каждым конденсатором на входе. Но в последней схеме на стр.1 два конденсатора С1 и С2, а резистор R1 ОДИН всего, да ещё и параллельно L/N. Это правильно?
и про диод дублирую вопрос:если вместо HL1 (там же) будет стоять стабилитрон, то D1 тоже нужен? Он гасит обратку. Стабилитрон боится обратки?
зы. Схема только по деталям, не по их номиналам.
qustar, Два конденсатора подключены к резистору Последовательно (через нагрузку) и успешно разряжаются.
Светодиод - то же, что СТАБИСТОР - (диод), VD1 нужен для перезаряда конденсаторов.
Стабилитроны (простые) не боятся, но меньше 3,9 В не бывает. (физика), VD1 не нужен.
Смотри ВАХ стабилитрона в книжках.
Для тех, кто не знает, несколько слов про "обратное", то есть прямое напряжение стабилитронов, которого они что ли боятся. Вроде как в прямом направлении стабилитрон - обычный диод, достаточно глянуть на его ВАХ. Однако ВАХ ВАХом, бывают стабилитроны, у которых последовательно с собственно стабилитроном включен термокомпенсирующий диод. Таковы, например, стабилитроны серии Д818. Применяя таковые, нужно понимать, что у них внутри. Редко где прямая ветвь ВАХ стабилитрона используется, тем не менее... Понятно, что обычные стабилитроны в силу диодной ВАХ ну никак не могут бояться прямого напряжения - разумеется, при условии адекватного токоограничения, а стабилитроны Д818 - всё же редкость.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение qustar »
[uquote="Динозавр",..........
Стабилитронов на 1,8 В не бывает, а светодиод лучше Зелёный , у него 2 В. (-0,6 В на VD2 =1,4 В).[/uquote]
Теперь понятно, почему в схемах с выходом 1.5 вольт нет стабилитронов, а вместо них только СД. Спасибо за науку, в то я думал, как впихнуть невпихуемое.
Тогда, конечно, VD1 нужен, т.к. СД боятся обратки.
просто меня смутила вот эта схема с названием классический преобразователь......:
т.к. нигде не нашёл для чего тут VD1.1 со стабилитроном. Просто сказано - преобразует вместе с VD1.2 и всё.
Сообщение qustar »
Подскажите, как сделать лучше. В БП без трансформатора поставить токоогр. конденсаторы на входе на каждую линию L/N 220 или одного хватит?. А разряжающий R к каждому конденсатору или можно один параллельно L/N?
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4277860#p4277860"]т.к. нигде не нашёл для чего тут VD1.1 со стабилитроном.[/uquote]Стабилитрон-то чем провинился? Про него не может быть непонятно.
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4277860#p4277860"]Просто сказано - преобразует вместе с VD1.2 и всё.[/uquote]Да, ещё и вместе с C1 и с C2. Это - обычный выпрямитель с удвоением напряжения. Удвоение в данном случае само по себе ни к чему, просто схема удобная. Работает так.
Когда в верхнем (по схеме) проводе сети напряжение отрицательное, конденсатор C1 заряжается через диод VD1.1, другие цепи для его зарядки отсутствуют. Когда же напряжение сети становится положительным, он свой накопленный заряд через диод VD1.2 отдаёт в конденсатор C2.
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4278941#p4278941"]В БП без трансформатора поставить токоогр. конденсаторы на входе на каждую линию L/N 220 или одного хватит?[/uquote]А это смотря чего хотеть. Если вы точно знаете, где у вас будет L, а где будет N, то лучше конденсатор ставить только в цепь L. В противном случае решение зависит от того, какой ток идёт в нагрузку и, соответственно, какова эта ёмкость.
Если ток небольшой, буквально несколько миллиампер, не больше пяти, то имеет смысл установить конденсатор в каждую из линий, таким образом независимо от того, как девайсина подключена к сети, схватиться за подключенное будет относительно безопасно. Если ток больше (а обычно именно так и бывает), то всё равно долбанёт, так что особого смысла располовинивать балласт нет.
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4278941#p4278941"]А разряжающий R к каждому конденсатору или можно один параллельно L/N?[/uquote]Зависит от нагрузки: обеспечивает ли она разрядку конденсаторов через себя всегда или нет. Чтобы не думалось, проще поставить резистор на каждый конденсатор.
Кроме довольно редких случаев конденсаторный балласт для питания от сети применять крайне нежелательно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение qustar »
Очень понятно объяснили про конденсаторы и диоды. НО, небольшое лирическое (ничего более) отступление про данные БП. Почему все предупреждают что это опасно, если схватиться за провода этих БП? А если не хватать за провода , то не опасно? А другие пишут, что такие БП ЧАСТО стоят во многих бытовых приборах и некоторые говорят, что спаяли подобные и работают у них годами без нареканий. Какая нужда хватать за провода в них? Ну спаял, засунул в мыльницу, какую нибудь, и забыл. А так можно и розетку в доме назвать опасной, т.к. сунув в неё шпильку (случайно), будет....кому как. Поэтому переспрошу про нагрузку конкретней. 1мОм видел в схемах в качестве нагрузки очень часто. Но у меня нет резисторов на 1 мОм, а есть на 10 мОм. Если я ОДИН его поставлю между L и N проводами для двух конденсаторов 3.3мкФ 680В, будет нормально? И ещё. Приблизительно какое переменное напряжение после преобразующих конденсаторов? Получится запитать лампочку на 12 вольт от холодильника?
Последний раз редактировалось qustar Сб авг 27, 2022 18:43:52, всего редактировалось 1 раз.
qustar писал(а):Почему все предупреждают что это опасно, если схватиться за провода этих БП? А если не хватать за провода , то не опасно? А другие пишут, что такие БП ЧАСТО стоят во многих бытовых приборах и некоторые говорят, что спаяли подобные и работают у них годами без нареканий. Какая нужда хватать за провода в них? Ну спаял, засунул в мыльницу, какую нибудь и забыл. А так можно и розетку в доме назвать опасной, т.к. сунув в неё шпильку (случайно), будет....кому как.
Потому, что, пользователь может засунуть что угодно и куда угодно..
Слышали про бабку, которая решила просушить кошку в микроволновке?
Вам такое в голову придёт? А ей ПРИШЛО!! :))) :))) :))) :)))
qustar писал(а):Но у меня нет резисторов на 1 мОм, а есть на 10 мОм. Если я ОДИН его поставлю между L и N проводами будет нормально?
Он нужен, чтобы разряжать балластный конденсатор.
Ставьте 10 мОм, просто разряжать будет подольше.
qustar писал(а):Приблизительно какое переменное напряжение после преобразующих конденсаторов? Получится запитать лампочку на 12 вольт от холодильника?
Напряжение на выходе этого БП зависит от тока, потребляемого нагрузкой, чем больше нагрузка, тем меньше напряжение.
А напряжение при маленькой нагрузке ограничивается стабилитроном.
Какой ток потребляет лампочка
qustar писал(а):на 12 вольт от холодильника?
У моего холодильника лампочка на 220 вольт:
https://www.ozon.ru/product/lampochka-d ... pLJOz4qSkg
Сообщение Martian »
Отсутствует гальваническая развязка. Напряжение при контакте с человеком превышает безопасный уровень.
Всякие если шпильки и т.д. - это уже извращение.
Кроме того, такие бп очень критичны к параметрам сети.
То, что другие пишут, будто такие БП "ЧАСТО стоят во многих бытовых приборах" - это враньё. Часто стоят примитивные AC/DC преобразователи. Вы ведь вышеприведённую схему из книжки Рюмика взяли? Он там описывает недостатки и опасность таких блоков, можете прочитать. Да и везде, во всех книжках (а не ютубах-сайтах) указывается на ограниченность подобных решений. Например, большой ток от такого БП получить сложно, придётся ограничиться единицами-десятками мА.
Сообщение qustar »
Одна нагрузка будет эл.мотор от принтера на 24 в, а другая будут эта лампочка на 12В. Вопрос про лампочку Е14 сам понял, что затупил элементарно. Значит просто подключать в сеть и все.
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
[uquote="Martian" при контакте с человеком.[/uquote]
Опять же при контакте. Читаю про БП неделю м везде одно и то же: "НЕ влезай-убьёт". Недостатки одно и то же - ток на выходе пару СОТЕН мА. Можно выдавить до 500 макс. Меня устраивает. Больше минусов не прочитал.
Последний раз редактировалось qustar Сб авг 27, 2022 19:06:46, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4279232#p4279232"]Например, большой ток от такого БП получить сложно, придётся ограничиться единицами-десятками мА.[/uquote]
Вот такая лампа:
https://aliexpress.ru/item/4000812108912.html
По описанию включается в 220 вольт через конденсатор 4,7 мкФ
СпойлерСама лампа- 10 вольт 300 мА..
Описание:
220V 50Hz конфигурации 4,7 мкФ, 120V 60Hz конфигурации 6,8 мкФ или DC источник постоянного тока (в том случае, если вам нужен конденсатор с алюминиевой крышкой, стиль, пожалуйста, купите его себе. Спасибо)
https://aliexpress.ru/item/4000805181428.html
СпойлерОписание товара:
100% новый товар высокого качества.
Нет необходимости в балластах, настройка постоянного тока переключения раз больше чем 100000 раз
Доступен в Озоне и без озона (все еще может быть стерилизован для засоренных предметов)
Спецификация:
Название продукта: лампа
Низкий тип: E17
Тип: с озоном, без озона(Когда используется запах включен озон, нет запаха не включен озон)
Цвет: прозрачный
Светильник: синий и белый
Материал: Кварц
Мощность: 3 Вт
Напряжение трубки лампы: 10 в
Ток: 300 мА
UVC: 450
Продолжительность жизни: 6000ч
Размер изделия: (около) 17*53 мм
Для тока в 300 мА нужен конденсатор 4,7 мкФ
Вообще можно поискать "расчёт балластного конденсатора"
вот, например:
https://vip-cxema.org/index.php/online- ... ndensatora
Вернуться в «Теория»
